1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня, последние 30см жестяная труба. Не воняет
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нагревание воздуха печью (на выходе из приточки) способствует тяге в приточке. Если приточка выведена под печь, навряд ли будет опрокидывание тяги приточки-вытяжки.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да как хочешь крути, но ИМЕННО ТАКИХ размеров не получишь. Хотя это не принципиальный вопрос.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Правильно, но это фактор второго порядка малости. По моему, основная тяга создаётся вытяжной трубой за счёт разной массы теплого воздуха в трубе и наружного, при этом пониженное давление а парилке приводит к всасыванию воздуха снаружи по любому пути, как ни проложи трубу, форточек, щели и пр. Лишь бы был свободный приток (имхо).
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда более тяжёлый холодный воздух продавит в трубу вниз более лёгкий тёплый ;) из за этого то собственно и возникает эффект опрокидывания тяги. Тут надо понимать, что тёплый воздух идёт вверх потому что его выдавливает снизу холодный, гравитация, она, знаете ли, вниз к земле направлена, других естественных причин для появления тяги нет. Значит забор притока должен располагаться ниже выхлопа вытяжки, даже это не всегда помогает протолкнуть вверх пробку холодного воздуха в вытяжной трубе. Правда это всё относится к моменту установления тяги, в дальнейшем возникает и эффект подсоса за счёт ускорения движения воздуха в вытяжной (или дымовой) трубе.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  7. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Ну тогда под печь логичнее.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Проще простого. Едешь на Новомосковский рынок, что на Металлургов, и покупаешь Скоропарку из наличия. Получаешь трехлетнюю гарантию, везешь печь и устанавливаешь в баню.
    Вариант второй, чуть по сложнее, но дешевле. Заходишь на сайт интернет- магазина Термофора, заказываешь Скоропарку. Так же получаешь трехлетнюю гарантию. Немножко ждешь, едешь на Норильскую 77, забираешь печь и устанавливаешь ее в свою баню.
    Мне предпочтительнее второй вариант и новая (старая :aga:) С2012.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и...Теперь подставь размеры, и посмотри, что получиться. Я уже из принципа возвращаюсь к этой головоломке, когда-то начерталку щёлкал как орешки, и порядок этих цифр сразу бросился в глаза-не должно так быть. Ну если кто докажет:hello:.Ну а так, забетонировал пол, сил потратил уйму, всё вручную, но задача на выходной выполнена. Для интереса подсчитал-перелопатил 650 кг бетона, с Леонидом Жаботинским сравнялся, хотя он за три раза (подхода) это делал, а я два дня.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну кто-нибудь скажет, что это такое-"морда печи",ну честно, не понимаю. Догадываюсь, что это топочный канал или его начало, но всё-же...
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)Это там где дверца со стеклом, ручка зольника и красивая рамочка обрамления "морды печи":)]
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Теперь понятно, вроде правильно догадывался..А вот интересно, почему так назвали это место, вроде "святая святых" бани (я про печь),и вдруг-морда:mad:.Юра,очень кстати, что ты здесь. Помнишь, ты советовал на потолок доску 50-ку,на неё вагонку? Я так и буду (плагиат под тебя, но уж так идёт),вот доску оставлять в первозданном виде, или всё-таки рубаночком пройтись? Юра ответит, но подумаем все, ведь последователи подобного будут, вот уже и ответ подготовится.
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, а вагонка зачем? Чтоб как у всех, что ли? Если 50-ка тонка, делай потолок из бруса.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Виктор Волков, я поставил на потолок половую шпунтованную строганую сушеную доску 38 мм толщиной, и никакой вагонки не надо. Шурупы по краям под плинтус и в паз, жёлтые 5х55 (кажется), снаружи не торчат. Под доски подложил пароизоляцию.
    Доска 50 да вагонка крадут высоту, а в бане каждый сантиметр ценен.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весь смысл в степени прогрева массива дерева. Вагонка быстро нагреется, доска 50-ка будет нагреваться чуть медленнее, но будет. В процессе парения, мытья, просто побалдеть, вагонка всегда будет быстро нагреваться и отдавать тепло, а 50-ка этот нагрев и отдачу будет компенсировать собственным нагревом. Я так понимаю. юра может поправить или дополнить..Кстати,он же предложил в каркаснике обшивку (внутреннюю) делать ступенчатой, то есть верхняя половина (или 2/3) одной толщины, а внизу потоньше. Он заметил, что степень прогрева разная, внизу медленнее, значит, можно сэкономить на материалах без ущерба кондициям. Но я всё-же буду одинаковую делать толщину, да, есть некоторая экономия, ну и ладно, для моих размеров парилки не столь существенна.
