1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Кран тоже придётся постоянно крутить, регулируя расход потому, что он сильно зависит от уровня воды в баке-доноре. Может проще и дешевле сделать калиброванное отверстие в шайбе, зажатой на выходе из обычного шарового крана? И поставить параллельно этому крану ещё один, на случай нерегулируемого долива в бак?
    https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-64#post-13845683 (сделал измерение пропускной способности отверстия, просверленного сверлом диаметром 1 мм (!) в дне пластиковой 2-х литровой бутылки, в зависимости от уровня воды:
    25 см - 54 мл/мин
    20 см - 47 мл/мин
    15 см - 38 мл/мин
    10 см - 30 мл/мин
    5 см - 23 мл/мин
    Точность, конечно не 100%:).
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не пробовал
    Яндекс Картинки: Игольчатый кран
    Все так и делают. Но не у всех в деревне свет выключают. Не все видят как раскаляется топка (она же внутренняя стенка ППГ). Зарплаты в деревне и в городе несравнимы. Вполне понятно желание продлить жизнь печи. Протопка печи, 30минут без пара в ППГ, не прибавит долголетия печи.
    Приток воды должен быть больше чем расход на производство пара. Все можно отрегулировать и шаровым краном, но надо приноровится
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Но остальные печи вообще без ППГ и ничего, пользуются люди. Наоборот, СП должна по-любому жить дольше обычных печей - разве нет? Т. е. разговор о том, чтобы ещё прибавить годиков?
    Скорее всего, вопросы от меня в большинстве своём как от абсолютно неопытного :)
    Никогда не было своей бани, своей печи, никогда вообще ничего не строил и не держал в руках бензопилу, эл. рубанок и проч. Всё в 1 раз. Спасибо за терпение :)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Причем должна жить намного дольше.
    Есть одна маленькая оговорка- будет жить намного дольше, если стенки охлаждаются проходящим через них паром.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нюанс ещё и втом, что, помимо крана игольчатого, надо следить за топкой. Ведь жар от дров - штука тоже не постоянная. Итого, колдовство с краном и подливом будет на уровне искусства :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Выдало очень много разных. Я в нашем городе видел только одного типа - с круглым красным ли синим барашком. Внутри движется не иголка, а как поршень с резинкой на конце. Очень туго крутятся - а потом ещё туже не станет? Я б купил, да сомневаюсь что это оно
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Зачем? Мы ходим в баню, на ведро холодной воды, нужно один ковш горячей. Чтобы выплескать весь бак скоропарки, нужно 300-600 литров холодной воды. Куда вам столько?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не знаю, зачем. Не пробовал. Да, возможно, и 30 литров хватит.
    По логике, если их разбавить 30 литрами 10-градусной воды, то будет 60 л горячей 55-градусной, что тоже горячо. Если разбавить 60 литрами - будет 90 л 40-градусной. Вроде :)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет там никакого шаманства. Подбросил охапку дров, приоткрыл на нужный угол (определить опытным путем) и садись в кресло смотреть на огонь. Прогорела охапка, еще подбросить.
    Не нужны там тонкие настройки- подстройки.
    Наша семья легко расходует бак кипятка 60л. Если не подбавлять, к концу банного вечера, в баке остается на дне.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Возможно из-за того, что таскать воду в баню приходится достаточно далеко, то мне хватает ведра холодной и ковшик - два кипятка на помыться.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня тоже, походу, таскание будет.
    Сделал скважину. 5 м от бани. Думаю, ну вот, воды навалом. Лил из неё 3 дня - на 4-ый пошла прозрачная водичка."Алелуя" - подумал я. Лью в ладонь - набирается чистенькая, прозрачная как из под крана. Успокоился на этом.
    А потом как-то налил в ведро. А она жёлтая, аж дна не видно. В руке - прозрачная, при слое 1-2 см, а толще когда - сразу видно, что не как в кране. Ладно, могу воды для печи из дома прихватить, но мыться-то чем? Я той водой даже обливаться как-то побаиваюсь. Разочарование. Никто скважину не использует? Фильтры мож какие? Хотя напор-то не как дома
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    У меня в скважине тоже железа много. Пользуемся этой водой в основном для полива. Свеженалитой в бочку, пока не порыжела, обливаемся во время парения. После отстаивания 2-3 дня в бочке, ржавчина вся оказывается на дне и вода снова прозрачная. Для мытья пользуемся водой из колодца, в нем чистая. Сосед поставил большущие фильтры от железа, но их нужно регулярно промывать, на что уходит больше куба воды каждый раз, а её ещё сливать куда-то надо. Раз в сутки или в неделю - не помню.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня скважина. Железа нет, но есть глина. Стоит фильтр на 10 микрон. Раз в полгода меняю. Весь шоколадный становится.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совсем загадки пишете, мало на этом форуме провидцев, тут народ простой, мастеровой.
    Поэтому если это был не крик души, а хотите помощи, то стоит написать следующие данные:
    1. Место локации (Город, нас. пункт, привязка к рекам, водоносный горизонт, если знаете).
    2. Глубина скважины, тип обсадной колонны, количество колонн. Глубины колонн, динамический и статический уровни воды, дебет скважины. Тип скважины (на песок или на известняк).
    3. Что у соседей и при каких глубинах.
    4. Планируемый расход воды и на какие цели, круглогодично или только летом.
    5. В идеале - КХА воды (хим.анализ).
    Удачи!
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Что бы прокачать скважину до чистой, без взвеси воды, нужно включить насос, дождаться равномерного выхода струи из шланга, отключить насос и дать воде стечь вниз. Это действие повторять до появления воды необходимого качества. В скважине будет происходить следующее: опускаясь вниз под напором, вода будет отталкивать мелкую взвесь от места забора воды, а на ее место будет подходить более крупная фракция, которая и будет являться фильтром.
