1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Годное решение вроде как, схороню в пзу
  2. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Ну вот, все пропало.
    Делаем из фанеры, снаружи обшиваем ольхой, украшаем резьбой на чпу.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Проверю на практике, потом гофру вынуть если что - вопрос минуты.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да все проще, у меня фольга изнутри скобами пришита и все.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Два клееных мебельных щита 210х40 см толщиной 18 мм режем вдоль пополам, кромки фугуем. Вдоль кромок с внутренней стороны набиваем оконные штапики на расстоянии 18 мм от края. Мажем строительным клеем свинчиваем сначала по 2 доски, проверяя угольником, затем сборки. Затем вклеиваем донышко, переход на трубу 160, прорезаем верхнее и нижнее отверстия для лючков площадью по 100 кв. см. Вставляем в отверстие в потолке 21х21 см и крепим к стене 2 шурупами через вентотверстия. Делов-то.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Думаю может повлиять существенно, особенно если щели в верхней части короба образуются.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да ничего не произойдет, снизу короб не герметичный, сверху тоже не герметичный все прогреется и улетит, с вагонкой ил доской на стене ведь ничего не происходит.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нафига такие сложности? Верхнее отверстие, при наличии форточки не нужно вообще. Закрепляем гофру в угол стены (к примеру на строительный скотч) берем две доски скручиваем саморезом под 90 градусов и прикручиваем к стене, аккуратно закрывая гофру.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Еще интересует вентиляция парной в двух-этажной бане ? Как выводить, как утеплять, диаметр воздуховода, не будет ли конденсата на такой высоте.
    Друзья, может все таки создать отдельную тему в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/295/ ?
    Вентиляция парной с паровыми печами
    Темы большие, и найти нужную информацию все сложнее и сложнее.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Каждому своё:close:
  11. febest
    febest
    febest
    Ижевск
    Вопрос по новой печке С2012 в барреле:
    1) Судя по картинкам - у неё нет ножек? Она ставится всей нижней плоскостью на пол? А как тогда делать вентиляцию из под неё. Ставить на какие то "подпорки" ?
    2) Можно выложить схему этой печки в разрезе (именно С2012 в барреле). Я так понимаю, камни во внутрь корпуса никак не уложить.
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    В С2012 камни не укладываются вообще никуда, только в натрубную каменку. На сайте термофора есть инструкция по эксплуатации там все написано и нарисовано. Отличие С2012 в барреле только в декоративном кожухе.
  13. febest
    febest
    febest
    Ижевск
    Я имею в виду расстояние м/у корпусом печки и облицовкой. Там есть место или его нет?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Место есть, ведь печь это цилиндр, в кожух это бочонок. Но сувать туда ничего не надо. Для камней есть Лейденфрост, он именно под Скоропарку проектировался. И теперь, когда Скоропарка стала ниже, пользоваться им стало удобнее.
    Ножка есть, просто из за кожуха ее не видно.
  15. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Кое что можно подглядеть здесь и здесь, реальных пользователей ближайших пару недель еще не будет.
