Стена из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юный строителЪ, 02.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юный строителЪ, Вот Вам расчёт Вашей стены Стена получается холодная, сопротивление теплопередаче получится всего лишь 2.4 при необхлдимом 3.49 для Вашего региона.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да зачем мне эти рекламные буклетики вместо статьи...считайте сами для Ебурга нормируемое теплосопротивление =3,3 (ну для Челяб. это точно так, а Ебург тут чуть севернее)...теплопроводность вашего чудо материала где то около 0,1-0,12..вот и получается стена минимум 350мм
    И не надо задав вопрос, пытаться выискивать среди ответов тот который вы ждёте...нет его в данном случае...вас все пытаются отсоветовать от вашего варианта.
    Давайте скажу ещё более радикально.
    Тот вариант стены, который вы предлагаете - это долго, холодно и в итоге дорого...
  3. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
  4. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
  5. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @Dimastik25, спасибо за ссылку. Не могли бы пояснить как получили значение 2,4. У меня получилось 3,33. Указывал слои: кирпич пустотелый 120 мм + полистиролбетон (300) 250 мм + кирпич полнотелый.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юный строителЪ, Я исходил из того, что полистеролбетон в "домашних" условиях сложно получить малой плотности, поэтому подставлял значения 500 кг на кубический метр.
  7. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Класный. последнее время к таким проектам тяготею, а у меня вот второй год эволюционирую и шлифую. Последние 3 месяца ничего вносить нового не хочу. значит дозрел проект.
  8. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @foton72, смотрится грандиозно. И это будет по ТИСЭ? Фундамент тоже по ТИСЭ? А какая будет внешняя отделка ? Отопление газовое? Дом около 150 метров? План дома есть? Хочется посмотреть расположение нежилых помещений.
  9. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Ну если все как задумал то да по ТИСЭ, фундамент ростверк на сваях ростверк 50х50 сваи на 2 метра через каждые 2 метра 300мм сверху плита 180мм под ней ЭППС 100мм.щебенка .песок у первого фундамента, у второго в принципе тоже самое, только плита чуть потоньше и по толщине поровнее потому как первый фунд. мне люди заливали, и пришлось кое какие косяки исправлять, второй фундамент и плиту делал уже сам. Они расположены рядом 15 см между ними, эта два независимых здания со своими фунд. стенами и крышей, отделка мокрый фасад, или клинкерная плитка. еще не решил (время пока есть).Отопление: газа нет, и не надо за такие деньги, электрокотел и печное будет. Да 150. В первом здании беседка, тамбур, прихожая, ванна-туалет,гостевая комната, лестница. во втором гостинная-столовая,котельная.
  10. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    За какие - не надо? На какой сумме возникает отрицание газового отопления? Планируешь твердотопливный котел (уголь, дрова, пеллеты) или каменная печь? У нас в поселке обещают газ, пока за 100 тыр, но сейчас могут и поднять.
  11. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Каменная печь, в край можно твердотопливник добавить при желании. По моим прикидкам сумма за газ составит 250-350т.рубликов.
  12. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Подумываю о подобном варианте, но рассматривал как альтернативу пенополистирол бетону опилкобетон (в идеале арболит, но с ним сложнее). Решение пока не принял, но вверху перед перекрытием планировал армопяс, чтобы перераспределять нагрузку на внешнюю кирпичную стену.
  13. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Предложенный мною вариант к обсуждению имеет ряд преимуществ, но основной у него недостаток - экономически не выгоден. Для получения оптимального сопротивления теплопередачи необходимо чтобы толщина промежуточного слоя была минимум 300 мм, а лучше 400, но при двойной кирпичной кладке в пол кирпича - толщина стены получится 550-650 мм. Это слишком много. Проще 400 мм газобетон, пено..,полистиролбетонные блоки.
    Армопояс обязательно нужно делать, при любой кладке стен. Альтернативу обычному армопоясу можно рассмотреть монолитное перекрытие: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
