1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И не нарпягайся, массив нужен для сглаживания режимов при периодических поддачах и залповых проветриваниях, а со Скоропаркой поддач почти не будет, а вентиляция непрерывная.
    Плиткой можно заделать пространство ниже уровня полока.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ошибаешься. Водяная рубашка, в С2015, вокруг топки и наклонная стенка бака "омываемая" дымовыми газами, способствуют выработке большего количества пара. Печь будет давать больше пара, что конечно же приветствуется. Будет проще нагреть стены бани, большей паропроизводительностью, что очень хорошо для срубовых бань.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С точки зрения "банной" физики и других наук, наверное, так и есть, слабоват я в этом, но опыт эксплуатации Юрой Рыжковым (Чичик) ,к примеру, говорит об изумительных эффектах между парениями, что немаловажно в процессе принятия процедур. Вполне допускаю. что профессиональным парильщикам, коим Вы являетесь вполне заслуженно, эти моменты не так важны, а нам, обычным любителям бани, хочется именно понежиться,"покайфовать",поэтому рекомендации Юры я воспринимаю отнюдь не как догму, а только для получения того, что возможно и хочется мне лично и, надеюсь, другим. В любом случае, хозяин-барин
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Ребята, а при правильной вентиляции, при подводе уличного воздуха под печь, так ли необходимо окошечко в парной? А то сруб дырявить ну никак не хочется. Прореху сделать легко, заделать труднее.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Когда я попадаю в парилку без окна, хоть с супер-пупер полутёмно-интимным освещением, чувствую себя немного не в своей тарелке. Хоть минимально, но что-то давит, хотя далеко не клаустрофоб. А с окошечком как-то веселее, приятнее. Но это личное мнение.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, да я не с точки зрения клаустрафобии, а влияет, или не влияет форточка на банные кондиции и сохранность сруба. Мне лично без окошечка привычней.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    только когда нужно залпово проветрить. Возможно, но сомнительно, что можно использовать как источник света.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну подумай сам, несмотря на то, как утверждают многие скоропарщики, воздух в парилке всегда лёгкий (а ведь это пар),дышится легко, ну а вдруг подкинул много, проглядел чего-то,да всё может быть, кому-то стало некомфортно. Вот тут окошечко и поможет, приоткрыл, проветрил. Да, можно и через дверь, но зачем столько пара запускать в другое помещение (моечная,КО,предбанник)? Плюсы очевидны. Ну а про сохранность сруба-думаю,что окно нейтрально, только после процедур при открытом (вкупе с вытяжкой) чуть быстрее всё выветрится.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну почему, в светлое время суток даже 300 на 200 (размер) обеспечивает отличное освещение, проверено.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я фотрочку в парной уважаю, очень удобно для оперативной подгонки режима что бы не отвлекаться на печь и между заходами открываю, что бы сбросить предыдущий режим, особенно если заканчивали на экстриме.
  11. Yrik1
    Yrik1
    Yrik1
    Набережные челны
    Я отверстие в стене не делал тянет из предбанника под золь ником осталась щель. Вентиляцию делал по диогонали от печи когда проверял руку засунул в воздуховод удержать удалось секунд 15 горячо сцуко! Тяга чумовая. Окошко нужно хотя бы для того что бы голову вытащить очучения интересные
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот мнение профессионала, если им это нужно, так нам тем более, ведь они (профессионалы) начинали не откуда-то,унюхали окошечко, проанализировали, опа, есть результат! Так что сам думай.
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Понял, коллеги, благодарю всех за ответы, но, сначала попробую без форточки. Если не понравится что-то,то врежу, тем более я её уже купил. А вот ещё такой вопрос:"Скоропарка просушит новые доски на потолке, а то приходится вредить потолок из влажной доски?" Если просушит, то потом можно их сплотить и утеплять потолок. А пока лето, то без утеплителя немного помериться. Как думаете?
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Блин, планшет опять исправил. Я имел ввиду попариться, а не помериться.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Главное хорошую пароизоляцию сделай, а утепление потерпит, хотя влажность в парной скорее всего от этого повысится, но пристреляться и подобрать режим топки можно.
