F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
  2. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
    По видео понял, что мне для начала нужны борфрезы с хвостовиком 6 мм из карбида вольфрама с крупной насечкой для обработки лёгких металлов, которые идеально подходят для обработки древесины.
    Остаётся выбрать бормашинку, которая долго работает, не греется, тянет этот инструмент и надёжная.У мастера во втором видео -самодел.Бюджет на машинку 5 тысяч.
    Машинки профиль дорогие и греются шибко.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для начала вам рекомендую посмотреть вот это видео. Там 6 частей, все интересные.
    Это поможет вам как-то немного определиться с бормашинкой.
    У этого же автора есть ролики с обзорами по оснастке для бормашиной https://www.youtube.com/watch?v=wsMrhbWeXgk, рекомендую тоже посмотреть.
    Почему рекомендую ролики Михаила. Просто в сжатой форме собрано и аккумулировано то, что изложено в сотнях других. Причем изложено в доступной форме, смотрится с интересом, живо.
    Каждая такая фреза стоит от 1 тысячи рублей и больше. Сопоставьте их с вашим бюджетом. Это первое.
    Второе - эти фрезы (хвостовик 6 мм) используются либо с прямошлифовальными машинками большой мощности для работ по металлу (для чего они собственно и предназначены), либо с бормашинкой профиль, форедом для работ по дереву (есть еще экзотические машинки японские - но ценник там равен стоимости подержанного авто). Ну и в качестве вишенки на тортик - ИгорьВасильевич Базыкин, ролики о котором вы выложили, последние 4 года не выпускает бормашинку Профиль из из рук. Просто ролик у вас несвежий, 2010 года. Тогда еще Профиля в помине не было. А сказки про греющийся Профиль лучше не читать, особенно на ночь.
    Как начинающему я бы порекомендовал купить недорогого китайца (есть вполне себе приличные машинки от 1 до 3 тысяч в зависимости от комплектации, достаточно мощные - 180 ватт, 400 ватт), те же китайские фрезы с хвостовиком 3 мм или 3,2 мм и головками порядка 5-8 мм или даже 10 мм, которые опять же стоят в пределах 200-400 рублей. Попробовать и убедиться - что все это ваше, вам это подходит и нравится. А в процессе познания будете расширять свой парк машинок и оснастки - причем сделаете это осознанно и целенаправленно, без лишних трат. Поверьте большинство (абсолютное) идет примерно таким путем.
    Как-то так.
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...немного понятно! :)]...такие работы ДРЕМЕЛом можно, но-о! ...5 тысяч только для фрез... и то не густо:aga::)]...резьба по дереву- удовольствие не из дешевых;):hello:
  5. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Что хорошо- то дешево не бывает. Как ни крути-надо обденежиться.
  6. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
    Посмотрел -хорошее видео. И по оснастке тоже посмотрел.
    И до него добрались ироды из профиля!
    Во втором видео, что я давал -Игоря Васильевича спросили о профиле и он так с натяжкой ответил и про перегрев тоже! Это было в 2013 году, после чего Игорь Васильевич исчез из инета, нет от него больше видео! Наверно всю правду матку всё таки выложил.
    Какого китайца вы бы порекомендовали?
    Машинка нужна которая долго работает, не греется, тянет инструмент с хвостовиком на 6мм,есть в продаже комплектующие и надёжная.
    Как вы смотрите на такой вариант?
    https://www.avito.ru/kazan/remont_i_stroitelstvo/bormashina_789040766
    https://www.avito.ru/igra/remont_i_stroitelstvo/bormashina_s_gibkim_valom_860792791
    Правда комплектующих и рукава, щётки,наконечники наищешься.
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...зачем?:faq:...что-то монументальное резать:faq:...второго Петра 1-го:aga: ...тогда уж фрезером:)]:hello:
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...греется любой инструмент в зависимости от нагрузки и времени работы:hello:
  9. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
    Инструмент подбираю для своих задач! Ещё раз бормашинка нужна для фрез с хвостовиком на 6мм.
    Правильно, но нужна машинка готовая работать часами.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Еще раз (внимательно следите за руками) - И. В. Базыкин очень тесно сотрудничает с "Профиль тулс". Более того, он уже третий год ведет занятия с детьми в кружке или как студии. Инструментиом их обеспечивает именно вышеуказанная компания. На соседнем столярном ресурсе есть тема "Бормашина" - там он появляется. Более того, вместе с этой компанией он и ряд др. известных мастеров - Суднов, Богомолов принимают участие в выставках под флагом опять же вышеупомянутой компании.
    Буквально недавно была выставка Лесдревмаш или как-то похоже, они все там присутствовали.
    По поводу фрез с хвостом на 6 - выбор невелик, выше писал (форедом и профиль). А что касается фоток с Авито - то я просто любитель повозиться с деревом, но никак не паталогоанатом. Как по таким фоткам оценить металлолом? Или что-то похожее на него?
    Нескромный вопрос - чем вам досадил Профиль? Вы держали их продукцию в руках или пробовали поработать ею? Кстати, на последней выставке Базыкин как раз давал мастер-классы с помощью профиля.
  11. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
    Изначально смотрел на продукцию фирмы Профиль, собираясь что то приобрести.
    Но посмотрев видео и отзывы как положительные, так и отрицательные. А также полазив по сайтам типа ганза и др... сделал вывод.
    Хорошо иметь хотя бы две машинки, так как при работе одной она перегревается. Им задавали вопрос про перегрев, ответ был -дак мы же машинки меняем.
    Плюс ещё сложности с задним разъёмом,который они в скором времени они переделают. Это плюс ещё денежки.
    Комплектующие, кроме корпуса -китай.Борфрезы которые продают китай.
    Это сайт профиля плюс ещё денежки за пересыл- http://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=Борфрезы
    Это китай с бесплатной доставкой на дом-https:/ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isShoppingCard=n&isFreeShip=y&isFavorite=n&isRtl=n&isLocalReturn=n&isMobileExclusive=n&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=твердосплавные+поворотные+файла&CatId=0&g=y&initiative_id=RS_20161030055122&isPremium=y&needQuery=n
    И эти машинки за такие денежки?
    Команда мастеров работающая на профиль-понятно дело по видео хвалит профиль. Это просто истина.
  12. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
  13. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
  14. Павлушка244
    Павлушка244
    Павлушка244
    ТВЕРЬ
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Мое мнение про Профиль отличается от вашего, и оно основано на практике. Мощная, точная и недорогая (запросите ценник на токарку в нерезиновой - все станет ясно). По разъему - ересь, третий год работаю, все ОК. Есть такой пользователь Стенли Фишман - он все воду мутил, хаял профиль. потом смотрю - уже торгует им, и предлагает менять разъем за безумные деньги.
    И все же переубеждать не стану. Раз уж сложилось такое мнение.
    Сайтов с борфрезами у меня сохранено больше десятка. Поверьте, хорошая фреза - это, примерно, тысяча рублей.
    Есть простой выход - сделать машинку самому Это не стеб. Если есть возможности по токарным и фрезерным работам (сами владетее, кум/брат/сват) - может получиться очень даже хорошая вещь. Но комплектующие все равно будут китайскими. На столярном ресурсе есть тема "самодельная бормашина". Рукастый и головастый пользователь подробно описал и выложил чертежи/фото/ролики бесколлекторной самоделки, превосходящей тот же профиль по параметрам. Он и на той же ганзе дублировал, и на мастерсити.
