1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    Век живи - век учись, дураком помрешь
    Вместо короба по Басту в текущем понимании устройства вентиляции в парной с аквапечью предлагается поворотная буратина Михайлова (повернута горизонтально - верхний забор воздуха, для проветривания и сушки, вертикально вниз, на уровень верхнего притвора двери - для сброса излишка пара и ограничения пирога по высоте) и обязательное окно для залпового проветривания. Короб с отверстием 6 не нужны при таком конструктиве. Отверстие 7 в стене парной - для притока в парную, а не к морде печи.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Без глазка легко получается перетоп. Глядя через глазок догоняю температуру до 60гр и хватит. Может там и больше- меньше, прибор китайский и наверняка врет, но я ориентируюсь на эту температуру, зная что для меня комфортно а что нет.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну и правильно хочешь
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, Юра, а если у меня скоропарка 2014 года, тогда и два отверстия вверху не нужны, хватит одного?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хватит одного под потолком. Вытяжка 100мм+ форточка.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, да, я так и собираюсь делать, только без форточки.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Смайл59, форточка нужна. Пользуюсь ей постоянно, несмотря на наличие вытяжки сделанной по инструкции.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Форточка нужна с точки зрения безопасности. Если внезапно погас свет в парилке (сгорела лампочка, сработало УЗО, или обесточили электросеть) даже небольшой свет через форточку поможет найти дверь. А представьте, как вы будете искать выход в кромешной тьме с риском наткнуться на горячую печь?
  9. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Вот, нашел описание:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274626/page-8#post-11085601
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все это верно по отношению к традиционным печам. Но со Скоропаркой форточка нужна и для управления атмосферой бани. Для оперативного и быстрого управления. Вытяжка работает постоянно, но бывает что стало жарко, допустим сильнее чем надо открыл зольник. Зольник прикрываешь и чуть приоткрыв форточку продолжаешь парится. Это просто удобно, чем превозмогая парится в жаре или выйти в предбанник и ждать когда наступит комфортная температура. То же самое и с избыточной влажностью, не прерывая процесс чуть подправляешь открытием форточки и продолжаешь действо. :)
    Про свет все правильно написал. И для этого тоже пригодится форточка. :super:
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, Юрий, проще открыть дверь в парилку и выпустить лишнее, чем дырявить сруб. А уж выход в своей парной я и без света найду. Просто я читал, что вырезать проём под окно-это опасно с точки зрения травматизма, да и лишняя дыра в срубе тоже ничего хорошего. А еще я недавно читал, что ты, из-за вытяжки в 160 мм перестал пользоваться форточкой.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    куда лишнее уйдет?
    Это как?
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV, лишнее уйдёт в моечное отделение. А опасность заключается в том, что выпиливать проём начинаем кончиком шины и пила в руках самоуверенного пильщика может натворить бед.
  14. karbo
    karbo
    karbo
    Смайл59,ну вы даете. Если боитесь доверьтесь професионалам и будет вам счастье.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пишут порой все кому не лень. А копипастят те, кто пилу в руках не держал.
    Если не попадется сучок и нет забитых гвоздей, запил кончиком пилы проходит без проблем. Не надо давить со всей мочи, как известно, с дуру можно и х. сломать. Сантиметров пять запиливай осторожно, затем можно и усилие прилагать.
    Но я не настаиваю, решил без форточки, значит без форточки. Не устроит, позже выпилишь.
