1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дело не в сырой бане, а в избыточной вентиляции. Везде щели + большое помещение, мощности парообразования не хватает, чтобы поднять точку росы, вот и образуется туман. Он исчезнет, если заткнуть все щели или/и раскочегарить печь посильнее.
    Syslog прав.
  2. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    @Сергей_Сироткин, Доброго дня для выбранного Вами комплекта высота потолков в парной должна быть минимум 230 см (С2012+ Лейденфрост+ Конвектор на 65).
    С уважением, Владимир
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну вот, в полку иных - прибавление :)
    Кстати, если б я его не увидел, то не узнал бы на своём опыте, как важна педаль газа в виде зольника - он реально валит гораздо больше и реагирует быстро.
    минус на улице, а в бане +1 был
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Когда протапливал печь на улице, тоже видел пар из парогенератора.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    мощности парообразования не хватает, чтобы (поднять точку росы - неверно) прогреть помещение, вот и образуется туман из-за того, что пар охлаждается до точки росы.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну всё, теперь я вообще спокоен.
    Но видео сниму :)
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Добрый день! А как же картинка из паспорта печки?
    205 см максимум получается. То есть 215 см, которые я хочу получить опусканием пола должно хватить. Если же все таки вы правы, то большое спасибо что поможете избежать мне большого геморроя ввиде покупки "лишнего" инвентаря и установки его в малогабаритных размерах. Жду с нетерпением ваших доводов-размеров по С2012, лейденфросту и конвектору. С2012 ниже, чем С2014, может вы это упустили из виду. Со скоропаркой 2014 эти причандалы у меня точно не уберутся. Заранее спасибо!
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Дубль выскочил, извиняюсь...
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня сделано так. Делали "профессионалы" под ключ.
  11. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    @Сергей_Сироткин, внимательно посмотрите ниже приложенные фото, я когда собрал все получил высоту конструкции 2.40 м, у меня высота потолка 2,27 без вагонки пока что, высоту конструкции снизил за счет вырезки участка трубы между лейденфростом и конвектором примерно 15-17 см, не забывайте, что старт сэндвич с конвектором можно соединить только через переходник, или нужно приобреттать старт сэндвич другого производителя который непосредственно насаживается на конвектор без переходника, у Термофора данного девайса нет. У меня С2012, поверьте, промерил - перемерил на много раз всё. С уважением Владимир.
    PS На первом фото, где проставлен размер, конструкции уже обрезана, но высота не обрезанной конструкции составляет 240 см
  12. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @Baldemar, отверстия уже увеличил ? У меня мысль стык труб не делать жёстким труба - в трубу. Оставить между трубами 5-10 см и соединить алюминевой гофрой, хомутами закрепить на трубах. Может не так эстетично будет, но зато "подвижки" гофра отыграет.
  13. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    @Valera, Доброго дня, нет покаместь не расширял, на выходные хотел, Ваш вариант интересен, надо покумекать. С уважением, Владимир.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня нет сенгвича в парной :(. Получается, что весь дымоход придется переделывать. И в итоге или С2014 с конвектором, или С2012 с каменкой, но без конвектора. Склоняюсь к первому варианту, ибо для меня С2014 проще достать, дешевле и обогрев соседних помещений нужен.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Так не обязательно переход от монотрубы в сендвич должен быть внутри парной. Его можно установить сразу после выхода из засыпки ППУ. Главное, чтобы стык не попал в засыпку внутри ППУ.
