1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В принципе можно и по простому, в форточку. Но бывает что ветер меняет направление. Если ветер будет дуть в сторону форточки, то вытяжка может прерываться. Лучше делать по инструкции. А еще лучше по СНиПу, 40см над коньком кровли.
    Как правильно советовал Дед, короб лучше собрать из соснового щита (купить в строительном магазине и распустить вдоль)
    Через кровлю или через стену? https://www.forumhouse.ru/threads/294594/page-31#post-13973592
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для С2014 вполне хватит трубы диаметром 100мм. Посчитай сам сколько это, если коробом.
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    1 - 20 см это наружный размер
    2 - много — не мало
    3 - хорошо сопрягается с трубой 160 мм
    4 - купил такую доску, так зачем переводить хороший материал на опилки:)
    Да, задвижку сделал только на нижнем торце, которой не пользуюсь, а вверху сделал дверку на петлях, просто выпилив участок той же доски.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Это, с чем сравнивать! Конечно, в сравнении с традиционными печами с каменками, где нужно самостоятельно создавать нужный климат - не сухо. Если сравнивать со Скоропаркой 2012, то сухо.
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @ВячеславЗа, у меня на чердаке и крыше вытяжка из сэндвича, и один хрен в парной капает. Тоже забил на это, поставив тазик под короб.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Добавлю. Руководство по Скоропарке требует сечение вент канала не менее 100 кв. см. Сечение трубы диаметром 100 мм равно 78,5 кв. см, что недостаточно. Сечение 100 кв. см имеет труба диаметром 11,3 см. Можно использовать гофр 120 мм, тогда короб должен иметь внутренний размер 12 см, или внешний 14 см (при толщине доски 2 см), а для удобства изготовления перехода квадрат-круг, +2 см.
    Если брать жёсткую трубу, то ближайший размер 150 мм внутренний, или 160 мм наружный, - "рыжая" труба, для которого требуется короб 20х20 см.
    С2012 даёт более сырую атмосферу в парной, чем С2014? Непонятно, почему? Баки, ППГ и топки одинаковые, в С2014 часть бака экранирована встроенной каменкой, что несколько снижает теплосъём для бака и количество приготовляемого пара. То есть, парная хуже прогревается. Ну подбрось дровишек, пара будет больше.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Подскажите, если конденсат вентиляции меня не волнует, пусть себе капает на проливной пол, то стоит заморачиваться с теплоизоляцией трубы на чердаке?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тяга в венттрубе обеспечивается тем, что воздух в трубе теплее, чем снаружи, поэтому её следует утеплять и на чердаке и выше крыши.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дед 68 лет, что посоветуете в виде утеплителя?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Любой пористый материал, стекловату, полипропилен и др.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не в 2011, а в 2012.
    :hello:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не сырую. Плохое слово. Чуть более влажную.
    Сырости со Скоропарками никогда нет, если все правильно сделано.
    Не забывайте, что с ростом температуры влагоемкость воздуха растет со со страшной силой.)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А толщина изоляции?
    Еще вопрос - нсколько важен материал канала на чердаке? С фольгой работать неудобно, мнется и рвется. Если на чердаке сделать канал из пластиковых воздуховодов, скажется это как то на вентиляции?
  14. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Я утеплил пенопластовой скорлупой для пластиковых канализационных труб.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вопрос лучше перефразировать :): С2014 даёт более сухую атмосферу в парной, чем С2012?
    Ответ: Да.
