1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Принцип работы системы-ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ нагрев керамической облицовки до температуры 40-45-50гр. Керамика относительно долго остывает. Затем как и у всех с кипящим баком греемся-паримся-моемся-мажемся-моемся и так до бескон. Если чувствуется похолодало включил насос в промежутках.
    Конечно процесс подготовки более 1ч но это керамика
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Материал труб?
  3. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Трубы из сшитого полиэтилена под облицовку (до 95гр кратковременно 110г, до насосного узла стальная 20 (3/4)- Расположен вне парилки
  4. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Эхх, опять эти пресловутые 4%. С одной стороны нет ни малейшей причины вам не верить насчет этих процентов ...
    А с другой стороны у других-то печки для топки из парной успешно выпускаются и продаются ...
    Хотя, наверное, у них объемы поменьше, потому и возможности гибче.
  5. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Суть фразы что из за 4% покупателей которые убеждены что печь должна топиться только из парной, завод не будит перенаправлять мощностя. Да и в этой теме их быть недолжно т. к. в массе своей это любители каменных печей.
  6. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    А заказать можно в барреле только как на термофор. ру будет представлена или сайт запаздывает?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, не запаздывает.
    Как появится в продажах, так и на сайте появится.
  8. Иван 1234
    Иван 1234
    Иван 1234
  9. Иван 1234
    Иван 1234
    Иван 1234
    Привет, собираюсь делать тоже но с теплообненником из меди внутри бака. Не воздушит систему, если во время кипения случайно включая?
  10. Иван 1234
    Иван 1234
    Иван 1234
    Извините, с телефона, еще не разобрался :)
  11. Иван 1234
    Иван 1234
    Иван 1234
    @videokino, прогреваются ли стены, особенно внизу, и можно подробнее как делали, облицовывали закругленный край лежака
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ой ли? Кмк наоборот, кирпичку топят из смежного, экономят пар, низкие пороги, высокие порги, не дай бог, куда чему улететь... Да и не топят кирпичку во время парения. А лишняя дырка в парилке ни к чему.
    Со скоропаркой дверка топки может частично быть нижним вент. отверстием для отработанного пара, как мне кажется, такой вариант надо попробовать, как у пароходной топки, добавляя пар (отработанный) в камеру сгорания.
  13. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Угу, кирпичку топят из смежного в общественных банях. Чтобы кочегар парящихся не смущал. И мог любоваться "открытым огнем" :).
    Именно из общественных бань такой способ топки и пришел в личные бани.
    Сдается мне, целью было поднять ВВП на постройке кирпичных стенок вокруг топливного канала железных печек :)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сегодня жена снова помогала достраивать баню, пока стелил полы - ложила портальчик. Первый раз кирпич взяла. Получается :) Попросила воды тёплой. Не топили, т. к. тепло (+12), налил просто воды той же самой, какую лил в СП2014, вставил кипятильник, и. ..очень скоро почувствовал тот же самый запах, который меня беспокоил ранее, и я грешил на сендвич и его вату. Блин, как всё оказалось просто - вода из колонки такая! Она и давала запах. Собака.
    Надо привезти из дома, перепроверить.
  15. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    @Иван 1234,
    Ничего не воздушит. всё работает. Теплообменник из меди для какой цели? IMG_20151016_134338.jpg IMG_20151016_134402.jpg IMG_20151016_134435.jpg IMG_20151016_134451.jpg IMG_20151016_134652.jpg IMG_20151016_134711.jpg
    сделана разводка конечно коряво-делал первый раз и кое чего не учёл. Пришлось выкручиваться.
    ПОВТОРЯЮ Использовать можно, но если будете поддерживать постоянный +гр в помещении.
