1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Анекдотично, но не лишено смысла. Если производитель рекомендует, то надо так. Мои наблюдения-именно в этих размерах проходит какая-то граница между паром, выходящим из печи и свежим воздухом, поступающим извне. От "границы" есть "полоса слежения",вот она и находится именно на высоте, где расположен полок. Там комфортно, хорошо, и свежачёк присутствует и тепло, исходящее от потолка и стен. У меня именно так, соответственно, балдею.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Виктор Волков, реанимационные действия оказывать в парной никому не планирую, а по одному не ходим. Какие минусы, если сделаю забор воздуха от самого пола?
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Стекло не лопнет, т. к. оно кварцевое. Коэффициент расширения кварца практически нулевой. Лопнуть может от механического воздействия и этот случай будет не гарантийный, если не докажете ЗАВОДУ, что стекло лопнуло по причине производственного дефекта.
    Можно. Там диаметр труб кокого-то штатного размера термофоровского дымохода, толи 115 мм, толи 120 мм.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весь смысл данной вытяжки состоит в том, что-бы удалять отработанный пар, который опускается вниз. Если сделать непосредственно у пола, то какие-то силы должны его придавить для последующего выхода наружу. А где их взять? И ещё:рекомендовано сделать приток воздуха извне, желательно под печкой. Так вот, отработанный пар внизу (у пола) имеет большую плотность, чем на высоте 30-40см и он будет мешать доступу свежего воздуха, соответственно будет нарушена циркуляция (взаимозамещение),что скажется неблагоприятно на общий климат в парилке.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Виктор Волков, но ведь можно решить вопрос тягой и сделав забор у пола вывести его наверх, на крышу. Такой вариант имеет недостатки? Я планирую делать подъемный канал минимум 4,5 метра от пола, а может и 6.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Правильно, так и надо. По аналогии с дымоходом выше конька как минимум на полметра. Мне непонятна упёртость,ну почему именно от пола? Если какие-то дизайнерские решения присутствуют, то...
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Слушай, твою бы энергию да на мирные цели:aga:, сколько суеты по пустякам:)].
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Или щель под дверью.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володь, ну бывает же так. Втемяшится в голову какая-то идея, и прёшь напролом, получится, нет ли, неважно, главное-реализовать.Потешить самолюбие. Пусть попытается, я "за",хоть и не уверен в успехе. Но ведь "под лежащий камень вода не течёт".Определённый опыт будем иметь.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен, но с улицы посвежее будет.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Хорошо если сразу канал заложил, а если нет, то и щель под дверью вполне сгодится.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Напрасно иронезируете, есть и такие варианты вентиляции. Это не упертость, я лишь хочу понять разницу, люсы-минусы, а чисто с логической точки зрения вытяжку правильно делать у пола потому что именно там самый "отработанный" пар, да и прогрев проливного пола в моем случае это улучшит.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да и в мыслях не было этого. И где присутствует ирония:faq:
    Вполне логично, но ведь рекомендации производителя не на логике основаны, а на экспериментах и тестировании. По крайней мере хочется так думать.
    А каким образом. Мне не понятно. Обоснуй.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Виктор Волков, насчет иронии пардону просим, не так понял, а насчет обоснования - холодный воздух уходит в вытяжку, на его место опускается теплый.
