1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я тут придумал ещё одну функцию натрубному конвектору - это теперь у меня фэн для сушки волос. :super: Просто подходишь к нему и сушишь волосы - красота. :cool: Как раз выходное отверстие на уровне чуть выше головы.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мое мнение: покупать надо волосяной гигрометр, например, финский термометр-гигрометр Nikkarien 512L
    Ну, а если повезёт, то германский, сделанный ещё при 3-м рейхе,
    Abbeon AB167 AB-167 Certified Hygrometer
    Остальные биметаллические, которые есть повсеместно, безбожно врут, хотя их можно подстраивать (сдвигая отверткой механизм вокруг оси),
    под узкий диапазон влажностей, но стабильности никакой.
    Купил себе Nikkarien, тестировал с помощью спиртового психрометра.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Хорошо, что закрытая каменка не на уровне головы.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Патентуй, пока другие не успели. И еще добавь сушилку для сигарет и полотенец. ;)
  5. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Решил взять себе nikkarien 512l, как то проверить перед покупкой возможно ? Придти с влажной салфеткой и приложить к задней части ?
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Влажное полотенце с собой бери и тестируй все подряд. Покупай самый адекватный. :)]
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не стоит этого делать:aga:
    И что увидишь? Как будешь выбирать?
    Лучше посмотреть в боковую щель, ровно ли уложена синтетическая нить и каков доступ к регулировочным винтам. Там их 2, для установки "нуля" и для изменения крутизны (чувствительности). Желательно, чтобы они были доступны и находились в среднем положении. А откалибруешь дома в спокойной обстановке, ибо на это нужно время.
    Примерно, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/298492/.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ИльнурЗ,
    извини, черный юмор сбил...
    Можно обернуть влажной салфеткой прибор (если продавцы позволят) и посмотреть на стрелку, она должна медленно (минуты 3-5) приблизиться к 100%, не обязательно достигнуть 100, потом продуть прибор вентилятором, стрелка должна вернуться в почти исходное положение. (До исходного надо долго ждать).
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Цена кусается. Потянуть-то потяну (если ноги не протяну),но для знания точных параметров в парилке в процессе процедур считаю это излишним. Я не профессионал. Больше доверюсь шкурке. Но так как надо на что-то ориентироваться(,у меня такой вариант: В Челнах есть замечательный магазин "Банное дело"(владелец Алексей Арасланов),там большой стенд с тер. гигами. Но все показывают разные цифры. Выберу усреднённый,и от него буду плясать, чисто для себя, когда найду оптимум, а показанная цифра и будет отправной.
  10. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    У нас в москве я нашел за 1700, хотя в интернете в среднем 3000, если интересно, могу скинуть где, можно с доставкой заказать.
  11. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Про калибровку ссылка супер, наверно не буду заморачиваться и веселить продавцов :) спокойно дома откалибрую и старый и новый гигрометры.
    Чудес не бывает и пар куда то уходит, с такими мыслями я полез на чердак искать дыры, и нашел, забыл проклеить стык над порталом печи. Вроде бы небольшая щель длиной сантиметров 5 на 1 см, а дуло даже с непротопленной парной как из трубы вентиляции. Заклеил, натопил парную и полез искать щели на ощупь, по стенам парной местами почувствовал, как идет тепло, проклеил армированным скотчем. После этого из трубы вентиляции стало дуть в 2 раза сильнее. Мой врущий гигрометр показал тогда 20, правда потом опять скатился на 10. Откалибрую гигрометры и посмотрим, чо покажут :)
    Вообще мне очень интересно выставить режим 60 на 60, который так здесь всем нравится, и сидеть с выражением лица как на фото, которое разместил Конструктор :)]
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ильнур, цели на потолке мало того что нужно проклеить, но потолок еще и утеплить бы не мешало! На парообразование конечно это не влияет но на кондиции в бане существенно. Потолок нужно утеплить минватой или базватой 10-15 см. Лучше взять 5 см и в несколько слоев внахлест.
  13. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    У меня лежит там 100 мм роквула, потом доложу еще 100 сверху чтобы и стыки перекрыть и утепления добавить
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И это правильно. Я к чему? При любой скрупулёзной работе (ох не люблю такую) надо тщательные подгонки, иногда терпения не хватает, иногда мастерства (взаимоисключающиеся термины),финансы могут подвести, да и нежелание у кого-то нормально сделать. К примеру, я утеплил потолок 100мм изначально. Так нетушки, ещё столько укладу, не помешает, и всё потому, что не верю, как я утеплил (самонедоверие),ну сомневаюсь, и всё.А у меня чутьё,что-то не так, перепроверю но добавлю.
  15. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Кто подскажет? Печь скоропарка 2012 -лейденфрост-модули дымохода моно (не сендвич)- 0.5м и 3шт по 1м. Печке не тяжело будет? если тяжело, то чем и как разгрузить?
