1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    При этом значительно увеличивается излучающая составляющая от стенок печи.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Эта скорлупа идет сразу с утеплителем? Какой зазор получился между вентканалом и внешним диаметром скорлупы?
  3. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Вопрос (и не один) к Константину Евгеньевичу.
    В личку не пишу т. к. считаю, что это может волновать не только меня, хотя как знать.
    Итак по порядку.
    На семейном совете принято решительное решение брать скоропарку в дизайне баррель.
    Еще раз проштудировав историю возникновения и изменения внешнего вида этой замечательной печи возникло ряд вопросов. Их я подкреплю картинками, взятыми с форума.
    1. Он стандартный когда ждать серийное производство С2012 Баррель до конца октября, в течнии месяца-двух, до НГ, сразу после НГ или скоро (т.е. непонятно когда)?
    2. Какого вида будет тоннель у серийной модели
    такой как на опытном образце Люмина
    или как у печи Баррель Витра?
    3. Какой экран будет предпочтительнее для нее?
    Скоропарка 2012 чудесно вписывается в экраны Стандарт и Мини, а как эта?
    И потом
    Ведь за счет кожуха баррель длина топливного канала немного уменьшилась, соответственно сама печь еще ближе будет к простенку прижиматься.
    не будет ли кожух упираться в экран и насколько удобно будет уплотнить сопряжение печи и экрана.
    для предотвращения попадания перегретого пара внутрь экрана.
    Не знаю какая толщина у экрана не видел в описаниях и по магазинам не ходил не мерял если 120 как у кирпича то должно наверно войти т. к. у СП 2012 расстояние от бака до рамки 167. Размеры С2012.jpg
    Но все таки интересно сколько будет это расстояние у СП 2012 Баррель.
  4. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Скорлупа и есть утеплитель-пенопласт, зазора нет.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    А вот этот аспект в отношении Скоропарки по моему не исследовали.
    С чего ей увеличиваться? Количество и скорость пара, проходящего через ППГ увеличивается, соответственно охлаждение наружного кожуха тоже увеличивается, значит повышенному излучению взяться не откуда.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Может и не изучен этот аспект, но факт остается фактом - Скоропарка 2014 стремится к высушиванию бани. Особенно небольшого размера.
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    По утверждению одного единственного пользователя в одной, конкретной бане.
    И если даже принять это за факт, то из него не следует, что уменьшение влажности с 60 до 50% в течении очень долгой протопки произошло за счет "увеличенной излучающей составляющей от стенок печи".
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    К высушиванию (постепенному снижению влажности) стремятся все Скоропарки, но в С2014 этот процесс начинается на 1-1,5 часа раньше, чем С2013
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уменьшению влажности способствовало само появление в печи каменки. Само наличие раскаленных до красна стенок каменки. Плюс наличие в ней очень горячих камней.
    И уменьшение паророобразования печью. Попытка увеличить параобразование, приводила к тому, что раскаляющиеся поверхности каменки, раскалялись еще больше.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я что происходило при менее интенсивной топке с полным баком?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Целый час ждал пока закипит бак. Когда он наконец закипал, мое терпение лопалось и начинал топить интенсивно. Влажность не повышалась выше 50% (парная чуть больше 18м3)
    Каюсь, я тогда не сообразил как применить раскаленную каменку и сверх нагретые камни, в деле подготовки бани. Теперь знаю. Но история пошла по альтернативному пути:)]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Дед 68 лет, у нас с тобой разные объемы парной. Поэтому результаты могут разнится.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня где-то 12,5 кубов, да стены - массив дерева 14 см, потолок - половая доска 38 мм и более ничего (сверху конечно утеплён). Пару (влажности) достаточно всегда.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Дед, а как с температурой на высоте 115-120 см? Какая и через какое время от начала растопки? Какое максимальное значение наблюдали?
