1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не обобщайте, пожалуйста. :)
    Статистики по поддымливанию у меня нет.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Буду рад если ошибаюсь. :)
    Если нет статистики, значит никто на проблему не обращает внимание, считая само собой разумеющимся. А я обращаю, ничего с собой поделать не могу. Николаич меня как то, за это, перфекционистом обозвал:)]. Я и слова то такого не знал, думал он матерится. :)]
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не-не, я правда не видел и не слышал про дымление этого типа печей.
    Про избыточную тягу - да, а про недостаток тяги, из-за которого дымление и появляется - мне неизвестно.
    Предполагаю, что дело не в печке, а где-то в вашем дымоходе есть либо местное, либо линейное излишнее сопротивление. С вашей акккуратностью и знанием своей бани найдете быстро, скорее всего.
    http://www.termofor.ru/articles/pechi_dlya_bani/net-dymu-bez-orgya/
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Хочу сказать что Вы тут не совсем правы, кислород, сильный окислитель, взаимодействует практически со всеми элементами и многими соединениями, включая органику. Реакция протекает с выделением тепла и ускоряется при повышении температуры.
    Думаю что говоря о "выжигании" кислорода господа имели ввиду процесс окисления, который с повышением температуры ускоряется, что действительно имеет место. Но при этом справедливости ради нужно заметить, что этот процесс вряд ли имеет существенные значения в данном случае. Поскольку для протекания активной реакции кислорода с "нержавейкой" температура все-же недостаточна, а в воздухе вступать в реакцию не с чем. По крайней мере применяя на практике натрубный отопитель всю эту зиму. я частенько стоял и "ловил" лицом струю воздуха из него выходящую. Идет чистый, теплый воздух, без каких-либо посторонних запахов, присущих продуктам окисления. :hello:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Но ведь с С2013 этого не было. Это знаю точно, ибо клинкер еще не был наклеен на лист ГВЛ, который закрывает портал со стороны веранды. А цвет у листа ГВЛ сверло серый, на нем были бы хорошо видны следы дыма. Дымоход при замене печи ревизировался, сажи на стенках было минимальное количество.
    Засомневался. Взял фонарик, шуруповерт и пошел посмотреть дымоход. Открутил заглушку ревизии. В нее за пол года насыпалось немного пепла.
    Дымоход чистый. Что неудивительно, у меня последнее время печь работает по 50 минут на полностью открытом зольнике. Для максимального прогрева паром, внутрянки бани. На таких режимах сажа в дымоходе полностью выгорает.
    Хотя если честно сказать, меня данное поддымливание не сильно беспокоит. У меня нет КО. В потолке холодной застекленной веранды, в которую выходит морда печи, большая дыра на чердак. Да и на клинкере черноту можно разглядеть, если только очень присмотреться.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А как ревизию ставить если скорка 2014 + лейденфрост и дымоход прямо? угол после лейдена и сразу тройник?
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А нафига тебе ревизия? Раз в два-три года, если желание возникнет (или проблемы с тягой) залазишь на крышу с грузиком на веревочке и воображаешь что ты потомственный представитель древней профессии. Затем берешь изогнутую кочергу, которую тебе надеюсь прислали и выгребаешь все изнутри все что насыпалось. :hello:
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поддымливание... м...?:faq: Ты ничего не путаешь? Долго сосредоточенно пытался вспомнить. Ничего такого не замечал ни с первой ни со второй печью. Посмотрел фотки... ни намека. Может ты действительно чегой-то с дымоходом перемудрил?
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У Юры @chichic он просто не вертикально прямой, а с горизонтальным участком через стену. Да и стартовый вертикальный у него вроде укорочен...
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Хороший вопрос!
    со Скоропаркой-2014 это не проделаешь, у нее труба загиб имеет.
    все что осыпется в трубе лежать будет.
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это все же 2015:hello:
    Думаю, что таки да, именно из-за недостатка тяги. Практика подсказывает, что дрова лучше подбрасывать при открытом зольном ящике, возможно Юра это делает не открывая зольный ящик.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да точно, ошибочка вышла :)
    тогда вопрос к @konstruktor, Константин Евгеньевич, не подскажите как осуществлять чистку дымохода в Скоропарке 2015, если труба прямая ставится на печь?
    Спасибо!
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, мне тоже нравится топить из смежного помещения. Просто в связи с установкой новой печки, а именно скоропарка, пришлось разобрать перегородку между парной и мойкой. У меня всего два помещения в баньке, а кирпичную кладку, к своему стыду, делать не умею. А еще, вроде, говорят, что при топке из парной нет необходимости делать вентиляцию. Сейчас пока конопачу сруб, а потом переделаю потолок с полом, а там может и с кирпичной кладкой что-нибудь придумаю. С уважением...
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А чего там мудрить то? 50см трубы проходящей через бак, 50см натрубной каменки, плавный загиб под 90гр, 40см горизонтального участка, тройник, и дальше вверх сендвичем. Над коньком около 60см.
    Не открываю. Делаю так еще со времен первой Скоропарки. Закрываю зольник, плавно приоткрываю дверцу, подбрасываю. Первая дымила, если открыть дверцу, при открытом зольнике. Разве с этой не так?
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, Юрий, а если развернуть на 270°? При старой печке я топил из моечной и также приходилось немного подметать. Дрова для бани у меня лежат в ящичке, так что мусора немного. А вот места не очень много. Я читаю, читаю форум, а ясности пока нет. Скорее всего сделаю как и было-топка из смежного помещения. С уважением...
