1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, у меня печь была красная снаружи, поэтому меня это насторожило, а что до отключения света в деревне, ты просто в деревне никогда не жил видимо, хотя и в твоём мегаполисе, наверняка, отключают свет при аварии.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Смайл59, я привел твой пример, чтобы показать что есть люди которые желают максимально долго сберечь печь. Я тоже отношусь к таким. Многие мои действия происходят от этого желания.
    И мой городишко никак не мегаполис, большая деревня.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я, когда в ладошки наливаю - тоже прозрачная. Но в большой ёмкости сразу видно, что она не чистая.
    2-3 дня отстаивать нельзя - если зимой. Ибо замерзнет и всё порвёт. Рассматривается прежде всего зимний режим - раз в неделю.
    Вот как так получается, что колодец 7 м и чистая, а скважина более 10 и фигня? Не понимаю.
    Интересно бы на такие взглянуть. Промывать каждую неделю, конечно, не вариант.
    Вот и у меня чувство, что глина. Железо мож и есть, но когда ведро нальёшь - прежде всего по цвету ощущение, что глины намешали немножко.
    Что за фильтр? Размер? Как смонтирован? Сливается ли из него вода? Хватает ли "ручейка" для прогона воды сквозь него?
    Меня бы это устроило.
    Разумеется, что ищу решение. Посему:
    1. г. Орёл, рядом р. Мезенка, от моего участка до неё 50-70 м, её дно ниже меня примерно на 3-4 метра, не более. Воды на глубине менее 7 метров точно нет. Т. н. верховодки нет.
    2. Глубина 11 м. Когда мне её бурили, то бур уже длиной 6-7 метров когда был - с конца текло при вынимании, текла жидкая глина. Грунт - метр земли чернозём и далее глина метров 8. Начиная с глубины ~6м мокрая глина, водянистая. Обсада - труба металлическая 9м 1 шт., как раз кончается глина и пошёл известняк, который они пробивали ещё на 2 м, предварительно бросив эту трубу и перекрыв глину, труба воткнулась в известняк, думаю, сантиметров на 10, далее бурили его, долго и упорно, итого сделали глубину 11 м - 9 глина и 2 в известняке, там и вскрыли водоносный слой.
    3. У соседа выше меня метров на 5 скважина глубиной 16 м, то же самое как у меня, только глины больше. Я не спрашивал, проверял ли он воду, наливая в ведро, но тоже гонял скважину первые 3-4 дня, пока не пошла чистая. Сейчас у всех водопроводы уже, они там живут. Мне не вариант, поэтому - скважина.
    4. Расход маленький, на баню раз в неделю литров 200 максимум, круглогодично. Летом +полив. Всё.
    5. Нету.
    Так я 4 дня гонял насос непрерывно, текла сперва белая, потом разбавленая белая (известняк, я полагаю),а потом пошла прозрачная. На вид. Но она в толстом слое сразу видна, что по цвету желтоватая. Ваша методика тут поможет?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У вас на фото к крану слива горячей ещё какая-то медная трубочка подведена - это что? С ручкой деревянной - видимо, кран.
    Второе: если бак Петрова ипользовать для постоянного медленного долива, то чем мерять уровень воды в баке? Я вот подумал: в поездах у кипятильника есть трубочка стеклянная, по которой всегда виден уровень кипятка в баке - может, до крана бачка сделать доп. отвод и поставить такую, чтобы видеть реальный уровень в любой момент? Кто-то как-то реализовывал такое?
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @10 лет в бане, сразу видно спеца по скважинам. Если вода с большим содержанием железа, то ты до конца жизни будешь этим способом получать воду" надлежащего" качества. В большинстве насосов стоит обратный клапан, а значит надо или насос разбирать, или у насоса в шланге делать дырку, иначе вода не сольется. А Константину 271, если скважина новая, надо просто прокачать ее, т. е включить насос на максимально длительное время. И так почаще .
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, понятно, а я подумал, что ты меня подколол.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чтобы после качания воды зимой в шланге скважины не замёрзла вода, я расклённым гвоздём сделал дырку 2 мм, вода сдивается секунд за 10. Сделал её на глубине 4 м, а вода стоит в скважине на глубине 5 м. Насос опущен на глубину 9 м, как раз там кончается труба и идёт открытый ствол. В известняке.
    Ну так 4 дня гонял с маленькими перерывами - мало ? Вода-то чистая пошла. На вид. Но если налить много - сразу видно, что гадость. Хотя я её даже пил - никаких проблем.
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @konstantin271, не переживай. У меня скважина 38 метров, а вода с железом. Наливаем во фляги и дня три отстаиваем, потом пьем. А моемся без отстаивания, наливаем и моемся. Просто бурильщикам главное пробурить и получить бабосы, а за качество воды они не отвечают.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мне пить не нужно, я могу и из дома привезти. ТОЛЬКО мытьё. Ну и в бак СП налить - тоже фигню всякую неохота лить. Да и на себя, после того, как я увидел цвет - уже не могу лить. Психологически не получится. Противно. Поэтому ломаю голову над фильтром.
    Отстаивать не вариант, вы ж понимаете - я не могу налить позавчера, чтобы побаниться завтра. Ибо всё замёрзнет уже сегодня :)
    У них в договоре так и написано, читал до заказа. Но я понимаю, что они не могут за неё отвечать, это природа, мать наша. Мало ли чего там и как, и что станет со временем. Особенно, что мало кто решается на оплату глубоких, 100 и более м. Всем дачные нужны. Просто я думал, что прокачаю максимум неделю, и будет как в колонке вода. Она, кстати, в 200 м от бани. Но зимой в морозяку возить оттуда воду в 20Л канистрах задолбаешься. Удовольствие от бани сойдёт на нет. Поэтому я и решился на скважину, чтобы себе любимому жизнь облегчить. Приехал, растопил печь, шланг размотал, прокинул до скважины, налил в бочку, налил в печку, по вёдрам, смотал шланг, окошко закрыл и осталось подождать. Баню и гостей.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это долив в малый бак- испаритель, в который я переделал встроенную каменку. Уж если я в пятилитровый бак делаю постоянный долив воды без прекращения кипения, то подачу такой же трубочкой в бак печи, сделаю без проблем.
    Вопрос: Где взять такую стеклянную трубочку?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот тут-то я как раз на вас надеялся :)
    Круто. Сколько ж всего можно с СП сделать :)
    А я камни планирую туда положить.
    По моим личным ощущениям, пара и так немеряно. Просто немеряно. Я топлю пока очень вяло, парок дымком вьётся, но в парной весьма приятно. Уже. Без двери и без портала. Что будет, когда всё это появится и пар будет только в парной - даже не знаю. Врядли стану кочегарить сильнее :)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У нас издавна после бурения скважины приглашали пожарников на машине для промывки. Они свою цистерну подсоединяют к скважиной трубе и под огромным давлением загоняют в скважину куба два-три воды. Вся грязь-взвесь в месте забора воды вымывается. Через два-три года процедуру повторяют.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тоже вариант:)]
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пока обхожусь без бачка Петрова и кран-дозатора. Заливаю литров 30 и хватает на всю баню. Парообразование регулирую интенсивностью горения пятачком на зольнике.
    Начал делать уровнемер, использовав второе отверстие в баке. Ввернул трубку 3/4 через угольник. Сунул в неё поплавок с длинным хвостом, сам поплавок сделал из пробки, но она разбухла в горячей воде. Чем заменить?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я вижу, тут люди с чувством юмора собрались :)]
    Только получается, что слабовата эта педалька, с 15 кг камней пару раз поддашь если - за счастье, больше не получится, пока камни снова не нагреешь. Итого, реальный газ - это как раз ваша открывашка зольника. Но дело в том, что печь уже установлена и дымоход собран, кровля пройдена, загермечена. Печь не вытащишь. С морды - зольник выну, отрежу, просверлю, засуну, просверрлю ногу печи. Но с попы тоже ногу просверлить надо, а тм не подлезешь, лага от печи идёт в 10-15 см, никакая дрель не влезет, а ещё сверло. Как просверлить? Есть идеи? Самую главную педальку газа-то я упустил
    И сколько по времени ждать закипания? Чем топите, сколько закладываете сразу?
    Пар вообще не прерываете? Просто долить без бака можно лишь в горловину, а открывать её во время кипения - я пробовал, валит оттуда мама не горюй. И не видно нишиша, хоть с фонариком, хоть как.
    Однако, идея! И стекло не надо!
    Ну, блин, в голову приходит лишь пенопласт. Или ещё что повреднее, но зато не разбухающее в воде.
