1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    Стеклянной трубкой?
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я бы спаял цилиндрик из жести.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Планшет дурацкий, извините, отвечу не персонально.
    1. Интенсивность парообразования регулирую пятачком, редко приоткрываю на четверть верхнюю отдушину вентиляции.
    2. Поплавок. Думал также и из стекла, пенопласта, спаять из жести, пока не решил.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ниче она не слабовата. Как прибавка к основному фону вполне достаточна. Там температура мама не горюй, все быстро восстановится. Надо только поддачу по уму сделать. Признаюсь, я в свое время не сообразил как правильно сделать. Доктор Борменталь хороший вариант сделал, но можно и проще.
    Есть конечно в природе угловые дрели, но в живую такого зверя не видел.
  5. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    В магазине химической или лабораторной посуды всяких стеклянных трубок куча. А поплавок из пластмассового шарика от детской игрушки. К слову о воде, у Вас вода на 38 метрах, да вы счастливчик, у меня ближайшая на глубине 140 метров:(, поэтому проще и дешевле из города самому возить помаленьку или заказывать водовозку.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    На сколько мне известно, других способов прокачки скважины нет.
    В этом и есть ошибка. Не нужно гонять непрерывно, нужно поднять столб воды и отправить его вниз, чтобы вода под давлением отбросила мелкую взвесь от места забора воды.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Большого содержания железа в воде не видно, а вот при отстаивании выпадает осадок. Речь явно идет о мелкой взвеси.
    Спасибо.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У вас топка из парной?
    Дело в том, что у нас идёт нержавейка-труба, можно сделать отвод, но он металлический, с резьбой - как туда стекло вкрутишь, герметично? Сопли городить?
    Вариант. В итоге, от пластмассы не убежишь :)
    А, может, пробку всё-таки, но по размеру существенно меньше, чтобы даже после разбухания не застревала в трубке?
    Водовозка вам привезла и вылила, а зимой как? Хранить-то нельзя.
    Столб-то всего 9 м - достаточно? Да и шланг не такой толстый, там воды немного. И дырку ещё сделал для автослива, часть будет через неё уходить.
    Ладно, попробую, делать-то нечего.
    А можно подробнее тут? Нержавейку завести в 1 из дырок на 4-5 см, приплюснуть слегка, второй конец на стене закрепить повыше, чтобы наклон был, сверху воронку - так? Или что упустил? Вторую дырку, кстати, затыкать? Зачем вообще 2 сделано, они ж рядом?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Из предбанника. Регулирую, когда выхожу или захожу в парную по мере необходимости. В стационарном режиме парогенерации это не напрягает. 4-5 заходов при 62 град., затем режим плавного нарастания температуры, веничек, поддача на каменку, и т. п. Жена тоже "сталевар", любит пожарче.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это существенно всё упрощает, конечно. Никаких штырей не надо.
    Попробую найти длинное сверло, тогда со следующего межлагового пролёта можно, просверлив заодно и лагу - ничего с ней не будет, не обидится. Только сверло, получается, надо сантиметров 25.
    Кстати, а где такой пруток подходящий взять? В магазинах только с резьбой продают, а тут 1 кончик нужен с 2 диаметрами аж.
    И в вашей инструкции (https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-150#post-11002855) нет ничего про сверловку отверстия в задней ножке - но оно есть же?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ещё и за забором :aga: Кстати, был у вас, на автозаводе. Весьма понравился и город и завод :super:
    Слабовата она.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Город действительно хорошо. А вот автозавод умер. Увы.
    В строительном магазине который продает металлопрокат, или на строительном рынке.
    Я не идеален:)]
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    С лёгким паром!
    Юр, ты не планируешь доработать систему управления горением с помощью открытия-закрытия клапана зольника, а не выдвигания-задвигания зольного ящика?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    При протопке на улице, после того как закладка разгорится, мне кажется что все эти клапаны-зольники не влияют. Возможно, когда баню запущу (я где-то в середине или даже начале процесса) и изменю свое мнение.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    У меня очень влияют: при закрытом - спокойный костерок, при открытом - кузнечный горн. Правда я тягу приглушил.
