1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Повысить давление в сосуде :)] и подогревать попой агрегат :aga:
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот, из старого. Может поможет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-2#post-7704410
    прибор был такой:
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1627/1627608-06fcba06c97a4da0ddbd22984b903da0.jpg
    Меня попросили кирпич и прочие стены померить... :|: Да и какой дали прибор, тем и измерил. Кому не нравится / не верится, Каждый сам пусть у себя потом и перемеряет. :nono:
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @chichic, вот первое, что пришло на ум.
    Задача: раскочегарить печь для убыстрения закипания воды в баке и при этом не перегреть ППГ, хорошо бы одновременно разогревать парную.
    Решение: В закрытой каменке 2 дырки со стороны стены. Металлорукав пропускаем в каменку, делаем петлю под камнями (где быстрее нагревается) и выпускаем во вторую дырку. Один конец соединяем с бачком Петрова через вентиль, второй заводим в бак для воды через второе отверстие (где заглушка) и выводим внутри под крышу выше уровня воды. Заливаем воду, затапливаем. Кран у бачка Петрова д. б. открыт. Вода в нижней части петли в каменке быстро закипает и пар поступает в ресивер в водяном баке печи над поверхностью воды, конденсироваться он не успеет, поскольку перегрет. Далее обычным путем пар поступает в ППГ и далее в объем парной, прогревая ее. Когда вода в баке закипит, можно закрыть кран бачка Петрова (а может быть и не закрывать, пусть греет). Это мысль, её надо доработать, но это уже детали.
    Как, годится?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мое решение не элегантное. Решить то задачу я решил, но путем усложнения конструкции, что ведет к усложнению эксплуатации. Тогда не видел другого выхода из ситуации.
    Вот и предлагаю народу подумать, как выйти из положения, не переделывая печь.
    Самый простой способ, это нагреть воду в баке, до того как заработала печь. :)]
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, может быть, брать воду прямо из бака с разбора горячей воды через тройник с краном.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А что будет, если пока вода не закипит в баке, через трубу подливать в ППГ холодную воду?
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @chichic,
    Поставить рядом печь Васи Куценко мини с 1/2 заполнения и подогревать бак паром :)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По мере прогрева парной градиент температур уменьшается, поскольку с ростом температуры стены, теплопередача от воздуха (пвс) стене уменьшается, следовательно воздух остывает меньше, а при наличии неперерывной вентиляции с вытяжкой внизу скорость его опускания отстаётся практически постоянной.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    мой пост № 1129 виден? Если не виден, повторю.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вроде бы хорошо, но эти два момента смущают. Отсутствие штатного входа в "ресивер" и возможность конденсации.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне кажется, это не проблема. Есть внутренняя резьба 3/4", пропустить через неё герметично трубку ту же гофру, или гладкую (переход в неё гофры можно через штуцер), думаю, это решается.
    Думаю, не успеет, большой объём и скорость. Во всяком случае можно часть трубы внутри бака теплоизолировать, то есть, задача, обратная работе змеевика в самогонном аппарате:)]:)]:)]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Дед 68 лет, самая главная идея, это гофротрубка по низу каменки. Такой идеи еще не было. Надо от нее отталкиваться. Может использовать ее не для получения пара, пар мы можем получить и с печи. штатным способом, начав кипение с минимального уровня. А для получения добавляемой в бак горячей воды. Т. е. заливаем в печь минимум воды, минут через десять она закипает, далее открываем кран и вода нагреваемая в змеевике, проходящем через каменку, поступает в бак. Кипение не прекращается, уровень воды в баке увеличивается, паропроизводительность печи увеличивается.
  14. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Так если из бачка Петрова дозировать долив (либо малым диаметром трубки, либо вентилем, либо шайбой с отверстием), то можно подобрать режим когда поступающая помалу вода не будет прекращать кипение. это проще чем змеевики мудрить. К тому же есть вероятность что вода будет прямо в змеевике закипать. сложно.
    Пора Термофору серийно бачек Петрова выпускать. Для скоропарки нужный девайс.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мудрить не надо. Надо на выходе из бачка Петрова поставить тройник 3/4 х 1/2 х 1/2 и навернуть на него два крана на 1/2. На вход в бак навернуть тройник 3/4 х 1/2 х 1/2. Купить два газовых шланга из нержавейки 1/2 х 1/2. Один метровый, другой двухметровый. Метровый это просто долив из бачка в бак. Двухметровый завести в каменку, свернув там кольцом или петлей. Подачу через змеевик регулировать открытием крана на определенный угол. Определить опытным путем, чтоб кипение в баке не прекращалось.
