1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Вот после вашего вопроса я тоже задумался "а не сделать ли полок регулируемый по высоте ?" с одной стороны "прикольно" и не очень сложно/затратно. С другой стороны - пользоваться вряд ли буду :)
    это дело вроде бы всегда решалось "ступеньками" к полоку и скамеечками. Кому надо пожарче сидит на верхней полке, кто поскромнее на ступенечку присаживается.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    То есть, либо уши вянут, либо попа мёрзнет.
    Итак, вопрос с ходу не решается. Тогда будем делать следующим образом. Полоки размещать, исходя из удобства процедуры парения. Минимизировать градиент температуры по высоте регулировкой вентиляции верхним и нижним клапанами выхода насколько это возможно. Пока так, надо проверить на практике.
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Дед, а слабо пропеллер поставить? Чтоб по всему объёму была одинаковая температура-влажность;)
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Прошу прощенья, что вмешиваюсь в столь высокоинтелектуальный диспут, но, предположим что, высота потолка в парилке 240см, под потолком температура 120 градусов, на уровне пола 0 градусов. В результате получается 240/120=2см/градус. В результате можно посчитать высоту полоков в зависимости от требуемой температуры :).
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Слабо. Нет желания сидеть/лежать под обжигающим ветром.
    Поймите отличие температурного градиента от абсолютного значения. Абсолютное значение температуры в данной точке можно регулировать интенсивностью горения печи. Градиент температуры по высоте от интенсивности работы печи не зависит (лично моё мнение). Я хотел априори найти комфортную зону расположения полока с минимальным градиентом температуры по высоте над полоком.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @ВячеславЗа, @AndreyPr, @Дед 68 лет,
    коллеги, идите-ка в раздел Строительства бани, в подраздел Оборудование парных ;)
    Здесь печь испытываем и дорабатываем... :)
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Понял, молчу. (Вообще-то первый вопрос касался напрямую к возможности СП создавать комфортную температуру в парной, вот и был вопрос по градиенту), никто толком не ответил.
  8. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)] Чтобы вам совсем мозги запутать с температурными градиентами, сообщу еще одну деталь. В противоположном от печи углу, на уровне лица жарче, чем возле печи. Да да, ногам жарче возле печи, а лицу в противоположном углу. Это на режиме парения, когда печь работает на максимуме (иногда хочется попарится в таком режиме).
    На мой взгляд, это происходит из за того что в районе печи пар поднимается вверх, а в противоположном опускается. Может и по какой то другой причине. :aga:
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Повторю еще раз. Не надо подбирать высоту под этот виртуальный градиент. Подбирай высоту полока, чтоб было удобно парить, чтоб рука не уставала. А нужную температуру для сидения сделай сам. Это возможно. Нагрей парную и полоки в ней. Проветри. Вот тебе и необходимый градиент. Хорошо и попе и уши не вянут.
    Как максимально нагреть парную с С2014 написать? Или все и так ясно?
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @chichic, у Вас же в противоположном углу в низу отверстие вытяжное, вот пар там ближе к полу и опускается.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, так и есть. Это я написал к тому, что сложно подобрать высоту, в зависимости от температуры. Проще отрегулировать температуру, под конкретные хотелки. Печь это позволяет.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пока печь не запустил, мозг подкидывает вопросики, может и не существенные на самом деле... Короче, надо самому попробовать, а вот когда не получится, тогда, уж извините, попрошу научить. Спасибо всем. Предлагаю обсуждение этого вопроса закончить (до поры - до времени:close:)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хорошо.
    Но чтобы чем то занять мозг :aga:, предлагаю подумать вот над чем. Режим №1 (режим прогрева парной), делится на два этапа.
    1а. Рабата печи до закипания бака. В это время вода еще не закипела, в ППГ еще не начал поступать пар и из ППГ еще не начал выходить перегретый пар.
    1б. Работа по прогреву парной, после закипания воды в баке. Из ППГ выходит перегретый пар, именно который очень сильно нагревает древесину в парной.
    А подумать предлагаю над тем, как максимально сократить режим 1а. Это "паразитный" режим, чем он короче, тем лучше. При этом надо помнить, что в С2014 паровая компонента уменьшена в пользу нагрева камней. Т. е. максимум перегретого пара получается с полного кипящего бака Скоропарки. А полный бак Скоропарки закипает примерно за 50 минут в режиме неинтенсивного горения. Интенсивное горение в это время делать нельзя, ибо это приведет к перегреву ППГ, который "охлаждается" за счет прохождения через него пара.
    Вот такая задачка, чтоб мозг не скучал;), и не отвлекался на всякие глупости вроде высоты полока. :)]
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Юр, так ведь у тебя это вроде бы уже давно решено переделкой каменки в мини бак, закипающий за 5-10 мин?
