F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :)] Да, это все могут... Просто порой не копать (а бурить) гораздо легче и удобней. Рад, что помог.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот, получил, в выходные намечено испытание:)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Чой-то толстоват диск (на первом фото), аж 3,2 мм ...Или они все такие большого диаметра?
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Все верно, 3,2 мм. Диаметр 315 мм. Это для циркулярки для продольного грубого распила. Второй диск 250, зуб 2,4 мм для торцовки:hello:
    Просто для циркулярки я брал из этой серии, самый маленький диаметр 315:aga:
    https://cmt-shop.ru/catalog/pily-stroitelnye-dlya-drevesiny-s-gvozdyami/1453/
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Это я понял...Не понял только для чего "...с гвоздями"... Тем более что там есть серия ультратонких дисков и для продольного, и для поперечного...
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Есть мноооого палок со скрытыми гвоздями. Надо пипилить:aga:
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Богато :super:.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Понятно, но лучше не нарываться - чего и желаю в работе!
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Помнится была у мну полемика по поводу можно ли в "бутерброде" вырезать лобзиком отверстие диаметром 100мм без засверливания. Мне было предложено попытаться это сделать в досках. Сегодня строгал/торцевал 50-ку сосну и к огрызку оной приспособил такой же огрызок дюймовки. После чего с помощью пилки Bosch T244D и лобзика Милуоки 135 спокойно запилился и продолжил выпиливать отверстие пилкой MP. S Profi Line CV 3101KR (с маленькими зубчиками на спине). Словом, все срослось. Я еще тогда сказал - нужен правильный лобзик и правильные пилки. Но...Я бы покривил душой, если бы сказал, что отверстие получилось идеально ровным, нет - края немного рваные, радиус все же невелик даже для пилки с зубьями на спине. И толщина все же была меньше 75 мм - обе доски строгались с обоих сторон, не мерял, но примерно 65-67 мм (пилка была по длине на пределе).
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  11. Барута
    Барута
    Барута
    просто на тот момент не было под рукой обрезков...
    А так, да, "скучаю" - 8 дырок забурил под перголу - завтра железо прикуплю и посверкаю в свое удовольствие...Десяток досок простругал (блин, тяжелые заразы, 50-ки) Заготовку для кондуктора с помощью которого брус (150х150) буду торцевать цепной пилой смастрячил. Я ж не переживу если торцы будут не в 90 градусов. Теперь бы токаря "живого" поймать, чтоб накушаться не успел - надо пару роликов выточить - и кондуктор готов (цепь ужО наточил, брус на неделе подвезти обещали). Так что времени скучать хватает;).
    Кста, раз уж про сварку помянул. В субботу был в БАУ центре - оттопырил магнитные угольники для сварки, ценник приемлемый - 230 малые и 309 большой. Были еще всяко разные, но мне они не глянулись. Первую перголу когда варил - без них было бы ну очень скучно, а так перемычку на них кинул и с углом не заморачиваешься. Словом удобственная штука.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Забрал ролики (клиент с утреца оказался вполне доступен для общения, выточил махом), до вечера думаю сваять кондуктор для торцовки бруса цепной пилой. Почему заморочился - нет у меня иной пилилки для энтого дела. Можно, конечно, лобзом или сабелькой - но то, что не будет ровный рез - сомнений нема. Ручной циркуляркой - кантовать надо сам брус, что при его весе и работе в "две руки" - как-то меня это не вдохновляет. Лишний раз ворочать тяжести - это не стакан с горилкой поднимать. :)]
    Посему решил остановиться на кондукторе.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нам бы схему, аль чертеж - мы б затеяли вертеж)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Alexey1982,
    Алексей, с чем связана смена аватарки? Со сменой основного рода деятельности или это всё таки пока "пристрелка" только?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    отутчки все видно. только я вместо деревянных колесиков заказал/выточил ролики (как катушка ниток) с расстоянием между буртиками 19мм (это в моем случае, т. к. сама площадка у меня из соснового щита 18мм)
