1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Лучше под уклоном, чтоб конденсат не стоял в гофре. ИМХО.
  2. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Прошу обсудить и помочь в правильной, а скорее удобной бани для скоропарки. С учетом вашего опыта нужны мелочные, но очень дорогие советы. 1. Дверь стекло или дерево (хочу дерево) 2. Дверь Низкую (170) и с порогом делать или для скоропарки это не надо? 3 Полоки хочу 90см парится и 55 сидеть. высота 85см Удобно или лишне? Пол хочу керамо с подогревом из КО от отдельной буржуйки с циркуляцией. Ну и где вентиляцию делать нарисуйте пож-та! Скоропарку 12 планирую и хочется барель которого на офсайте нет.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    1. Хотите правильно.
    2. Да, низкую, с нормальными контрастными зонами. Высокий порог. И нехай все подымают ноги когда туда-сюда.
    3. Диапазон верный, +/- под себя лично.
    В какой уже день подряд топлю печь пока доделываю баню. Каждый раз первые 15 минут воняет. По-моему, запах похож на тот, что был в сендвичах, когда их на машине вёз. У меня на печи конвектор, потом переход на сендвич 0,5 м - может он вонять? (нерж/нерж 0,5/0,5 - его нижняя часть в парной, верхня уже над потолкам, на чердаке, далее 2 сендвича нерж/цинк на чердаке и через кровлю).
    Потом запах исчезает. Что это может быть? Жуть как хочется от него избавиться. Печь топил 1 раз на улице, краска обгорела, всё ok. Вряд ли печь воняет. Запах сладковато-противный. Если можно так сказать :)
    Кстати, сегодня залил 9 Л и закипело всё равно за 35 мин., хотя вроде дров не жалел и зольник не закрывал. Как там 60 Л делают за 30 мин. - если только углём...
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    С чего это углем? Можно и тополем, если заливать горячую. И, кстати, 9 литров это всего сантиметров 5 по высоте, а основной нагрев воды идет от трубы, тем более с таким режимом протопки, когда пламя метра на 1,5 наверное в трубе горит. У вас же 2014 с прикрытым дном бака. Попробуйте топить в режиме костерка, вряд-ли по времени много потеряете, а дров сбережете кучу.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    По моему опыту - коробит его. Нужно внимательно смотреть как склеен (как волокна идут с торцов брусков). Кольца у двух соседних брусков должны быть под 180 град. А лучше если бруски из "середин" бревна. Я мебель из щитов делал и фасады. Так некоторые щиты (60 см на 90 см) коромыслом выгибало на второй - третий день после вытаскивания из упаковки (полиэтилена).
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня не скоропарка, но мнение имею.
    1. Дверь стекло
    +нет проблем с разбуханием/усадкой
    Красивая
    - не "под старину"
    Цена
    У меня дерево, но против стекла ничего не имею. Дело вкуса.
    2. При возможности делайте выше потолок, желательно иметь 0,5 метра над дверным проемом. В пороге кроме как для спотыкания, смысла вообще не вижу, многие вообще снизу делают щель для вентиляции
    3 Полоки лучше делать одноуровневыми на уровне кулака стоящего перед ним человека, чтобы подойдя к лежащему на полоке венику он был как раз на уровне ладони. По ширине чем шире, тем лучше. Крайне рекомендую делать полоки от 70см. У себя лежачий сделали 65, мало, рука паруемого не помещается, будем наращивать.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstantin271, не вводите человека в заблуждение!
    1 Лучше стеклянную. Влажность в бане со Скоропарккой постоянно меняется. Деревянная бывает подклинивает (разбухает). С деревянной невозможно сделать качественное уплотнение двери по периметру.
    2. Берите нормальную дверь чтоб головой не биться. Скоропарка дает большое количество пара. Пар выскочивший при открытии двери быстро компенсируется новым из печи. Высокий порог это атавизм, не место ему с этой печью.
    3. Полоки делайте под себя. Для того чтобы ВАМ было удобно парить. Другие пусть под вас подстраиваются. Опустите руку вниз, вторая фаланга пальцев это верх полока.
    4. 55 для лавочки это много, достаточно 40.
    5. Пол с подогревом это хорошо.
    6. Вентиляцию делать по диагонали от печи. Нижний клапан вытяжки, на коробе, можно не делать.
    7 Форточку делайте обязательно.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Полностью согласен. Когда делал банные двери, так и подбирал доски в полотно.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я решил придерживаться дедовских канонов. Дверь в парную маленькая, пороги - высокие.
    на мой вопрос про запах - нет идей?
    Может, всё-таки вата в сендвиче? А когда прогревается дымоход, то соединения становятся плотнее и запах не проходит, поэтому я не чувствую его минут через 15 - мне на ум такая логика приходит. Дымоход собран как есть. Без герметиков и т. д.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Под такие пороги и дверь, печь кирпичную надо. А лучше по черному, весом 1,5 тонны.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, в таких банях и бабы рожали, ибо там чуть ли не стерильность.
    Не буду спорить.
    А у вас не было запахов при растопке?
    И что скажете про С2014 - всё же про закипание воды, может, нет смысла лить сперва 5 литров всего - я не вижу разницы ни когда топлю по-разному (сильно или медленно), ни когда лью 5 или 10. Всегда примерно одно и то же время закипания.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Есть какое то физическое обоснование этому или только каноны? Если второе, то не вяжется с
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А каноны чем ещё диктованы, кроме как физикой? Тёплое вверху, холодное внизу.
    Сендвичи - практически неизбежное. Поэтому сделано исключение.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бывает. Держу форточку открытой. Через 3-5 минут запах исчезает и больше не появляется в течении бани.
    Тут каждый делает так, как самому удобно. С2013 топил с минимума. С2014 топлю с 1/3. Пробовал с минимума, не понравилось.
    Пойми простую вещь- бани у всех разные. Невозможно дать один рецепт всем. Подбирать под себя надо.
    Когда писались каноны, не было печей автоматически генерирующих пар
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Можно поподробнее про пользу порога? Для чего он?
