1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А 60*60 на какой высоте? Делал эксперемент, так 60*30 (хотя гигрометр врет) на высоте полка - жжет.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    60 + 30 = 90.
    Жечь начинает, как минимум, после 120 и даже выше.
    Что-то не так в измерениях.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Может быть. Пара термометр-гигрометр была куплена за 500р.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практически смежники были, я железом занимался, наши 5 координатные и немцы Вальдрих Кобург и технологические линии в литейке, система вентиляции и пылеудаления, контроль параметров и управление процессами плавки чугуна, практически вся новая техника по части пром электроники через мои руки прошла. :|:
    Нет, системы с непрерывной генерацией пара это совершенно наоборот, вот отзыв правда о другойпечи, но на совершенно том же принципе непрерывного поддержания нужного уровня атмосферы в парной.
    Сейчас многие кинулись в эту тему, но первым был именно Термофор, за что ему мой почёт и уважение и особая благодарность за то, что услышал, понял и воплотил Константину Евгеньевичу и за смелость и ябы даже сказал отвагу в таком неоднозначном вначале бизнес проекте.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Топить-то пробовал? Как результат? Хоть на пару минут в улитке закипела раньше, чем в баке?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Э-э,здесь засада, даже запустить не могу, один в отпуск свалил, другой руку сломал, вот и отдуваюсь за всех, график поломат до некуда, ни выходных, ни проходных. Потом отгулами возьму на два месяца. тогда и доделаю и затоплю. Но вариант интересный, я уже металл нашёл соответствующий, сделаю как-нибудь.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот это момент не забывайте
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я попробовал. Результат близок к нулевому, то есть процесса кипения в зоне спирали вокруг трубы не было вплоть до полного разогрева воды в баке. На начальном этапе нагрева разница температуры внутри спирали и снаружи была значительна (определял пальцем). Чем дальше, тем больше возрастала скорость конвекции нагретой воды из спирали, то есть разогретая вода вокруг трубы очень быстро замещалась более холодной, не успевая закипеть. Время до начала выхода пара (закипания почти полного бака) в моей С-2012 с момента розжига 31-32 минуты (со спиралью). Топил довольно интенсивно.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Может, поиграть расстоянием между витками (эвольвентой)?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Судя по фото, попробуйте уменьшить зазор между первым витком спирали и трубой до 5-10 мм, чтобы увеличить скорость нагрева воды от трубы за счёт её меньшего объёма, таков должен быть и шаг спирали, чтобы ограничить свободный приток в зазор холодной воды. И должно быть не менее 1,5 - 2-х витков спирали (ИМХО).
    А для начала просто туже обмотайте улитку вокруг трубы и свяжите проволокой. Какой-то эффект должен быть.
  11. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    O'k, по теме.
    Топим СП2012 через перегородку, брус 150. Вырезаем проем, 1м-1,5м под кирпич. Но в любом случае, даже при минимальном ППУ с суперизолом (600 мм) получается, что портал печи (который со стеклом или без) по вертикали находится на одном уровне с краем ППУ. Т. е. портал уезжает за перегородку внутрь парилки. Так?
    Печь+Лейденфрост+конвектор 0,65м+ старт-сэндвич+ немного сэндвича, чтобы нормально войти в ППУ...весь этот паровоз влезет в 2,3 м высоты парилки?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  13. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Вчера, наконец, пришла долгожданная машина от Термофора в Питер. И в ней оказалось всего три фронтальных экрана. Который нужен мне, понятное дело, отсутствует. И это на весь ПИТЕР.
    Неужели цвет- антрацит - менее популярен? Терракота стандарт один пришел и два мини. Ждем дальше...Уже звоня в магазин - заранее готов к завтраку.
  14. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    @konstruktor,
    Это новая инструкция? А чё на сайте нет? Поделитесь?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да. Скоро.
