1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    @Vadim313, да, я уже потом увидел
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    То есть мой вариант имеет право на жизнь? И 215 см хватит на все прибамбасы?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Сергей_Сироткин, наши пока не дают рекомендаций на сколько должен выступать старт-сендвич в парную. Финики рекомендуют минимум 430мм
    Деда, на чем основано такое заявление?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. Это не заявление, а мнение.
    2. Сейчас не могу обосновать, несколько позже.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет уж, возвращайся в тему, в другой не о том. ;)
    С которой (педаль) нужно обращаться весьма нежно, чуть ли не трепетно, а то так разгонишься...
    Ну, наконец-то!
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Всем привет. Сегодня было замечено следующее. Парился в баньке, слегка стало жарко. Открыл бак, долил пол ведра воды, вышел, подкинул щепок в топку, вернулся, лежу греюсь и слушаю, как шумит печечка. Вдруг включили свет в деревне. Но мне пофиг, могу и без света. Но взгляд упал на печь, а она красная, вернее топка и топочный канал до экрана. А горение было не сильное, был слегка приоткрыт зольник. А что же будет, если топить по максимуму? Свет дали, я его выключил и стал наблюдать, что же дальше. Скоро закипела печь, зольник закрыл и стал наблюдать за печкой. Через некоторое время краснота стала спадать. Короче я озаботился сохранением пепчечки. Видимо надо заливать в бак печи минимум воды, чтобы быстрее закипела и на стену бак литров на 30 и тоненькую трубочку в бак печи. Юра Chichic, не поделишься секретом, какого диаметра лучше трубку? И как грамотнее приколхозить ее к 3/4" крану?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не надо!
    При открытом зольнике ты уже на максимуме!
    Даже при дневном освещении во время выхода на режим я наблюдаю красноту в каменке. Ну и что? Считаю нормальным явлением. Да и вообще, следите за сообщениями, а то надо догадываться и домысливать:
    Одно исключает другое.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Задача не решается в лоб. Уменьшение уровня воды приведет к раннему закипанию, это да. Но есть и обратный эффект- от малого количества воды будет меньшее количество пара. Меньшим количеством пара будешь долго прогревать баню.
    Выход из положения есть. 1. Делать систему долива из бачка в бак, тоненькой трубкой. 2. Делать систему подачи воды в каменку тонкой струйкой по Доктору Борменталю.
    1. Диаметр трубки не знаю. Надо экспериментировать. Себе пока не сделал. Думаю надо поискать медную трубку авто магазинах. Миллиметров пять по наружи. Медный штуцер, в гайку 3/4, заказать токарю. Медную трубку впаять с медный штуцер. И так с двух сторон трубки. Все просто:)]
    2. Подача воды (можно тоже из бачка) в гофротрубку которая для поддач в каменку. Такой же тоненькой медной трубочкой (их можно не спаивать). Гофротрубка внутри каменки загнута знаком вопроса и конец сплющен. Лежит на камнях. Вся истыкана множеством мелких отверстий диаметром 2-3 мм. Такая подача создает сырой тяжелый пар. Парится с ним нельзя, но прогрев бани с ним возможен. Вернее прогрев перегретым паром (из пункта 1)+ сырым тяжелым (из пункта 2).
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Смайл59, а еще Конструктор высказывал здесь мысль, о подаче воды непосредственно в ППГ. Правда было это один раз и более не упоминалось. Но я запомнил;). Трудность вижу в организации капельной системы подачи в ППГ и слетаешь с гарантии (ибо без сверления не обойтись)
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот моя банька и невидимый дым, который виден:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а когда делаешь выдвигатор зольника, из парной, то тоже сверлишь же - это не лишает гарантии?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так как я в Челнах, то грех не обратиться к топливной системе двигателя КАМАЗ. Трубка высокого давления диаметр 7мм,внутренний диаметр 2мм,стальная,две накидные гайки на концах, М14.Вся забота -переходной штуцер, с метрической резьбы на трубную, легко решается. А внутренний диаметр перспективен.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Здесь доработка, не влияющая на конструкцию и механизм (пусть будет так) получения пара. А влезать в ППГ-это как форсирование ДВС доступными способами, но уже извините, нарушение правил и проч.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, ты сам читай внимательно. Я сказал, что зольник приоткрыт, это значит открыт немного. Выключение света и возможность обходиться без света, что здесь одно исключает другое? И красная у меня вся топка по кругу снаружи и топочный канал, хотя в нём дрова не горят, а каменка она всегда красная, здесь ничего удивительного. И все равно я считаю, что наливать в бак надо литров 10 и тонкой трубкой сделать долив воды без прекращения кипения.
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, да я тоже думаю купить длинную тормозную трубку, отжечь и штуцеры выточить.
