1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Раз нет крышки каменки, почему бы не спроектировать туда дополнительный сьемный теплообменник, примерно как у Ермака (будь он трижды проклят)?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Юра Чичик писал, что есть проблема с поддымливанием у скоропарки. Все сказали что только у него такая проблема. Но у доктора на фото с порталом тоже видно подкопчение выше дверцы.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Просматривал давеча старые папки на предмет удаления ненужного. Нашел ПДФ от ТиС. Дымоход на первой странице, практически один в один как мой. Только вертикальный участок на моем, три метровых сендвича.
    Кстати в ПДФ много ссылок на СНиП и понятные рисунки по расстояниям.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поддержу.
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, @konstruktor, ребята, благодарю за ответы. Если не ошибаюсь, конструктора зовут Константин Евгеньевич? У меня к Вам вопрос. Если смотреть на скоропарку-2 с фронта, то над топкой, в левый канал парогенератора просунуть пальцы руки можно легко. А в правый канал только пруток около8-10 мм. Вопрос, ничего страшного в этом? А то жаль будет, если зря деньги заплатил. При покупке на это не обратил внимания. Извините, что отрываю Вас от более важных дел. С уважением...
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть поговорка: Вода дырочку найдет.
    Если вода найдет, то для пара сужение не помеха. Считаю что ничего страшного нет, все будет прекрасно работать.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, благодарю, Юрий, успокоил. А то я ближе к старости что-то мнительным становлюсь.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут возможен такой пердоманокль, если узкий канал даёт повышенное сопротиление пару на выходе, то нарушится симметрия прохождения пара по правой и левой половине ППГ врезультате одна сторона будет греться сильнее из за того, что хуже охлаждается проходящим паром. Но думаю, что выходное сечение этих щелей взято с хорошим запасом и какого либо заметного эффекта эта разница оказывать не будет.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сужение до 8-10мм не критично. Через такую щель будет проходить достаточное количество пара, чтобы охладить эту ветвь ППГ.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Блин, смотрю на скоропарочку уже три месяца, а огонь разжигать в ней жалко пока. Она такая чистенькая, красивенькая.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Можно ли печь топить обрезками поддонов? Не зарастет ли дымоход?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если зарастет, всегда можно залезть на крышу и почистить.
    Топку печи можно условно разделить на два этапа. Подготовка бани (прогрев) и принятие процедур (мытье-парение). Во время подготовки, топлю всяким хламом: обрезками досок, обрезками поддонов, обрезью. Дрова не должны быть толстыми и должны давать много жара. Закладка сгорает до получаса.
    Когда баня прогрелась и пошел мыться, начинаю топить по другому. Подкладываю только толстые дрова и уменьшаю приток воздуха для горения. Задача растянуть горение закладки дров, на максимально долгий срок. Закладка горит более 40 минут.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Просто читаю, что от сосновых досок нагар с дымохода не убрать.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да ладно :)] Механическим способом можно очистить что угодно. Тынц
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @konstruktor Когда предъявите миру новинку?
