1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вата не пойдёт, нужен негигроскопичный материал.
  2. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Какой например? Пенопласт нельзя, фальгу на пене тоже нельзя, что тогда?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Может есть возможность утеплить снаружи? Тогда ватой.
  4. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Возможность есть, а толк будет? Пока в мороз вся стена прогреется, это сколько времени пройдёт... Да и вент фасад тогда нужно делать, что нить попроще хотелось бы. А что будет если просто фальгой и вагонкой? Кто нибудь знает?
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Нужно делать зазор между ватой и стеной и отдушины, чтобы воздух церкулировал и вата сохла. Между ватой и фольгой тоже вент зазор. Я вату брал технониколь фасадную. Очень плотная. Так по ней вода просто скатывается. Кусок ваты всю зиму пролежал вместо канализационного люка на выгребной яме и даже форму не потерял. Высох и как новый.
  6. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Може
    А как организовать этот зазор?,я имею в виду между стеной и ватой?
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    На форуме очень много об этом написано. Пользователь с ником ZUBU почти в каждой теме про утепление технологию описывает. Я так себе не делал так как у меня помещение бани постоянно отапливается, поэтому нюансов не помню .
  8. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Спасибо, почитаю!
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, Юра, благодарю. Ты всегда даёшь ответы на наши, порой глупые вопросы. Я тоже думаю, что если не запрещено дубом топить, значит аккуратно можно. Юрий как твоя семья, как банька? Как состояние печки?
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо за заботу! Все нормально. Сегодня суббота, опять буду топить баню. Начну как обычно, часам к четырем. Гостей не предвидится, будет обычная семейная баня. Как мы привыкли, как мы любим. У нас уже выработался семейный ритуал: Я иду топить баню и беру с собой чистое белье. Топлю и по готовности моюсь, парюсь. Мне достается самый жар, от только что нагретой бани. Затем идет жена, ей комфортны чуть меньшие температуры. Затем старший сын приводит в баню младшенькую доченьку. Жена уже отдыхает в предбаннике, а доченька в парной плюхает в тазике игрушки. Когда они приходят домой, идет средний сын. Затем идет старший, ему обычно хочется погорячее, разгоняет баню так как ему надо. Если жене и доченьке я обычно подстраиваю температуру, то сыновья рулят печью самостоятельно, по своему желанию.
    С печью тоже все нормально. Ну а что с ней будет? Она же новая, чуть больше полгода. Только обкатку прошла:)]
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вчера Скоропарку поставил, установил на неё дымоход и два раза протопил.
    Сначала немного - чтобы краска обгорела, лишь пару дюймовок сжег.
    Затем, через пару часов той же дюймовкой топил, где-то через полчаса бак уже кипел.
    Краской жжёной, кстати, уже не пахло
    Пара визуально не видно, лишь по запотеванию стекла его можно определить.
    Тепло, но не жарко. Находиться в бане мне было комфортно.
    Камней пока не закладывал - сегодня их куплю. Видимо жадеит, благо каменка небольшая, можно и на него расщедриться.
    Для демонтажа старой печи убрал часть перегородки между помещениями, так что печь пока отапливает единый объем - кубов (навскидку) 28-30.
    После того как бак закипел, больше дров не подкидывал, утром же вода в баке была еще довольно горячая.
    По опыту своих двух предыдущих бань, где стояли металлические самодельные печи, разница очевидна.
    Растапливается Скоропарка надежно и сразу, нагревает помещение и воду быстро, а микроклимат, как я успел вчера заценить, приятный.
    Так что осталось воткнуть трубу для вентиляции, закончить отделку и установить перегородку.
    Хотя по прямому назначению планирую сегодня ею воспользоваться.
    Термометров-гигрометров и т. д. нет, поэтому все ощущения интуитивные.
    Приятные, надо сказать.
    Конструктору - респект.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Metis087, почитайте здесь. Там по делу писали Step48 и aklim. Отфильтруйте тему, чтобы только фотки были.
    Если есть деньги на импортный материал, то можно применить SPU Sauna-Satu. Посмотрите на Ютубе как его финны применяют.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Sokolowandrei, дружище, а у тебя тоже скоропарка? Долго дубом пользуешься? Я давно ещё топил железяку дубом, так она очень быстро прогорела, несмотря на толщину металла в 8 мм. Вот и есть опасение. Жалко будет печечку, если быстро прогорит. При наших сельских зарплатах, купить новую уже проблематично.
  15. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Спасибо, посмотрю.
