1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Валера, поверь, это очень серьёзно.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Там много чего получается "весело", в отличие от "хорошо". Включая конвектор. Да, такая вот фигня.
    Странно, я сделал портал высотой метр, до вехра печи чтоб было. В инструкции написано - 50 см от пара до дерева. А в чём проблема сдеать портал метровой высоты? Это ж не до потолка
    У меня на печь ставится конвектор, идеально, а на него - переход в сендвич и сендвичи - всё уже идёт от Феррума. Вот переходник ставится свободно, по моим ощущениям. Далее всё идеально собирается, разумеется, т. к. одного производителя.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот о нём не подумал. От пара расстояние выдержал, но про эти 10 см голой трубы забыл. Реально печёт? Спасибо, буду щупать первые месяцы. Если что - закрою.
    Valera
    портал низкий, и вправду. На дерево будет дуть 400-градусный пар снизу и жёсткое ИК сверху - тут да, тут возможно, что эти две силы таки осилят... Я сам про ИК от фрагмента от печки до окнвектора не подумал.
  4. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    Вечер добрый, у меня портал тоже "заглубленный" будет. Пардон, портал ещё немного грязноват, всё ещё в процессе стройки..., размер 1*1 метр.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Эх, где вы все раньше были. С этой идеей. Я не допёр.
    Интересное фото - у вас дырочки под патрубки не овальные - надо бы под усадку тоже выпилить сразу немножко. И сам портал тоже низкий какой-то. Он должен быть хотя бы высотой с печку.
  6. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    Отверстия круглые, выбирал коронкой 127, буду еще немного расширять.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не стал покупать, дорогая, да и тяжело, небось. Сделал дедовским способом - сверлом на 10, несколько десятков дырок по окружности и пинок ногой - вот нужное отверстие и получено :)
  8. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    @konstantin271, Данного уровня мастерства мной ещё не постигнуто, поэтому взял у соседа коронку и вооружился стамеской, не очень то как оказалось и утомительно. Ниже обратная сторона медали...Портал как выше указал 1*1 метр, неудачно выбран ракурс при фотографировании.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Никакого уровня. Тупо сверлишь пока не посинеешь. А там уже и результат близко :)
    Красотищща! Печку уже купил, и поставил, но не исключаю, что потом, следующую, куплю именно такую бочечку - классная штучка, весьма интересный дизайн, эффектная она. Я б и сейчас поменял свою на такую.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @konstantin271, сомневаюсь я, однако, про температуру пара в 400°С. Это кочегарить надо безбожно. А при топке в одно полено нет никаких заоблачных температур.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже думаю, что 400 - это в пике. Когда первую протопку на улице делал - сильно не кочегарил. Так вот, вспомнив про видео, где паром веники жгут, сунул бумажку к дыркам ППГ - фиг вам. Не вспыхнула. Потемнела слегка, по краям обуглилась чуток. Так и не загорелась. Как надо топить, шоб веник сжечь - даже не знаю. И воды у меня мало было - литров 8. Может, из-за этого ещё.
  12. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну прям запугали до полусмерти :aga:
    Это я шучу, а вообще спасибо за советы и предостережения - это серьёзно говорю.
    Я уже писал что между печью и стеной "возможно" поставлю экран, теперь точно знаю - поставлю с небольшим зазором от дерева.
    Насчёт высоты выемки под портал ... пока не дозрел. Выпилить ещё одно бревно вверх - 5 минут работы, не вопрос, но пока погожу немного :|:
    А вот насчёт сладкой парочки 400 град пар + удар от перехода хочется порассуждать (Я не оправдываюсь и что-то делать, чтобы парится и потом спать спокойно обязательно буду) но тем не менее...
    Пар на выходе 400 а в 5 -10 см это уже смесь. Топил я скоропарку из ПО, подкидывал дрова при "рабочем" режиме парообразования ... и только сейчас, когда пишу эти строки задумался - "а чегойто у меня и морда лица и руки без ожогов ?":aga: там же мне 400 град. в морду хлестало ... Второй момент эти самые 400 град. на выходе бьют в стену (щиток), если топим из КО. Образуется смесь и куда идёт ? По моему должна вверх к потолку. Т. е. между трубой и стеной будет постоянное движение воздуха. Не холодного конечно, но и "удара" - постоянного точечного теплого воздействия в одно место не должно быть.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скромняга! У Вас тоже очень и очень хорошо.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Baldemar, Что-то я боюсь, что через год отверстия под конвектор окажутся намного ниже нужного уровня. Дерево "садится" стремительно, особенно в бане со скоропаркой. Придется очень много конопатки пихать, причем постоянно, или отверстия в бревнах растягивать верх. Лучше сразу сделать, потом будет очень не удобно, да и трубы не погнёт в процессе усадки.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Хотел интригу сохранить, но...
    Константин Евгеньевич уже все раскрыл :)
    Ожидаю в ближайшем будущем Скоропарку 2012 Баррель.
