1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Красивый, функциональный банный набор.
    И продавцов натренировать на дополнительные плюсы такого решения.
    Печь в барелле - функционал паровой печи + шикарный внешний вид и защита от ИК излучения топки
    Каменка Лейденфрост - каменка для паровых и аромо-акцентов + защита от ИК излучения первого метра трубы.
    Фронтальный защитный экран - простота монтажа, внешний вид + обогрев смежного помещения за счет конвекции.
    Ну а за скидку мы всегда горой :)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что это даст, мне, вам, ему? Тут большинство для удовольствия эту печь покупали, а не для экономии.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @uDAWE, спасибо, вы очень точно все изложили. Не прибавить не убавить.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    низкая температура дымохода - низкая вероятность воспламенения от него.
  5. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    + после перекрытия снимать тепло на отопление, хоть КО хоть полов.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это я понимаю. Измерять то зачем? Что потом с этими измерениями делать? Только для того чтобы понять, что осиновой вагонкой топить нельзя? Ну так я и сейчас это понимаю. Кто не понимает, пусть распечатает эту истину и повесит на стенку в баню. Не обязательно для этого измерения проводить.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Полностью согласен. Тепло снимать надо. Конвектор обогрева смежных помещений вам в помощь. Вот бы придумать куда тепло из него летом девать.
    Для полов сложно получается если жидкостью и не вовремя. Воздухом на пол, еще никто не делал
  8. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Думаю водяной сделать с мотором. может и слабовато по прогреву получится. тут расчёты нужны и темпер. на выходе тоже.
  9. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Зачем на выходе заменять? Если ниже 200 то и смысла может не быть в этой затее
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Температуру газов не измерю, но после лейденфроста в устоявшемся режиме на трубе порядка 190 градусов (правда у меня сейчас СП2014).
    А зонтик можем красным казаться от отражения пламени из печи, если дымоход прямой, без поворотов.
    P. S.: Разогнать конечно можно практически любую печь так, чтобы пламя аж из трубы вылетало, но не думаю, что здесь такой случай :)
  11. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Вот это другое дело. Потому как метал краснеет при 500 градусах (условно) А тут получается после метра 200 нет.
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Почему нельзя топить осиной? Поиск в сети однозначного ответа не дал.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Потому что осина не горит без керосина.
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Ха! В Скоропарке всё горит, даже ДСП от влаги разбухшая. И заметьте, без керосина;). Проверено.
  15. Pestart
    Pestart
    Pestart
    город Чебоксары
    Никто не в курсе когда выйдет новая Скоропарка с большим стеклом топки, та которая вроде в разработке, а то совсем скоро нужно будет уже покупать "сердце бани". И где лучше (дешевле) можно заказать?
