1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    ну может не только от стенок а за счёт каменки... я в эти выходные "обвес" делал для скоропарки 2014 - трубы к ковертеру подсоединял - выводил в КО и МО. Печка топилась а я вокруг неё крутился. Разница между "еле теплится" и "подбросил дров" ощущается. Из каменки (пока без камней) - жарит очень хорошо. Ну и от стенок тоже разница чувствуется.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На прошлой неделе понадобились несколько саморезов, таких, знаете, закручиваются в дерево, а на конце колечко завито. Вот и осенило. Взял велосипедную спицу (менял недавно несколько штук),обрезал ,просверлил клапан зольника сверлом на 3мм,закрепил спицу-кольцо по аналогии с прутком открытия зольника. Взял сталистую проволоку с высоковольтных проводов, просунул в колечко, с большим трудом на проволоке сделал колечко, типа-соединил шарнирно, вывел в то же отверстие, где и пруток. Попробовал-РАБОТАЕТ!
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как раз на высоте около 130 см (40 см от полка) висят куча термометров. По жидкостному 62-65 стационарый режим, При поддаче не фиксировал. Время закипания воды в баке зависит от количества воды и интенсивности горения. Я заливаю полбака. минут через 35-40 (неточно) закипает, затем минут 20-30 на прогрев, 30 секунд проветривание, притушение огня. Получается 62 градуса (начальное условие для парной жены) и стационарный режим. В течение 3-х часов поднимаю температуру до 67-68, когда наступает время веников.
    Максимально достигал 70 градусов и чуть выше, но это уже жарко. Жидкостного термометра не было, а Venta сдох, видно, перегрелся, часть сегментов отключилась.
  4. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Вот думаю где лучше короб с вентиляцией сделать (в каком углу парной). Первоначально собирался в углу рядом с форточкой (1 в кружочке) 1.png . Но там места не так много от наличника до стены (но при желании умещусь конечно :)) И над потолком (на чердаке) будет поворот под 90 град., чтоб соединиться с вентиляцией моечной и одной трубой выйти на крышу (во фронтон).
    А вчера "осенило" что можно же и в другом углу сделать (цифра 2). Из плюсов - вертикальный столб будет выше на метр минимум, а если через крышу проходить буду и того больше. Из минусов что по "диагонали" этот угол ближе к печи... Не будет ли застоя в углу где форточка ?
    У кого какие мнения ?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Короб согласно РЭ сделать в поз. 2. От короба по потолку/на чердаке/еще как-то пустить отвод в поз. 1. Итого, для сушки будете иметь два отверстия под потолком.
  6. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    В инструкции было, что вытяжка в по диагонали от печи, а окно по диагонали от двери.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Дед 68 лет, у меня объём кубов 11. Парюсь часов 4-5,пару-жару выше крыши.
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Спасибо - интересная мысль, т. е. наверху поставить не тройник - а "крест" и собирать из двух углов (из МО и КО)
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Если в какой-то из вытяжек планируете вентиляторы - ее наверх тяните отдельным каналом.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Valera, Я за 2. Не нужно лишать себя кайфа полежать на полке, высунув голову в окно и дышать прохладным свежим воздухом. Это такая вкусняшка...:)
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    расположение вентиляции в 1 никак не отразится на окошке- оно останется и будет нормально открываться ;-)
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    нет не планирую, пока хочу обойтись естественными процессами, если не будет хватать - буду думать
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Прошел этот этап на этих выходных. Планировка парной прям как у меня, сделал ввод в месте №2, далее вертикально вниз под полок и оттуда под углом в сторону места №1 к полу.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @MiniJoe, а в нутри короба что? как переход усуществлен?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MIV, пока короба как такового нет, только гофра алюминиевая. Потом просто зашью ее в короб из вагонки или что там останется от стройки. Из минусов - с гофрой неудобно работать, мнется и рвется, поэтому не исключаю замену на пластиковый воздуховод начиная от потолка парной и выше, там короб не нужен, а теплоизоляцию крепить на твердый воздуховод проще.
