1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если вдруг решишься попробовать, бачок делай 20л. Соединяй тонкой медной трубочкой. Толщину не знаю, но как тормозная трубка на авто. Искать такую медную трубочку, в автомагазинах. Внутренней диаметр 2- 3мм. Вода будет перетекать через такую трубку с минимальным напором. Кипение не прекратится. У меня такая трубка уже 4 месяца работает. Кипение не прекращается.
  2. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Чего-то я совсем запутался в этих версиях "скоропарки" :( какой объем бака будет в итоге в классическом варианте? будет ли версия с КТК без люмины, для топки из парной?
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Такой роскоши (хоть с люминой, хоть без люмины) в обозримом будущем от Конструктора ждать бесполезно. Он твердо уверен в том, что 97% покупателей получают удовлетворение (и не только моральное), засовывая по локоть руки в покрытый сажей топливный канал. Хотя анонсирована печь с КТК была больше года назад:
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    И совершенно обоснованно уверен, об это говорят и опросы и рейтинги продаж. А адекватный производитель всегда голосует рублем, на том и живет. :hello:
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270,красивый экран, вот только по цене, наверно золотой. А такой высоты прохода печи через переборку хватит? В парной не близко к деревянной поверхности. Я думал, что надо, как у Юры Чичика делать, до потолка. Хотя с точки зрения правил противопожарной безопасности, у него надежней. Да и такой экранчик, теплодаровский вроде?,у нас в Нижнем Новгороде можно и не найти. А как он правильно называется, этот экран? С уважением...
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Владимир140270, Володя, а у тебя в теме написано как делал перегородку в срубе? Или у тебя пятистенок? Начну по новой читать, сначала твою тему, потом Юрину. С уважением...
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет каркасная перегородка, по моему писал, и не раз, пользуйся фильтром. В верху странички справа есть такая штучка. Выбираешь посты только конкретного автора, много мусора убирается.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да нет, в любом магазине, где банные печи есть, причем разных размеров. Причем Термофор по моему тоже начал их выпускать. Не так и дорого стоил, если не ошибаюсь около двух тысяч. На сайт зайди, посмотри. Если учесть скорость, простоту монтажа, отсутствие необходимости делать фундамент очень даже выгодно. Почитай мою тему там все подробно описал. Пользуйся фильтром.
  9. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вы видели результаты этих опросов? Местный опрос в теме "Откуда топим..." не совсем корректен потому, что сюда, в основном, приходят люди, только ещё собирающиеся строить баню, а не те, кому нужно заменить печь в давно построенной бане. Гугл с Яндексом о таких опросах вообще не знают. А по поводу рейтингов продаж - ничего удивительного: сейчас при всем желании я не могу купить Скоропарку с КТК, поэтому ВЫНУЖДЕН покупать то, что продается, либо не покупать вообще. Выбор ОТСУТСТВУЕТ. Отсюда и так называемый рейтинг продаж.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ВячеславЗа, так может проще тогда у Куценко такую же купить, но с КТК..?.:faq:
  11. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    У Куценко телескопический (хотя правильнее сказать - выдвижной) ТК, можно просто задвинуть внутрь, можно обрезать при желании.
    В смысле, я хотел сказать, что КТК у Куценко нет как отдельной модификации.
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Возможно. Надо твой совет @Haibabal, переадресовать. ;)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не совсем так. Не отсюда.
    На все популярные модели банных печей у Термофора есть модифиакация с КТК, сами зайдите на сайт и посмотрите.
    Продажи этих модификаций в свободном доступе любому дистрибьютору, дилеру или магазину.
    При этом уровень их заказа в штуках - не более 4% от общей массы печей.
    Как только Скоропарка выйдет на должный объем продаж, чтобы 4% которого превысили некий минимальный логистический барьер, чтобы попасть на склад деталей и склад готовой продукции - она моментально появится. Чертежи на нее есть, опытные образцы С2012 изготовлены, испытаны в лаборатории и заводской бане. Может быть и программу бета-тестирования запустим.
    У каждого серийного изделия есть точка безубыточности - слышали про такое?
    Ни к одному Ку, ни к другому Ку это отношения не имеет, конечно.
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    А спасет-ли ситуацию открытие Термофором своего интернет магазина? Ведь тогда не будет этой ужасной зависимости от дилеров-дистрибьютеров.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Работаем, в этом сезоне уже должен быть.
    Но объемы продаж печей через интернет даже близко несопоставимы с продажами через канал дистрибьюторов.
