Что нам стоит дом построить! Нарисуем и построим. Каркасник 10х8 в подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 02.03.15.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Начали крутить сваи. очень тяжело идут. Первая вошла на 1500- говорят отлично. Нормальная нлубина? грунт суглинок.
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Если не будут входить, предлагаю 1500 проходить шнеком, и на 200-300 вкручивать. Смущает такое решение
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Итак, в связи со сложным грунтом (сугинок+камни), часть свай крутили в подготовленную шнеком яму. Но вкручивали не менее чем на 500мм. Дополнительно почти все сваи были связаны уголком. Т. к. много свай с оголовками на расстоянии более 500мм от земли. После сделали обвязку брусом - по ощущениям стоит намертво. Все сварные швы замазали спец составом. Внутрь каждой сваи - жидкий бетон и верху чуть сухой смеси (под оголовок).
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    В тот же день (04 марта) привез бытовку для строителей.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Забор оперативно поставили
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    5 марта привезли часть материала. Использовал: на перекрытия платформы первого и второго этажа и на стропильную систему - материал ЕВ 200х50. Стойки каркаса из сухого материала 150х50 и 150х40.
    Приступили сразу к возведению платформы 1-го этажа.
    Участок с уклоном. Самый высокий угол: от земли до платформы 1300мм.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Дальше по схеме: утеплили платформу, закрыли платформу ОСБ3 (22мм), начали собирать первый этаж. Работа шла очень быстро, весь март стояла сухая солнечная погода. Ребята работали весь световой день.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Снаружи сразу зашивали ОСБ3 12мм. Начали второй этаж и кровлю
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Покрытие кровли (металлочерепицу) заказыал в Одинцово на заводе (ОЗЛК). Удалось избежать горизонтальных швов- каждый лист по длине в необходимый размер сделали. В приложении раскладка, которую делает менеджер по вашему проекту. Парни строители потом отдельно поблагодарили. Сказали что получили удовольствие работы с таким материалом.
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Ну собственно итог работы бригады строителей: коробка с кровлей, с утепленными перекрытиями и потолком второго этажа (мансарды),с внутренними перегородками сделана ровно за 1 месяц. Ребятами остался оч доволен. Впереди отделка, думаю с ними будем доделывать. Дом обернули в ветрозащиту Тайвек 115. От чего внутри все стало в краном цвете)
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Потом вставили входную дверь и окна (силами спеца с форума). Окна Gealan 8000iq 4K.
    74мм четырёхкамерный - Россия-Германия,стеклопакет энергосберегающий двухкамерный 44 мм (4-16-4-16-4Low-E. Итоговый вид на сегодняшний день
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Ну и начались дни на даче) с псом любимым загораем
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Началась глобальная отделка дома имитацией бруса. Начал с внешней отделки. Дополнительно утеплил фасад ватой 50мм. По совету уважаемого Roracotta, прямо на ветрозащиту (дом обтянут после строительства) положили вату, потом через контробрешетку 20мм пошла ИБ.
    Имитация класса А 18х140
    . IMG_2351.JPG IMG_2351.JPG IMG_2366.JPG IMG_2371.JPG IMG_2375.JPG IMG_2416 — копия.JPG IMG_2417.JPG IMG_2418.JPG
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Параллельно развели электрику по дому. Провода клали в алюминиевые направляющие для гкл по полу, чтобы в дальнейшем залить раствором бетона (пожаробезопасность!)
  15. mansun
    mansun
    mansun
    при всем уважении.
    это какой то колхоз, который потом будут повторять ваши последователи ссылаясь на авторитета: "мы видели на форуме, так делают".
    все провода можно совершенно спокойно развести в стенах в гофре или без.
