F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни пил ни шин, я имею ввиду у интерскола. :)После него у меня был Тритон с шинами, сейчас Фестул.
  2. vibor
    vibor
    vibor
    Ребят, помогите плиз. С некоторых пор возникла проблема, при изменении угла работы, т. е. отклонении шуруповерта Dewalt в любую сторону, либо патроном вниз периодически пропадает питание, т. е. при нажатой кнопке перестает просто крутить. Если немного потрясти слегка - включается. Кнопка работает норм, т. е. обороты зависят от степени нажатия на кнопку. Разбирал его, пошевелил контакты на моторчике - помогло, но на пару недель. Что еще может быть?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все что угодно и где угодно исходя из ваших слов
    вы даже модель не назвали, ни фото ни видео :)
    или вы ждали ответа в виде заменить транзистор VT3 на новый? :)
  4. vibor
    vibor
    vibor
    шуруповерт Dewalt DCD710D2, фото чего вы хотите увидеть? шуруповерта? Видео не снимал, да и не понятно что снимать. Ситуация простая, когда работаю им в горизонтальной плоскости все норм, как только перевожу его в вертикаль сразу начинает отключаться.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Уже лучше
    да особенно двигателя и щеток :)
    все
    Хрустальный шар говорит пока что это щетки
  6. vibor
    vibor
    vibor
    попробую сфоткать.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А может и аккумулятор просто под весом отходит.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у 710 не может
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня такой же. И кажется он Brushless.
    А попробовать с другим аккумулятором?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разберите посмотрите на щеточный двигатель
    можно
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сейчас до дачи доеду на тип посмотрю, а то может я ошибаюсь.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, ошибся я чутка. У меня немного другой тип.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Привет всем. :hello:
    Урвал тут тиски, советские, если правильно разобрал надпись на шильдике, ажно 74 года выпуска, сломанные.
    Издевались над девайсом по полной программе...:no: Есть следы от болгарки, сверлильного станка, фрезера, сварочного аппарата и прочих деструктирующих инструментов. Особенно досталось губкам:(, изуродованы по полной программе. :mad:
    Увечье выражено в том, что у подвижной бабки (или как это правильно называется) выломана с мясом
    скоба фиксирующая резьбовую втулку. То есть, при попытке зажать деталь, втулка выезжает из тела "бабки" и, финита ля комедиа.
    Ладно, это поправимо, нашел кусок уголка 50*50 5 мм толщиной, вырезал необходимую детальку, засверлился, нарезал резьбу, закрутил, всё заработало. :victory:
    Лепестковым диском зачистил поверхность, снял наплывы от сварки и грубые заусенцы, блястит, аки кошачьи яйца. :aga::|:
    Остался нерешенным вопрос относительно губок, родные были 160*40*17, обшарил интернет- нету...
    Может кто знает, где или у кого можно купить, за вменяемые деньги?
    "Моя благодарность не будет иметь границ, рамках разумного" (С) Коклюшкин. (юморист) :aga::)]
  14. vibor
    vibor
    vibor
    Напасть прям какая то... подскажите плиз кто чем сможет.
    Торцовочная пила Зубр ЗТП 210-1400, все работало норм, после одного из пропилов появился резко скрежет, как будто что то трет. Думал трет диск о кожут или что то застряло. Снял диск, ничего не застряло нигде не трет, но если вручную проворачивать вал за гайку прижимного диска. ощущается как будто трение повышенное. Может кто сталкивался с таким.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @vibor, у вас редуктор рассыпался, точнее пару зубов
    или подшипник, там их 4шт
