F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Подскажите где стоит плата защиты в этих аккумах?
  2. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Конструктор с очень смешной ценой
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я брал для ручной травокосилки Макита первый попавшийся на Али литий на 18 В. Только чтобы был для Макиты и самый дешевый. И нормально всё, работает себе и работает. Да и в чем проблема-то вообще? Ну сдохнет, разберешь, поставишь новые хорошие банки, плату bms если нужно, и дальше будет работать.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в тушках инструмента
    банки только дорогие :)
  5. SaNeC
    SaNeC
    SaNeC
    В общем Ваша макита, которая лежит в машине, при некотором конденсате и других "идеальных" условиях для Вашего рабочего инструмента, Вам красиво прикажет сдать объект без оплаты, не говоря уже о дешёвыш хипстерах, или как там их...
    Смысл в чём, господа. Кто в теме, тот понимает, а кто нет - на тех денюг барыги и зарабатывают... Макита, Деволт, Бош уже не те, что были ранее, металл на пластик, медь на омедненку.
    Заработали имя и лады, пусть "имя теперь работает на меня", неужели на столько невидимые вещи?
    Взять ту же макиту лет 8 назад, какие кнопки были, как они крепились? а сейчас, что? пластик на прижиме пластикового корпуса - и это оригинал Japan !
    Взять бош синий, который кидать можно было с 2-3 метров вниз. Сейчас кинь его, так или патрон уведет, или корпус треснул, что полимеры в пластике воздуха набрали или на производстве экономят ? Задумайтесь !
    Деволт, вообще без слов. раньше ТОП бренд - прорезиненная рукоять, эргономика, все четкие переключатели. А сейчас, что? за место резины пластик шершавый или подобие летней резины в зимний период. Где та четкость отщелкивания переключателей ?
    Богатыри не МЫ !
    И если будет так и дальше продолжаться, то и милки, и хилтя будут иметь своё молоко.
    Включите Вы свой мозг! Какой мне выбрать перфоратор? Ну, неужели, это не очевидно, что сейчас дело не в бренде. Определите для себя круг задач
    1. 5-10 отв. в месяц или 500-1000 отв. в день.
    2. Сверлить бетон (замозаливной) или М 500 с всяческими добавками.
    3. Диаметр отверстия SDS+ до 25 мм, далее MAX
    4. Подрозетники алмазкой и под SDS+ или MAX, но он тут не нужен, если не хотите к соседу (или на улицу) сделать ленинградку от спиртаппарата.
    5. и т. д, и т. п.
    а потом уже выбирайте для себя:
    - мощность, посадочный патрон SDS+ или SDS MAX
    - сила удара (зависит от перфорируемого материала)
    - количество оборотов (чем быстрее, тем сильнее греются буры и тем чаще их придется менять)
    - количество режимов перфоратора (сверление, долбление, перфорирование и т. п.)
    - наличие защит (чтоб Вам руки не поломало при заклинивании)
    - длина сетевого провода (критично, особенно на строящихся объектах)
    - ну и всякие доп. фишки
    И ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО Выбирайте БРЕНД, который подходит под Ваши условия...
    Как-то так, не смог пройти мимо.
    Всем удачи на стройках и в проф. деятельности.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не пробовали положить на наковальню и стукнуть кувалдой? :faq:
    Наверняка ведь было бы быстрее и надёжней:)...
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо. Открыли глаза, а то я много лет покупаю Макиту, а оно вон оно что.
    Значит я и многие на этом форуме совершаем большую ошибку, так как любим хороший и качественный инструмент.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Все вокруг ничего не понимающие жопоруки, и вот оно! Явление! Весь в белом супермудрый спец!
  9. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Господа, давайте будем терпимее к заблуждениям или просто умозаключениям других пользователей. Это всего лишь их ИМХО. Если такое неприятие и дальше будет продолжаться, то мы скатимся к уровню "мастерграда", откуда я из-за этого ушел еще когда он был мастерсити. Помниться поначалу админы меня просили быть менее агрессивным.
    Всем спасибо за понимание.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    В целом согласен. Но...Если бы весь этот бред не прозвучал именно в такой форме. Ведь автор нисколько не пробует донести свои "мысли" в предположительном варианте.А именно категорически утверждает, что прав он и только он, а остальные все просто лохи. И надо делать именно так, как делает он.
    Не готов сказать - может быть кому-либо и нравится такая агрессивная категоричность. Только не мне.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я уже привык, что во всех темах люди аксиомами пишут. :) И переубеждать бесполезно.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Угу, тоже привыкаю. И даже не пытаюсь в таких вариантах переубеждать.
  14. MrForever
    MrForever
    MrForever
    @andrei_v63, В итоге какую вы заказали? Просто я тоже вчера оплатил торцовку, и она оказалась в вашем списке;) Про вывод очевиден, я к сожелению так и не понял, в чем он там очевиден, я до сих пор в сомнениях, то ли я купил. ps это моя первая торцовка)
  15. andrei_v63
    andrei_v63
    andrei_v63
    Вывод в том, что выбор небольшой получается, в видео что по девольту из этих моделей именно, для себя считаю это недостатком относительно других производителей и если отталкиваться от того что остается...я лично выбрал макиту с 260 диском...Ни кого не призываю к этому, у каждого свои предпочтения.
