1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Зачем регулировать приток? Оставь его в покое и всегда открытым! Регулировать лучше вытяжку с помощью задвижек. Задвижки на вытяжке должно быть две: одна - внизу под предполагаемым расположением голов парящихся приблизительно на уровне 35 - 40 см от пола, вторая - под потолком парной. Сечение лучше выбирать согласно имеющейся ширины доски (у меня сечение внешнее 150х150 мм, внутреннее 130х130 мм при толщине доски 20 мм). Далее в короб вставлена оцинкованная труба 130 мм диаметром снаружи через стену, потом тройник и труба вверх на уровне конька с "домиком". Труба утеплена 10 мм пенофолом для удешевления конструкции. Фотки прилагаются:
    Приточка: 225_.jpg
    Вытяжка: 371_.jpg 377_.jpg 443_.jpg 321_.jpg
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Набрать ковшом экскаватора такой длинный текст и без единой ошибки! Юра, я преклоняюсь перед твоим мастерством! :super:
  3. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    • Юрий приветствую, для чего загибать вверх на 1 м? Со всем вышеизложенным Вами полностью согласен. С уважением, Владимир.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чтоб снегом не заметало. Я так думаю. Просто видел фотки, очень достойно (красиво) сделано.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Набираю текст:)]
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, печь стоит, ждет постройки бани. Вчера копали траншею от дома в баню для воды и отопления. 17 метров, 1,5 часа. Пришлось пересекать газопровод, за что боялся.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего не сломали и не порвали, и то хорошо. А ведь в жизни всякое бывает. Рассказывать могу пару часов. И это только со мной произошедшие истории. Если еще и истории произошедшие со знакомыми экскаваторщиками, да под пивко, то весь вечер. :)] Начинаю обычно так: В далеком предалеком 91году, когда и интернета еще не было ...:)] Посадили меня на "чудо" экскаватор под гордым названием LEX, который местные остряки прозвали СЕКС...:)] Ох и "накувыркался" я с этим чудом отечественного машиностроения...:)] И вот в один солнечный погожий день, хотя вполне возможно он был пасмурным и дождливым...:)]
  8. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  9. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Подскажите какую дыру в стене под топливный канал скоропарки 2012г делать? найти не могу.
  10. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Окак, спасибо за развёрнутый ответ. хотел делать как в инструкции, в парную рядом с печью. теперрь переделаю под печь. трубу не поставил но сделал проход в армировании завтра переделаю:)
  11. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Пластиковую трубу под печь? Вонять не будет?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Коротенько, но ёмко и доходчиво!
    Юра, да больше отдадим-кучей благодарностей, что значительно весомее, чем какие-то дензнаки.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Михаил, я же не сказал, что буду регулировать, а о возможности её(хотя кто знает)
    Миша, или я в математике дуб, или ты с цифрами напутал. Если внешнее сечение 150х150,минус две доски по 20 (противоположные стороны квадрата),внутри будет 110х110.Так-же относительно исходящих внутренних размеров, снаружи будет 170х170.Или я не так понял?
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, смотря как доски в квадрат соединять. Если доктор сделал как я то всё верно.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В руководстве по эксплуатации печи на сайте Термофора должно быть, если не ошибся.
    На самом деле не столь важно, под печь, или рядом. Главное, чтобы приходящий холодный воздух не дул по ногам, а предварительно нагревался от печи (обдувал её).
