Вопрос про кирпичную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Димасик002, 02.03.15.
  1. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
    Я конечно не печник. кирпичом вообще ничего не делал. есть только огромное желание самому сложить себе печь. понятно, что первый блин может быть комом. но я торопиться не буду. аккуратно все буду делать. если какие вопросы возникнут, то все бросаю и сюда (на форум) за ответами. ведь для этого форум и существует.
  2. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
    Уважаемые печники. здравствуйте. вопрос у меня к вам. а может и просьба даже. раздобыл я порядовки к будущей печи. не могли бы вы профессиональным взглядом посмотреть и может чего посоветовать. будет ли работать такая печь? может чего изменить надо? только имейте ввиду, что я впервые сталкиваюсь с устройством печи. по этому по доступнее объясните. 1-2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
  3. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
  4. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
  5. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
  6. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    работать будет, но еще лучше будет работать, если поправить перевязку швов, убрать подачу вторичного воздуха, убрать "сухой шов", поменять подъемные каналы с опускными, для регулирования равномерности прогрева подъемных каналов придется задвижки в них ставить, если труба будет кирпичная, то лучше ее на угол поставить и тогда второй ярус переделать надо.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Димасик002, нет особого вреда от ухого шва, как и особой пользы, лучше печь растапливается, подача вторички на схеме дубовая т. е излишняя, не нужно там столько вторичного воздуха, дырочки достаточны по 1 см диаметром, хайло из топки развернуть, выход газов в опускные сделать так.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На втором ярусе добавить кирпич на ребро, лучше наружные стенки будут прогреваться
  10. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
    Спасибо за ответ, только из него я понял, что вообще про печи ничего не знаю. сейчас книгу читаю а. м. шепелева, что бы хоть чего то понимать. а пока от вашего сообщения у меня одни вопросы. как убрать подачу вторичного воздуха? где он? какой сухой шов? где он? где у меня опускные, где подъемные? труба, да, будет кирпичная. не могли бы мне разжевать? спасибо.
  11. Димасик002
    Димасик002
    Димасик002
    Пикалево
    Минчанин,вот спасибо. понимаю, о чем речь. это доступный язык. а еще советы можно?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы пишите, пишите...
  13. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Если сзади за зольником организовать хотя бы небольшой канал между правым/левым опускным для выравнивания в них давления/разряжения, то регулировка прогрева будет идти самостоятельно. Никаких задвижек не понадобится.
    Труба стоит как раз там, где её место и конструкция верха, с учетом Минчанина вполне годная. Я вот только не пойму зачем оставлен канал не закрытым правый задний (опускной)? Чего то не догоняю. Типа ЛХ захотели сообразить? Так эти печи и так легко запускаются.
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    да, если такой канал будет, то будет проще с регулировкой ОПУСКНЫХ, а вот регулировать ПОДЪЁМНЫЕ можно или задвижками, или кирпичами в подвертках (лучше выбрать схему с одним подъёмным)...
    СШ в этой печи не нужен, т. к. для легкого запуска есть ЗЛХ, кроме того, без него кладка будет более простая и надежная...
    тяжелую трубу лучше перенести на угол и, соответственно, переделать второй ярус...
    для лучшего прогрева ХК лучше максимально разнести хайло (щелевое) и выход с ХК в опускные...
    вторичку можно оставить, как Минчанин рекомендует (1 см. но при нагреве возможно запрутся), хотя нерегулируемая вторичка тоже не айс...
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    СШ регулирует опускные
    по поводу трубы не хватает планировки помещения
