1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    После того как сделал управление из парной, клапаном на зольнике вообще не пользуюсь. Просто уже знаю на сколько мм открыть зольник, для получения нужного режима.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Открыл новую тему для владельцев С2014. Прочитавшим: только попробуйте не выставить ей оценку 10. :)]
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Значит у тебя эта система менее чувствительна. У меня при выдвижении на 2-3 мм уже ураган в топке.
    Почему не в "печном" разделе? Я бы её "русской бане" никогда и не увидел.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для вас (скоропарщиков) я и дал здесь ссылку. Там пусть увидят желающие получить Русскую паровую баню. Желаю чтоб скоропарщиков было больше. Велкам туда:)]
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может уменьшить тягу Конфузором?
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Давно сделал:), поэтому у меня клапаном отлично регулируется в очень широком диапазоне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314535/page-7#post-13647211
    Но если тебе не надо клапаном регулировать, то подумай о других, которые тоже топят из смежного помещения! Не все же такие головасто-рукастые. Приладь какой-нибудь тросик с колечком для поворота клапана:)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думал и много. Но система получается очень сложной. Отказался от этой затеи.
    На С2013 пробовал сделать еще один клапан в парной.
    Но он не дает такой точности в управлении. На С2014 даже не стал делать его. Вариант же с открытием всего зольника, вполне рабочий. Его можно рекомендовать многим.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, Похоже, бюджетно вы ничего со своей свкажиной не сделаете толкового.
    К сожалению, не совсем понятен тип Вашей скважины из рассказа, надо знать гидрогеологию Вашего места. Больше, все-таки похоже на песчаную.
    Вижу 2 простых способа:
    1. - отставивать, но зимой это не вариант;
    2. - применить цепочку простых фильтров. Сначала обычный (намотанный фильтр. элемент обычно в прозрачном стакаке) грубой очистки, а за ним более тонкой очистки. Можно в ряд штуки 3 по уменьшению диаметра фильтр. элемена.
    Если это глина и/или известь, взвешенные в-ва, то поможет. Если это соединения Железа-2 или Железа-3, то не поможет.
    Борьба с таким железом - только на основе ионообменных смол или хим. методами и периодической промывкой (регенерацией фильтров). Это дорого, проблемно, но... другого способа нет.
    В принципе, если сделаете по варианту 2, то можете заливать эту воду и в печь и в душ. Вероятно, будет ржавый налет, но что поделать...
    Сделаете анализ воды - будет ясно как и чем чистить уже точно.
    Похоже, что в вашем случае никакие способы промывки ПРИНЦИПИАЛЬНО не изменят ситуацию. Могут немного и на время снизить концентрацию загрязнителей, и при млом расходе воды, все вернется обратно.
    Ситуация с глубинами может некоторых удивить, например в некоторых р-нах около Бронницы МО, такакя ситуация с водой:
    -3м колодец, вода относительно чистая по хим. составу, плохая по биологии, но визуально чистая, без накипи, вкусная.
    -9м скважина. Вода желтая, хим состав - очень много железа и др. элементов, бактериологически чистая, не вкусная (железная).
    -20м "Сплошной сероводород+ железо" Пить нельзя, дышать не возможно, фильтровать смысла нет, дешевле покупать водовозы...
    Чеховский р-н МО (Подольско-мячковский водоносгый горизонт) скважина на известняк от 32 до 70м, вода - "слеза Бога". Местами выходит родниками.
  9. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Нее, этот вариант не для широкого применения. Но идея сделать клапан в задней стороне печи - отличная! Вот вариант в продолжение. Без сварки, только болгарка, дрель и пассатижи. рис клапана 2.jpg
    Вот не понятно, чего Конструктор тормозит. Выпускает тыщи печек для топки из смежного помещения, а такую малость, для регулировки из парной, не делает.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @chichic,(никак не копируется, гребаный планшет), замечательно, ("просто добавь воды", - зачеркнуто), просто перенес пятак регулировки на другую сторону поддувала. Приваривать, считаю, лишнее, вокруг зольника полно щелей, достаточно корпус клапана саморезами или заклёпками закрепить, вставив в отверстие в задней части зольника.
    Вот, Вячеслав3а уже опередил, пока я с пданшетом кувыркался.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ВячеславЗа, @Дед 68 лет, Конструктор наверняка испытал шибер управления расположенный в парной (с тыльной стороны печи). И скорее всего как и я отказался от этой идеи. Такой вариант исполнения не дает тех результатов, что дает шибер в КО. Не знаю почему, но не дает. Горение прибавляется чуть чуть и уменьшается чуть чуть. Реальной прибавки- уменьшения горения не происходит. К сожалению.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Первая Скоропарка была именно с таким, "задним" шибером, но его ликвидировали по причине невостребованности.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наверное я что то пропустил. На прототипе не было.
    На печи с БаняФеста 2012 тоже не было.
    На предсерийном прототипе не было.
    На печи которую высылали Николаичу в Питер тоже не было
    На печи, которая была на БаняФесте 2013 и которая поехала ко мне, его тоже не было.
    А на какой печи он был установлен?
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вот здесь, как раз и было.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    До того как ее одели в Баррель? Ничего про это не слышал. Можно поподробнее.
