1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Виден, меня же интересует, что если в трубку заливать холодную воду?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А не проще сходить в магазин и купить умывальник из нержавейки? Или в интернет-магазине заказать.
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Тогда сразу кипяток из умывальника доливать.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нее. Зачем двухступенчатый процесс, когда можно сразу получить много перегретого пара.
    Я вижу так. В данном случае приемный конец гофра соединен через тройник и кран с выходом горячей воды из бака, т. е. вода для змеевика берется прямо из бака. Исходное: в бак печи заливаем побольше воды, кран змеевика закрыт. Растапливаем печь как можно жарче. Проверяем нагрев змеевика кратковременным приоткрытием крана подачи воды в него. Если слышны булькание или "плевки", выжидаем. По идее вода, попадая в раскаленный змеевик должна мгновенно испаряться, а полученный перегретый пар должен вылетать с огромной скоростью в "ресивер" (полость над уровнем воды в баке), при этом пар не успевает конденсироваться, потому что перегрет и скорость прохождения по трубке большая. А дальше из "ресивера" у него один путь, предписанный уважаемым @Konstructor, через выходную трубу в ППГ. Причем, я чувствую, пар не успеет конденсироваться и в этой трубе, несмотря на то, что она находится в пока холодной воде бака. Тут, видимо, нужно подобрать краном такой оптимальный расход воды для обеспечения стационарности и эффективности процесса. Надо бы поэкспериментировать.
    P. S. Можно просверлить, если не жалко, отверстие в ППГ снаружи в районе входа в него паровой трубы из бака (я не знаю, где это) и завести туда гофр напрямую из каменки.
    (Вчера были по три рубля, но маленькие, а сегодня по пять, но большие (с)
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Дед, я понимаю, что у вас сейчас все мысли на змеевик в топке навиваются, но все же рискну спросить: как думаете, каким материалом можно заполнить бак, с целью уменьшения объема нагреваемой воды? Ведь уменьшить объем бака в домашних условиях весьма затруднительно. Этот материал, мне представляется, должен иметь минимальную теплоемкость, чтобы на его нагрев тратилось минимум энергии.
  6. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    Медь, латунь. Для богатых - золото :victory: Для хардкорщиков - ртуть :close:
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не понял, зачем что-то пихать в бак, просто наливай воды столько, сколько нужно (как в чайник).
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Да с той же целью, что и змеевик в топку пихать собираетесь - ускорение выхода пара в пароперегреватель: объем воды в баке остается небольшой, но она контактирует с наиболее разогретыми поверхностями (верхом топки и трубой по всей высоте), соответственно время до закипания существенно уменьшается.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне этот вариант кажется неоптимальным. Ваше право его разрабатывать дальше. Удачи.
  10. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Пластиковыми бутылками с песком на дне.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Боюсь, что они могут расплавиться от соприкосновения со дном и трубой. А так конечно заманчиво. А если деревяшки? Интересно, много из них гадости выделяется при варке?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Прошу прощения у всех, кому задолжал с ответами, особенно в личке. Скоро отвечу всем.
    Вся неделя прошла в подготовке к международному Форуму технологического развития Технопром, который открылся сегодня, 4 июня в Новосибирске:
    http://forumtechnoprom.com/
    Наш проект был одним из четырех самых значимых, которые были представлены Вице-премьеру Дмитрию Рогозину:
    Все, снова берусь за печки.)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот и прекрасно. Делай свой вариант и может кто нибудь сделает мой. Интересно будет сравнить результаты.
    Да, я специально выложил фотку умывальника с теном. Может кто нибудь заинтересуется этим третьим вариантом.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :super::super:
    через месяц-полтора, не раньше.
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @MIV,
    Я так делал при первой протопке печи на улице. Только я налил немного воды в ппг и топил. Вода в ппг закипела быстро и начала конденсироваться на баке и стекать на топ. тоннель. Но вроде Конструктор подобное рекомендовал для более бережной эксплуатации печи. Я однозначно воспользуюсь его рекомендацией.
