1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Полностью согласен. Добавлю: не надо ждать усадки и сопутствующего геморроя при этом. А уж одна конопатка чего стоит (если качественная)-кошмар.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для такого объёма парной думаю и 2015 будет давать перувлажнённую атмосферу, плюс долгий прогрев вначале.
    Вариант из двух мелких моделей Скоропарки пожалуй оптимальнее будет, всё равно на такой объём дешёвых печей не существует.
    Если есть возможность можно сделать самопал на том же принципе но достаточной мощности.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вы высоту то уменьшите, до приемлемых 2,4. При ваших 12 квадратах, будет 29кубов. Это нормально. А 3м потолки в бане это ни к чему.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Баловался, подставляя новинку от Термофора- фронтальный экран. И боковой от Теплодара (пока Термофор не начал выпуск подобных). Само собой к Скоропарке 2015, в раздельную парную и мыльную.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вопрос к @konstruktor. В СП 2014 расстояние от экрана дверцы до "дыма" составляет примерно 250 мм (по чертежу в РЭ: 175 + 135 - 115:2 = 252,5 мм). Сохраняется ли этот размер для СП 2012 и СП 2015? Интересно с точки зрения взаимозаменяемости в будущем.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если взять для фронтального- Стандарт, а для бокового- Мини. Мини перевернуть вверх ногами и со стороны парной повесить каменку нагреваемую перегретым паром, то получится вот такой коленкор :)]
    Куда в С2015 подсоединить паропровод, вы наверняка знаете;)
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, а почему в ваших картинках печь вынесена из парилки? За счет чего будет ее нагревание?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как и раньше, паром. Основным объектом теплопереноса от Скоропарки, к конструкциям бани и предметам находящимся в бане, является пар перегретый до высоких температур. Не воздух, через который в печах предыдущего поколения осуществляется теплоперенос, а именно пар генерируемый печью. На рисунке, пар по трубопроводу подается в парилку.
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Коллеги, всем привет. Интересует Ваше мнение. Хочу вентиляцию пройти через чердак и через кровлю. А если использовать сэндвичи от предыдущей печи? Не будет ли чёрная, вонючая жижа подтекать в парную? А то, вроде как, выбрасывать жалко.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А откуда она взялась? Даже если есть, так выпотрошить всё,заполнить базватой по новой, такой Клондайк в руках! Я денюжку буду выкладывать за подобное, а ты выбрасывать:mad:.Эх,погорячился,предлагаю продать (мне).С удовольствием возьму. :hndshk:.Наверное не уговорил, плохой из меня торгаш. :|:
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, а ты, как Юра сделай. Из 160й красной пластиковой трубы. И утеплить. А сэндвичи-это хорошо, но и мороки с ними больше, надо докупать колено 45 градусов, даже два, кронштейны для крепления, а это все дорого. Пластиковой трубой проще, дешевле и легче. Только дефлекторы дорогие-700 рэ.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Изучаю.
    Вот:
    это и аргументы. Всё сам смогу.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstantin271, Все ветки про каркасы можно не изучать.
    Достаточно изучить темы, предварительно отфильтровав только посты топикстартера:
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/
    https://www.forumhouse.ru/threads/19468/
    https://www.forumhouse.ru/threads/111125/
    https://www.forumhouse.ru/threads/126453/
    https://www.forumhouse.ru/threads/147550/
    https://www.forumhouse.ru/threads/68488/
    https://www.forumhouse.ru/threads/27085/
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    https://www.forumhouse.ru/threads/100220/
    https://www.forumhouse.ru/threads/118697/
    https://www.forumhouse.ru/threads/141245/
    https://www.forumhouse.ru/threads/168314/
    https://www.forumhouse.ru/threads/178255/
    Обязательно надо изучить FAQ. https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Обязательно посмотреть фильмы Ларри Хона.
    http://www.youtube.com/watch?v=BQmMtaKaqZY
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5gJY5eUPZnM
    Затем скачать и освоить Скетчап. И начать рисовать в Скетчапе свою баню.
    Полгода пролетит незаметно :)].
    PS. Мои темы по строительству бани, можно найти у меня в профиле.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да это давно в планах.
    Это так, отвод порядка 1,5 т.,обычный (не сендвич) почти 500р.Кстати,а зачем тебе отводы? Напрямую не получается?
  15. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    Интересно в каком ценовом диапазоне скоропарка 2012 будет? В Иркутске С2014 стоит за 25000 руб. Стоит ждать С2012 или С2014 брать?
