F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да я такую Зубру купил. Высота 38мм. на днях попробую.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Срочно нужна помощь!
    Всем привет!
    Купил газовую гарелку для кровли, но слишком большая (Ф60 с жиклёром 1,2мм), что было то и брал.
    Вот смастырил сегодня уменьшеный вариант Ф25 труба, смастерил и жиклёров парочку, 0,6 и 0,5мм.
    Вобщем чего то тут в кончтрукции не хватает!
    Подскажите кто в теме!
    Пламя срывает, а при уменьшении давления - можно использовать как зажигалку:aga:
    вообщем чего то надо доделать а чего я не знаю:(
    фото с мобильника не лучшего качества ну что есть.
    длинна трубки до жиклёра (внутри) 5,5см, всего около 7см
    -может я не правильно обозвал форсунку -жиклёром но я думаю все поймут о чём речь :)
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ещё 2 фотки
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Судя по всему, не хватает воздуха для нормального горения газа. Нужно либо увеличивать окна для воздуха, либо уменьшать диаметр жиклера. Но это мое личное мнение... :|:
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Пробовал закрывать рукой в перчатке подсос воздуха на задней части горелки, - горелка просто начинает гореть жёлто красным пламенем без характерного жужжания пламени, просто горит потихоньку и всё!
    Мне думается надо насверлить малениких отверстий (2-3 мм) штук пять на выходе пламени, может будет как то по другому работать, но насверлить то не проблема а вот еслти это не так!
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Может и будет, а может и нет. Но по логике отверстия нужны в начале горелки. Газ выходя из жиклера тащит за собой воздух и перемешивается с ним внутри горелки. Нужно что-то типа такого
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Сегодня просверлил отверстия в горелке 4шт на 8мм, пламя стало стабильнее но появился зелёный язычок возле выхода, -это нормально или пламя должно быть синим?
    по фото не видно (холодно и руки дрожжат)
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Зеленый цвет это как правило проявление выгорания какого либо компонента металла. Например при высоком содержании меди в сгораемом веществе пламя имеет яркий зеленый цвет, Зеленый цвет и его оттенки огню придают также барий, молибден, фосфор, сурьма.
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Да, нормальное пламя... зелень, скорее всего, пока от высокой температуры обгорает латунный жиклер. Через некоторое время все должно пройти...
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @Vitalson, НЕ НЕ это не мой случай! труба простая водопроводная типа, и выгорать там не чему, тут в газе дело!
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Пока печатал, уже ответили...
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Жиклер латунь.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Газ никогда не даст зеленого цвета. Если вас данная мощность горелки устраивает то просто забейте и работайте.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Латунь ! только там нет такой температуры, как поджигаю так сразу пламя у основания зелёное становится, а если давление убавить то вроде нет такого НО и силы тоже нет!
    Саму насадку руками крутил в перчатках ХБ при горящей струе, жгёт но не так что бы латунь выгорать начинал.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Просто мне кажется может газ не весь выгорает, поэтому пламя такое, мож ещё чёо наворотить на эту головку:)]
