1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну может для кого то это хоромы, а в деревнях так стайки для скотины строят. Только доски не шлифованные (постройки на фотах когда то тоже беленькие были). Поэтому и не стремятся селяне такие бани делать, правильно @Дед 68 лет написал -
  2. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Раз вы так устали от дерева, стройте бетонные бани тогда...:)
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А причём тут материал из которого баня построена и внутренняя отделка? Если на снимке баня деревянная, то за каким лешим :aga: её ещё и досками обшивать? Так и вагонкой можно обшить, будет ровненько и красивенько. Ещё раз повторю - на вкус и цвет фломастеры разные. Кому нужен антураж делают дизайнотделку, а кому функционал делают попроще, подешевле и попрактичнее.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Если уж на то пошло, то и вагонку селяне не колотят в парных. И по моему парная в каркасной бани выполненная в "стиле лешего" больше похожа на деревенскую баню из сруба, чем парная обшитая вагонкой, особенно если еще и вертикально, при одном взгляде на которую за версту отдает 100-120 градусов по Цельсию и 10-15% влажности.
    Но как уже неоднократно звучало на вкус и цвет все фломастеры разные. Кому-то нравятся плавные изгибы линий, кому-то охота параллельности и перпендикулярности. Кто предпочитает любоваться полотнами Шишкина, а кто-то Малевича. :)
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Не колотят, зато белят частенько. У сестры в деревне старая банька белёная была, да и у соседей тоже. А вот новую будут вагонкой обшивать
    Тогда уж горбыль надо по стенам пускать, но ни как не доску не обрезную...или блокхаус на крайняк.
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  7. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Вобщем доделал я, заизолировал ппу и топочный тоннель, заложил камней в топку. Залил полный бак и начал топить. На старте температура 25 и влажность 55 показывает мне гигрометр. Пока не закипел бак влажность упала до 10, видимо за счет конвекции от топки. Через час температура поднялась до 55 и влажность стала 20, я еще обрадовался такой, наконец то работает. Ну топлю дальше, потом захожу минут через 10, а температура 70 и влажность опять 10. Ну думаю перетопил по ходу, открываю окно и дверь, проветрил.
    Потом что я только ни делал, зольником играл, вентиляцию затыкал, открывал, проветривал, вобщем натопил до 75 и влажность стоит на 10 процентах. Я уже начал думать, что гигрометр у меня неправильный и верить ему нельзя. Думаю надо тогда полагаться на свои очущения. Стал играть с каменкой, ну с ней я конечно насталеварил в радость. Ну что сказать, очущения у меня, как в бане в моей деревне, там этот же гигрометр показывал 80 градусов и 10 влажность. В бане у родственников он показывал 70 на 30. У друга с суховоздушкой мы топили печь нагревая камни с открытой дверью, пока не потухнет, и лив на каменку получали 60 на 40, смотря на этот же гигрометр, этот режим нам очень понравился. Ну думаю, наверно все ж таки хотя бы приблизительно он у меня верно показывает. Если следовать постулату конструктора, теплоизоляция у меня в норме, пароизоляция в норме, остается только вентиляция ?
    Короб вентиляции внутри у меня получился 14,5 на 10,5 см и идет на чердак выступая над тплоизоляцией немного, мало ? Вроде бы форумчанин чичик писал, что для этой скоропарки достаточно и 100 трубы ветиляции. Или же у меня не работает вентиляция и надо выводить ее на улицу.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если вентиляция не работает, то в парной душно и влажно на режиме парения. С этим у вас нормально.
    У вас другая проблема. У вас печь пересушивает воздух на режиме прогрева бани. Рецепты были даны в этой теме. Это Бачок Петрова, постоянная подача воды (при прогреве бани) как у Доктора Борменталя, крышка каменки (я шаблон с размерами выкладывал)
    Влажность, на режиме прогрева бани, надо догонять до 60-70%. Потом проветриванием опускать влажность, потому что парится при такой влажности некомфортно. Комфортно парится при 55-60%. Греться при 40-45%
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А вам слабо?
    Ну что, великие изобретатели паровых печей, изобретенных после 2011 года? Все веники и окурки вслед за Термофором поспалили?
    Задаю новый тренд - пора начинать дербанить свинцовые аккумуляторы.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да, совсем измельчали селяне, брус на пену монтируют:(.
    Я бы конечно не стал категорично считать наличие вагонки в бане констатацией факта отсутствия у хозяина вкуса. (У самого вагонка :aga:). Но выполнение отделки в "стиле лешего" можно однозначно считать: подтверждением его наличия - раз, наличием дизайнерской мысли в голове - это два, и признанием того, что руки растут откуда нужно - это три (если конечно сам делал).:)]
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А что на это скажет заведующий лабораторией? :aga: Хочется заслушать его мнение и ИЗВИНЕНИЯ!
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра правильно ответил если б вентиляция не работало было бы сыро, душно и обжигало кожу.
    Вообще ситуация интересная:faq:. А короб вентиляции открыт внизу или вверху? И еще вопрос после поддачи на каменку гигрометр как себя ведет? Показывает увеличение влажности. Такое впечатление что пар куда-то "вылетает". ППУ хорошо загерметизировано? Была бы зима, сразу бы увидели...
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Так им дети подарили баню. Потому и обшивать вагонкой хотят, что бы пену спрятать.
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да я и не разу не писал про отсутствие вкуса, я сказал что у каждого человека свой вкус, и это хорошо, а то мы бы были не людьми а роботами которые не могут решать творческие задачи, если только он конечно не обладает искусственным интеллектом :)
  15. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Ппу загерметезировал сверху скотчем из фольги. Короб вентиляции закрыт сверху и открыт снизу.
    Когда вылил кружку воды в каменку показывал 80 градусов, стрелка гигрометра вроде бы не двигалась. Попробую тогда сделать из жести крышку каменки.
