1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А зачем? Ведь это баня и от процесса протопки печи нужно тоже получать удовольствие (@konstruktor, и так его максимально сократил с учетом современного ритма жизни). Нет ни чего прекраснее, чем запах березовых дров и живого огня в топке. Не верю, что человек собравшийся строить баню, хочет себя лишить этого удовольствия. Или баня коммерческая :aga:
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @pn2, спасибо. Спросил, так как читал описание использования Аквы с газовой горелкой. У пользователя не было означенных вами проблем.
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Полностью согласен. Газ это от лукавого. UC_Photo_007.jpg Что мможет быть лучше.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Тогда встаёт вопрос: а есть ли там полноценный колпак?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Что такое "полноценный колпак"? Сошлитесь на определение, пожалуйста.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Sache,
    столько разнонаправленных вопросов :ogo:
    @Sache,
    Часто вопросами забалтывают темы, особенно некоторых командируют для этого специально.
    Облегчу поиск https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-84#post-11204491 :aga:
    Вот там по колпакам ответят достойно, но при условии - что есть какая-то база, а не дилетантское любопытство. Вся ветка посвящена разбору горения и устройству топок. Очень познавательно и доступно изложено.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы ж активный, везде успеваете, много пишете... У кого еще спросить-то? Терпите уж.
    За ссылку спасибо, почитаю, но не думаю, что найду там критерии определения "полноценности" колпака.
    P. S. Опс... Вы поменяли ответ на более доброжелательный. Спасибо!
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зачем множить глупые способы расстаться с этим миром раньше предначертанного?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У тебя есть размеры тороидальной полости в верхней части топки Аквы Куценко?
    Если приведешь - можно оценить ее объем.
    Применительно к кирпичным конструкциям колпак - это закрытая полость в кладке, в которую дым входит и выходит через открытый нижний проем. Это определение мне в личной переписке дал А. Бацулин - известный печник.
    Назначение колпака - утилизировать тепло. Горячие газы поднимаются в полость, отдают тепло стенкам, остывают и опускаются вниз выходя из полости, условно)
    Колпак характеризуется высотой, определяемой количеством рядов кладки. Ширина колпака, как правило, постоянна и равна ширине кирпича - 12 см. Длина может быть от одного кирпича до нескольких.
    У меня в щитке входной канал имеет колпак высотой в несколько рядов, в зависимости от входа трубы от печи - от 2-3 до 6-7 рядов, или вообще без колпака, если вход в самой верхней точке канала. Длина этого колпака равна длине кирпича - 25 см. Средний объем его примерно 12*25*35 см.
    У Василия в верхней части топки есть закрытая тороидальная полость. По форме вполне колпак - дым входит снизу, поднимается вверх, опускается вниз и утилизируется в трубу.
    Если ширина меньше 12 см может поэтому он может считаться "не полноценным"?:aga:
    Удачи
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То есть он пока ещё пока ни разу не взорвался? Как-то мало уважительно Аква аффилированное сообщество относится к ценности человеческой жизни. Тенденция аднака.
    Между тем правила безопасности пишутся кровью.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Назначение колпака сохранять тепло после окончания топки, утилизировать тепло прекрасно может и любой лабиринтный ход.
    В процессе топки горячие газы поднимаются вверх и греют колпак. Избыточный воздух и любые холодные потоки проходят по низу не заходя в колпак. Это особенно заметно и важно в момент дожигания углей и после окончании топки пока не закрыли трубу., колпак не охлажается холодным воздухом.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну тогда утилизировать и сохранять тепло.
    Колпак же не может сохранить то, чего в нем нет, что он не утилизоровал, не вобрал в себя :aga:
    Не так ли? Удачи
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Точных цифр я не знаю. У разных моделей разные размеры. Ширина по моим прикидкам от 6 до 15 см. Высота, думаю, не меньше 25 см. У Смарта 25, на который я ориентируюсь, объем колпака примерно 25 литров при общем объеме топки 81л, то есть 30%. "Нагрузкой" этого колпака является каменка и верхняя часть "рубашки" (в ней вода и пар), так что отдавать тепло на сохранение и использование в мирных целях есть кому. Чем не колпак?
  14. Metal
    Metal
    Metal
    Череповец
    Konstruktor,
    Доброго времени суток. Проконсультируйте пожалуйста. Я строю баню - гостевой домик, размером 6*6 из бревна диаметром, в среднем, 24 см. Подходит ли ваша печь Скоропарка для отопления этого сооружения при условии использования теплового аккумулятора, батарей. Планирую использовать баню и в зимний период.
    В модели СП2015 получается большая тепловая нагрузка на трубу у выхода из печи. На видео трубы ярко красного цвета. Получается местный перегрев металла. Этот элемент конструкции дополнительно усилен или предполагается просто замена при прогаре? Если замена, то какой способ крепления разъемный или нет?
    Вопрос по использованию дымохода-конвектора. В летний период он будет поставлять горячий воздух в комнату отдыха, если перекрыть конвекцию и убрать теплообмен, то возможно усиления эффекта местного перегрева трубы. Т. к. в этом случае не будет отвода тепла конвекцией.
    Спасибо.
  15. shurlex
    shurlex
    shurlex
    Лобня
    Спасибо за приглашение. :) Если вдруг полечу Нижневартовск, то обязательно маякну:victory:. Пока как то не долетаю... Ухта, Усинск, в том направлении бизнес-путешествую) Но я уже нашел где опробовать скоропарку на своей шкуре, осталось немного подождать. Вообщем нужны тест-драйвы)
