1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это возможно решить только с помощью компактного бензогенератора (типа Хонда, от 2 кВт), встречал душевые установки проточного нагрева. А водное зеркало расположено рядом, по определению.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У Вас скоропарка СП 2014?
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Мы внедрили в нашу печь Согра регистр и убедились, что печь способна нагревать большой бак воды емкостью 50 литров и больше. Сейчас идет подготовка к серийному производству. Так, как у мобильных печей ограничения по весу, как у самолетов, то есть свои технологические сложности. Сначала требуется изготовить несколько новых станков. Но мы планомерно движемся к тому, что в наших палатках появится возможность мыться с достаточным количеством горячей воды и пара.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, которая с каменкой.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Уважаемые знатоки скоропарки, ответьте, пожалуйста, каков вертикальный градиент температуры в подготовленной бане с СП при устройстве вентиляции в соответствии с РЭ? Вопрос возник в связи с обдумыванием подвески полока в зону оптимальной температуры (ещё не выветрилось впечатление от суховоздушек:aga:). Интуитивно чувствую, что разница температур в диапазоне высот где-то от 0,6 м до 2,1 м (высота потолка за 2,3 м) должна быть небольшой, поскольку пар от СП должен распространяться по всему объёму парной. Интересно, а какова эта разница на самом деле? Предугадываю ответ, что его высота должна быть а) удобной для парильщика, б) удобно влезть на него и расположиться (а также слезть!), в) не сильно затруднять уборку, но это решается подбором высоты слань (сланей?) и ступеньками. А с точки зрения температуры, как?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Один из самых лучших вопросов в теме, определяет многое-конструктив парилки, расположение и высоту полоков и печи, да и слани здесь уместны. Присоединяюсь к вопросу.
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Валера, как-то да, но КОНСТРУКТОР в посте№839 (ну не могу вставить, хоть убей, иногда получалось, но сейчас...)..заметочку небольшую оставил, цитирую:"Хотя фигня это полная".Понимаем,как хотим! А ещё есть версии? Либо замеры? Ну кто-то же делает это .
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Неоднократно на форуме говорилось, что измерения это всё "от лукавого" - главный критерий это "шкурные" ощущения.
    Опять таки многие описывают процесс "разогрева" - лёжа на полке с задранными ногами, т. е. под потолком всё таки пожарче :)]
    Ну вот узнаешь ты что разница температур 5,10 или 20 градусов - о чём тебе скажут эти цифры ?
    Поэтому многие и рекомендуют сделать сначала временные полоки, поиграться с высотой и оценить это дело на своей шкуре, а потом уже делать "стационар".
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    [QUOTE="Valera, post: 13061458, mem-
    Поэтому многие и рекомендуют сделать сначала временные полоки, поиграться с высотой и оценить это дело на своей шкуре, а потом уже делать "стационар".[/QUOTE] Разумно, тоже так сделаю.
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Так экран брать под витру или стандарт? диллеры Термофора в Питере ничего не знают? А предлагают тупо заказать при стопроцентной предоплате. очень жду ответа. спасибо!
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, а может и не фигня? Температура-то не хилая на ппг. Может защитный экран вокруг топки сделать?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если парная маленькая, то имеет смысл сделать экран из нержавейки или из черного металла. Размеры примерные.
    Если парная имеет размеры не менее чем в РЭ, то ничего делать не надо. Когда парильщик находится в 80см от печи ноги не жжет. Жжение чувствуется когда долго и неподвижно находишься в 30-40 см от печи. Волосы конечно не обгорают, но 2-3 минуты не устоишь на одном месте. :)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Высота полока важна только для удобства парения. Высота полока не важна для подбора температуры в парной. Температуру (вернее связку температура- влажность) можно сделать любую, возможности печи это позволяют.
    Надо только понимать, что атмосфера в парной имеет три состояния. Речь про деревянную парную.
    1. Режим прогрева. В парной влажно и душно.
    2. Режим оптимальной температуры- влажности (так называемые 60/60)
    3. Режим постепенного снижения влажности.
    Режимы условны, без четких границ и следуют один за другим. Убрать какой то из них невозможно, но режим можно отсрочить, уменьшить по времени, увеличить.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Видимо вопрос не поняли. Я хочу понять, насколько температура ОТЛИЧАЕТСЯ по высоте (а не абсолютное значение!) в установившемся режиме, по Чичику это режим 2, с тем, чтобы установить полок так, чтобы разница температур воздуха в районе "попы" и головы сидящего человека была минимальной. Для лежащего это не имеет значения, а если я захотел посидеть, но чтобы уши не вяли?
    Советы типа подобрать опытным путём и "присверлить" по месту, извините, мне не подходят, это не инженерное решение.
    М-да, придётся самому провести измерения, когда запущу печку, тогда будет ясно, стоит ли учитывать этот фактор.
