1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    "Буратина" и с 2012 и 2014 не помешает если загоняться пирогами. Топи по полной и будет постоянно под потолком пирог.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сомневаюсь. Разве что жиденький такой... Пицца там или еще лепешечка какая :). Эти печи не оптимальны для пирогового режима. У С2015 шансов "испечь пирог" больше. Но многое и от самой парной зависит.
  3. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Какой-никакой будет :). В любом случае "педалька" полезная ИМХО.
    PS. Мнение исключительно стороннего наблюдателя, не отдавшего предпочтения ни одной из конкурирующих сторон - до поры до времени :)]
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Повышенной паропризводительностью, что соответственно снижает температуру перегрева пара что повышает относительную влажность воздуха при смешивании с паром. Конвектор Рембо утилизирует тепло от дымовых газов повышая температуру получающейся паровоздушной смеси и соответственно возвращает атмосферу в парной ближе к той которая нравится пользователям предыдущих моделей.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Николаич, ты забываешь где в этой печи расположен ППГ. А расположен он, над огнем. Только в этом месте возможен максимальный нагрев ППГ. Весь первичный пар, что образовался на увеличенных нагреваемых поверхностях бака, будет перегрет ППГ расположенным в весьма удачном месте. Пара будет много и перегрет он будет до высоких температур, в этом я нисколько не сомневаюсь.
    Режим протопки С2015 должен быть другой, чем в С2012. Именно из за высокой паропроизводительности. И материалы в каркасной бане должны быть рассчитаны на более высокие температуры.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ясно, что покупка опять откладывается, до момента сравнительных испытаний 2012 vs 2015
    Мне очень нужен перекгретый пар из шланга (не для банных дел), но если будет не комфортный режим в бане, то придется отдать предпочтение 2012 и отдельному парогенератору перегретого пара для воскотопки и дезинфектора рамок и ульёв.
    С нетерпением буду ждать отчета у первых обладателей Скоропарки 2015.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На чем основано это предположение?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я не забываю, что увеличение объёма генерируемого пара ведёт к увеличению скорсти его прохождения через ППГ а это хоть и повышает коэффициент теплопередачи, но снижает время прохождения пара по ППГ (время на нагрев пара), соответственно конечный результат, больше пара с меньшей температурой на выходе. Повысить температуру пара на выходе можно уменьшив объём воды в рубашке ниже штуцера сбоку печи, но тогда пропадает возможность получать горячую воду.
    Поскольку все эти рассуждения пока не подкреплены реальным опытом от покупателей, я не могу однозначно утверждать, что получится, но сомнения из общих соображений у меня есть и я их озвучил.
    В конце концов отзывы от покупателей печей Куценко в основном положительные, так что может возможно я и на воду дую.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Друзья, а я вот сомневаюсь нужно ли вообще, чтобы печь делала пироговый режим. Не с маркетинговой целью, а с реально востребованной потребителями. Писал уже не раз, повторюсь: в России 99,9% не пробовали пироговый режим. И лично я, не уверен примут ли его россияне. Не профи, а именно жители городов, поселков и деревень. Простые жители, лишь некоторые из которых именуют себя банными маньяками:)]. Не предполагаете ли вы, что простой человек, просто перегреется в таком режиме? Скажите ерунду говорю. А вот я обычный, рядовой любитель бани, ну никак не сталевар, перегреваюсь от пляжного режима. Да да, пар из печи выходит на минимуме, но стены очень сильно прогреты, это и есть пляжный режим. Тепло идет отовсюду и его источник не чувствуется. И если пересидеть (перележать) в таком режиме, парится уже не хочется. В смысле веником. Тело может перегреться без парения, просто от тепла идущего от нагретых стен, потолка, полока. А вы говорите пирог. :aga: Не, ну конечно круто хвастаться соседу или приятелю, что мол моя печь умеет делать пирог, но вот парится то большинство привыкло в кондиционном режиме. И то, что это большинство полюбит пирог, я лично, очень сильно сомневаюсь.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так надо попробовать. :)
    Да и не конституция это или еще какая государственная доктрина, чтобы ее "принимали" россияне.
    Грамотно реализованный пироговый режим как раз и позволяет не перегреваться в бане и при этом всегда иметь запас пара для парения. Тепловая нагрузка на организм в таком режиме меньше.
    Я вот давеча рассказывал жене в подробностях, какую собираюсь строить баню. Слушала она слушала, да и говорит: "Баня как баня. А какая она еще должна быть? У нас такая и была."
    Я немного утрирую, как и ты, впрочем. Так совпало, что раньше жена как раз и парилась в пироговой бане с массивной кирпичкой и искренне считает, что именно так и нужно. По ее мнению в кондиционной бане "нечем дышать". Я же считаю, что если есть необременительная возможность в одном банном строении по своему желанию делать и пироговый и кондиционный режимы, то зачем нужно от такой возможности отказываться?
    Затем, что печь не может?
    Так есть же печи, которые уже могут :super: :)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Только лишь в том случае, если сечение ППГ не рассчитано на увеличившийся объем проходящего пара. Надеюсь при проектировании печи рассчитали необходимое сечение ППГ.
  12. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @chichic, Юрий, вопрос то всего одного дополнительного отверстия. А там хочешь принимай хочешь не принимай. :hello:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, не верно. Дополнительное отверстие ограничивает высоту пирога. Если печь не способна создать кондиционный режим, то без дополнительного отверстия пирог просто оупстится тебе на плечи или на спину и ты тутже выползешь из парной хоть в щель под дверью.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот вот и я о том же. Сначала надо попробовать, а лишь потом петь дифирамбы пироговому режиму. И то лишь в том случае если понравится.
    Правда не уверен, что у всех хватит смелости признаться что не понравилось, если до этого говорил что это круто.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если это обо мне, то я пробовал. Понравилось. Настолько, что захотелось себе так же. Умных "словей" про баню я уже позже нахватался, когда начал интересоваться темой. Появилась возможность объяснить ту разницу, которую когда-то почувствовал. Правда сейчас нет возможности в таких банях бывать, к сожалению.
    Ты же сам когда-то сомневался, что паровая печь паром низ парной прогреет. Попробовал методу прогрева от Куценко, теперь, думаю, не сомневаешься. Так же и с паровым пирогом... Но пирог для бани - это, разумеется, не догма. Кому-то может и не пойти, особенно в силу приобретенных банных привычек. Кому-то пойдет не сразу. Все как обычно... :)
