1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    ...На опытной партии есть некоторые особенности, по ходу пьесы расскажу.[/QUOTE]
    Доброго дня Константин Евгеньевич. :hello:Это что же получается, опять конкурс намечается? ;):aga:...
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Доброго дня Константин Евгеньевич. :hello:Это что же получается, опять конкурс намечается? ;):aga:...[/QUOTE]
    Нет, именно особенности, которые нужно учесть при монтаже печей из этой партии.
  3. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Не дождался я Баррель, поставил 2012new. Ну да за то уже сколько времени в бане провёл :)
    По поводу запаха. У меня есть небольшой, с предыдущей печкой - железным монстром его не было. По -моему мнению пахнет пар. То есть если есть запах, то от качества воды. Для проверки залить бы дистилят
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Исключено. Мы какую только дерьмовую воду в бак не заливали. На фестивалях, в частности. С тиной, илом и лягушками.
    Никакого запаха не было.
  5. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Спасибо всем кто ответил. Но я говоря про опыт имел ввиду что напишут про свои косяки допущенные при обустройстве. Например как про полок который сделали коротким и теперь будут наращивать. Я исходил из размера чтоб лежать с растопыренными локтями можно было и они не свисали, а не лежать солдатиком. Про дверь вопрос был не в целях эстетики, а с расчетом будит ли уходить пар при открытии двери и как долго восстанавливаться. Понял что для скоропарки это не нагрузка и ставить деревянную можно, но увеличив зазар между коробкой и полотном чтоб не клинило от набухания. Ещё интересно про регулировку кондиций. По видео конструктор говорит что если печь оставить без присмотра скорее всего будит 60' и 50% ,а какие манипуляции вы делаете чтоб например сделать из этого 50' и 60%. Речь не идёт что и там и там в сумме 110 и это одно и тоже. А суть как укращать. А про запах думаю это протухает вода в змеевиках и трубопроводах печи за неделю простоя и при запуске выдувает эту бяку. Но думаю лучше спросить автора печи может ли такое быть теоретически?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    ППГ всегда сухой, а паропровод вертикален, прямолинеен и не имеет ни дна, ни покрышки.
    Никаких скоплений воды в печи, кроме бака, быть не может.
  7. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Ну например по завершению банных процедур дрова прогорают и новых не подкидывают, ведь завершение. пароперегреватель остывает и больше не генерирует в связи с недостаточностью температуры, а в баке еще водяной туман, конденсат или еще что нибудь что попадает в паропровод и стекает по его стенкам в ппр. где и остается до следующих процедур. Это лишь моя фантазия как может быть, поскольку принцип и устройство не знаю. А вот грязная вода или какая еще все равно превращается в пар (т.е.дистилят) и вся взвесь, известь, соли остаются в воде и на дне бочки и пар не может быть вонючим. Попробуйте эксперимент с растопкой на следующий день. Будит вонять или нет?
  8. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Простите за наивность, но все же хочется расставить точки над ху ис ху. Сначала про дверь. Стеклянные видел для саун с зазором для вентиляции внизу. Так вот если зазор в двери+дышло под печкой+тяга в вытяжку не выдует там все на свете из парной? Теперь про вытяжку. Окно обязательно делать! (это для мгновенного сбива температуры и влажности?) Вытяжку снизу рекомендуют не делать (её роль в процессе?) Верхняя вытяжка это вытяжка постоянного действия с прикрытием и открытием для создания нужного климата? Окно Под печью? Роль (из под печи воздух пришел в верхнюю ушел? Если щель в стеклянной двери нужно ли под печкой окно делать?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    наоборот. Вытяжка снизу должна быть, когда паритесь, верхнюю закрываете, нижняя работает и выводит более сырой и холодный пар, замещая теплым.
    верхняя для просушки бани после бани.
    приток свежего воздуха. Вот у родителей печь топится из парилки. Дышать нечем, кислорода не хватает.
    желательно.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю дело в том, что в бак мы льем не дистиллированную воду. Хотя может и ошибаюсь. Честно сказать не заморачивался. Этож не постоянно.
    Кстати. Сендвича у меня в парной нет. И баз картона уплотнения топливного тоннеля, щель там.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тогда что ж воняет лишь на старте? И эта вода не воняет дома при кипячении. Тут явно не вода.
    Сегодня заподозрил, что дрова яблоня - поэтому. Они пахнут именно так. Затопил исключительно на берёзе - тот же запах. Явно не дрова. Может, под корой слой идёт фигни какой-то, и он воняет? Я кору не чищу.
    Ну или сендвич.
    Кстати, попутно сегодня загрузил топку хорошо. В итоге как никогда - вскипело за 15 минут ! :) И каменку увидел наконец в тёмно-красном свечении. Ни разу такого не было. Так вот он какой, настоящий жар :) Надо было лишь дров наложить много.
    Кстати, кто как закладку делает и как поджигает? Меня задолбало уже раза с 3-4 зажигать. Часто не заводится с 1 раза. Хотя вроде печь, тяга, трали-вали.. Мож я что не так делаю? Как правильно?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Кстати, а ни кто не пробовал газовой горелкой разжигать? И дымоход быстрее прогреется. Не опасно ей пользоваться?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доктор горелкой разжигает.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я у приятеля только так его полукирпичку/полуЖП-ху разжигаю. Немного в сторону дымохода, полминутки, а потом на щепки и на дровишки... процесс пошел, тогда гашу и дверь закрываю.
    Что касается безопасности, уж точно безопасней всяких жидкостей. А что еще делать когда сухих до треска дров и щепок нет?
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Делайте как в инструкции написано, невзирая на щель под стеклянной дверью.
    В основном для сброса влажности.
    Не выдует.
