1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не претендую на абсолютную правду, но как вариант, при заборе воздуха у самого пола может возникнуть прямой транзит поступившего из подпола по каналу холодного воздуха сразу напрямую в вытяжку, тем самым исключить круговорот воздуха по парилке с образованием застойной зоны.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Владимир140270, такое, в принципе, нельзя исключать, думал об этом. Но. Эта ситуация так же может относиться и к варианту забора воздуха выше, чем от пола. Да и вход воздуха у меня под топочным каналом, нету шансов у него не нагреться. Имхо.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Короче, нужно эмпирически:um:, у меня вытяжка из гофры, можно растянуть, в следующую субботу опущу ее на самый пол и точно скажу работает или нет (если уж так приспичило) :pioner:.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Никаких, у меня два вент выхода на задвижках, один на уровне пола, второй выше, разницы не почувствовал.
    И вообще можно не городить уличную часть вентиляции (сэндвич выше конька). Ставим обычный вытяжной вентилятор и все. Я поставил в уличную часть канальный вентилятор все отлично работает. Весной демонтирую всю уличную часть.
    А еще проще и венткороб внутри не делать, просто два вытяжных вентилятора по 700 руб. поставить верх/низ.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Владимир140270, @kkkiiirrr, на самом деле у меня еще одна дилемма. Из-за устройства полка у меня есть выбор - тащить короб по самому низу только до середины стены или на высоте 30 см, но до самого угла, противоположного печи. Второй вариант (в угол) вроде правильней, но возникает неудобство пользования задвижкой. Отсюда два вопроса - какой вариант выбрали бы вы и почему? Как часто пользуетесь нижней задвижкой и для чего?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @kkkiiirrr, с вентиляторами задача очень упрощается, но семейная общественность такое решение не поймет, все должно работать само)
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Тоды воду коромыслом и лучины лучины :aga:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @kkkiiirrr, ну без таких крайностей)
    ПыСы Посмотрите мои вопросы выше пжлст)
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ничего не понял:faq:, приложи схему или фото.
    По поводу пользования нижней задвижкой, если диаметр подобран правильно то ей вообще не нужно пользоваться (у многих она просто отсутствует или всегда открыта). А если уверенности в правильности подбора диаметра нет то есть второй вариант, ограничивать можно не выход а вход, если приток доступен, то поставь заслонку на него и все дела. В любом случае регулирование будет нужно только для того чтоб подобрать оптимальное положение, а все остальное регулирование микроклимата производится с помощью форточки.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Всегда открыта!
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Чем короче горизонтальные участки, тем лучше.
    Лучше так - во время прогрева парной она закрыта, во время парения - открыта. Приток открыт всегда. По крайней мере, со Скоропаркой так будет вернее.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Согласен лучше так!
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может и лучше, но я разницы не почувствовал. Что с закрытым нижним клапаном, что с открытым, баня прогревается за одно и то же время.
    Такая же ситуация и с притоком.
    (Скоропарка у меня сейчас модернизированная, с повышенным парообразованием. Соответственно с чуть большей влажностью, чем штатная.)
    Либо вентиляторы во влагозащищенном исполнении, либо УЗО от хорошего производителя и при коротыше просто менять вентиляторы.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    О! Вот такой аргумент мне понятен.
    С учетом всего посоветанного выбираю вариант по низу до середины стены (второй на рисунке)
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Боюсь тяги не будет снизу.
