1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да видим, видим. Когда всё доделаешь, об этом забудешь.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @konstantin271, я свою СП обжигал на улице в минус и пара не видел. Веник зажечь не смог но опалил знатно, думаю в помещении он бы точно загорелся.
    Может холодный кирпич так его остужает?
    Ваши решения по тепло/пароизоляции бани у меня вызывают недоумение. Зачем так извращаться при наличии современных материалов? Я был зимой на чердаке бани, где пароизоляция была решена подобным образом и утеплитель представлял из себя замерший кусок льда, т. е. утеплителем не являлся. Но это мое мнение, которое я не в коем случае вам не навязываю
  3. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Я вообще про гарантию никогда не думаю и не надеюсь. На Термофоре не дебилы же работают, чтобы печи безплатно менять? Потому что знают и уверены, что печь спокойно три или больше лет отработает. Поэтому не надо уповать на гарантию.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давай без эмоций. А то
    А я сказал, что когда зольник даже приоткрыт, это максимум, для чего тогда клапан тонкой регулировки? :hndshk:
    А сказал
    Так что не обижайся, ещё раз:hndshk:
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да ладно, фиг с ним, исчезнет так исчезнет.
    Потому что современное - это вата. Та или иная, но с фенолом. Связующих других не придумали. Всё химия, всё яд. Баня должна приносить здоровье, а не уносить.
    Странно. Посмотрим. Не думаю, что будет столько влаги. У меня утеплитель крошится, если рукой потискать. Т. е. глины не так много, он не каменный.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Трубка диаметр 10мм длиной 200мм сгибается под 180 градусов. Один конец в паротрубку, другой естественно в баке. Бак заполнен полностью (считаю,что для С14 это оптимально).Вода закипает, в нашей трубке внутри образуется конденсат. Куда он будет капать?
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это совсем не так. Эковата например не содержит фенолов, так как там связывать ни чего не надо. В ней есть бораты, которые не летучи. Так же есть натуральные утеплители из льна, но цена... В опилках принято использовать известь, которая предохраняет от плесени и прочих грибов, которые пострашнее фенолов.
    Я ни чего против опилок не имею, но отсутствие пароизоляционных пленок на потолке, может стать проблемой.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте, тезка.
    Большое спасибо за кино.
    У меня создалось впечатление, что печь топится едва-едва, когда и расход пара минимальный и ППГ относительно холодный. Несмотря на то, что дверца закрыта и пламени не видно.
    Этот вывод я сделал по скорости выхода видимого пара, который вяло вьется, как струйка дыма от сигареты. При расходе пара 10 кг в час и более, а это режим приготовления парной, горячий пар вырывается из печи очень быстрыми струями. Если в струю пара поместить срез плоского предмета, то слышится характерный звук, аэродинамический шум, по интенсивности которого тоже можно косвенно определить мощность работы печи.
    Примерно вот так, когда на отметках 1:06 - 1:32 в струю пара из немного доработанной такой же печи периодически попадает лезвие топора:
    Попробуйте газануть как следует и тоже понаблюдать, не бойтесь.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, единственное, что рассматривал, так это эковату, как вариант. Но бораты, борная кислота меня остановили.
    Опилки прекрасно высыхают сами по себе, если из ведра не лить на них, я видел много вариантов, где они насыпаны просто, без глины, и годами сухие. Я сделал с глиной ещё и потому, что она антисептик. Так что гнить не должно никак.
    А присутствие плёнки не становится проблемой для вагонки, которой обшит потолок, если влага запирается между ней и плёнкой? Там гнить будет, и все те грибки, которые вредны - разве нет?
    Добрый день)
    Честно говоря, да. Закладывал при растопке нормально, но закипает как-то ужасно долго - даже 10 литров ранее, чем через полчаса, у меня не закипало. К этому времени уже прогорает всё и подкладываю по 1-2 полена. Даже не знаю, сколько дров надо сжечь, чтобы вскипятить 60 Л.
    У вас она шпарит, конечно, как турбина - чем топите? Сколько дров заложено? Зольник открыт? Сколько литров в баке?
    Теперь я понял, почему у меня конденсата не видно - пара не так много. А как на вашем видео ручей течёт по топору - вообще поразило. Это ж сколько воды вылетает? Круто! Разве таким количеством баню готовят? Там дышать-то можно будет? :) С потолка капать не будет?
    А как это вы обычным тестером меряете температуру? :) Я тоже так хочу.
    Кстати, попутно хотел бы узнать от 1 лица - доработка скоропарки от Чичика, чтобы зольник двигать из парной - это всё-таки гарантии лишает, или нет? https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-150#post-11002855
    И что ещё за битки из свинца?
    Я таких не делал, у нас такого не было.
    Мы находили аккумуляторы возле сервисов, разбивали, вынимали сетки, вычищали их, плавили на костре в консервных банках, из глины делали формочки и отливали крестики, в основном. Которые не носили в итоге, т. к. не шибко красиво получалось :)
    А потроха, вынимаемые из сетки - это сурик. Сейчас нам важен возраст коньяков, а тогда - был важен возраст аккумуляторов :) Чем старее, тем лучше - сурик был уже просто на дне. Вываливали на картон, вылазили на крышу своей 5-этажки и сушили на солнце. Затем он смешивается с серебрином (краска), маленько марганца туда ещё, или магния ещё лучше - точили напильниками специально, где-то находили магниевые кольца и стачивали их на опилки. Эту смесь насыпаем в целлофановый квадратик ~10*10, кладём туда 3-4 камушка круглых, с моря (а я на море вырос), туго сматываем изолентой. На НГ кидали об дорогу, стены, гаражи и т. д. Были классные взрывы и пятна :) Это называлось бомбочки.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю не слетаешь, ведь сверлишь вспомогательные детали: заднюю ногу и низ зольника. Ни то ни другое никак не влияют на работу печи. Ни то ни другое не являются теплонагруженными элементами. Ни то ни другое не являются деталями участвующими в парообразовании (основном объекте теплопереноса от печи к элементам и предметам бани).
    А вот ППГ является. Поэтому сверление ППГ это явное влезание в работу печи.
    @Смайл59, Зы! :)]Но мысль то уже заработала, ее ж не остановить:)]А ведь можно и не сверлить ППГ. Длинную тонкую отожженую медную трубку, можно пустить внутри гофротрубки, идущей от бачка в бак. Внутри бака ее загнуть и конец опустить в трубку идущую в ППГ. Тогда ППГ сверлить не надо. Осталось решить вопрос с игольчатым клапаном, для точной дозировки подачи воды. Блин, поиск назвал цифру 850р за него, при том что резьба не водопроводная.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Шутка с бородой: Два гвоздя упали в колодец. Как фамилия у грузина? Ответ: Заржавелли! :)]
    Боюсь заржавеет трубка высокого давления.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Видел в магазине барашковый кран - который крутишь. Такой не подходит тоже? Можно фотки крана, какой надо для этой задачи?
    И, по-моему, чем больше изначально воды в баке, тем толще допустимая струйка, чтобы не прерывать кипение. Так почему бы не лить сразу литров 30?
    Ведь если налить меньше чтобы быстрей вскпело, а потом струйкой доливать и не прерывать кипение - мы ж так будем только компенсировать расход воды на пар? А надо-то полный бак горячей получить в итоге, чтобы к концу - помыться было чем
    Плюс ко всему, вы сами писали - чем меньше воды изначально, тем быстрей вскипит, но тем меньше будет выходить пара и дольше прогревать, соответственно.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    и переднюю ногу тоже, вроде бы
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А метод больничной капельницы не подойдет? Сколько она держит температуру? В начале ее с дозатором, потом трубкой. Видно будет интенсивность подачи в стеклянном стаканчике, или как он там называется. Если трубка сильно греется, то еще вставку из слабопроводящего тепло термостойкого шланга, как от керхера, например.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я б не стал пластиковое использовать.
    Вообще, начинаю сомневаться в идее мееееедленного долива - сразу зафигачил литров 30 и всё. А потом перед помывкой бахнул ещё 30 и пошёл сидеть в КО, отдыхать. А там уже и 60Л скоро готовы.
    Ранее, в др. теме про скоропарку читал (https://www.forumhouse.ru/threads/290295/), что долив используется как педаль тормоза. А подлив в каменку - газ. Ну, если ещё и зольник - газ, то педалей получается предостаточно.
