F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Юре в СВОЕЙ теме можно писать что угодно и о чем угодно, (для особо "умных" сноска, в рамках правил форума).
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    В Сасово ЦНА протекает. Там в селе, рядом с авиагородком, дом у нас есть, метров 100 от реки, а за ней заливные луга. Когда разлив - краёв не видно :)
  3. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Непонятный наезд.
    Тут некоторые требуют доказательств, что мафель лучше их девольтов и макит.
    Я б на месте юры болт забил на такие требования.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Попробую еще раз.
    С фестулом вы сделаете быстрее и качественнее работу с меньшими телодвижениями чем с более дешевыми пилами, хотя при должном умении и опыте можно получить одинаковый результат и с дешевыми (относительно фестула) пилами, но это не точно :|:, но времени скорее всего потратите больше.
    Куплю ли я еще фестул в бригаду где работают больше двух человек, ответ нет, ибо пиле придет хана, первым делом скорее всего порвут кабель (у меня уничтожили два кабеля, еще один дышит на ладан, ремкомплект теперь фестул не производит для плаг-ит, приходится колхозить), ради интереса посмотрите сколько он стоит, потом могут уронить и сбить настройки, либо вообще привести в негодность пилу. Я себе этого позволить не могу, поэтому в бригаду покупаю на данном этапе деволт и макиту.
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Пост не рекламный и ни одна инструментальная компания в ней не участвует :)
    Почему я выбрал себе плотницкую пилу от Ф и М?... а не обычную пилу:
    Я раньше владел обычными пилами (была Метабо, Бош, Макита, Интерскол и всяко разное), поэтому есть чем сравнивать.
    1. Большая мощность и глубина пропила 85мм (что позволяет торцевать брус 150мм с двух сторон), а при мощности 2,3кВт пила не будет задыхаться при раскрое досок вдоль.
    2. Функциональный боковой упор. Боковой упор имеет длину во всю подошву, что позволяет плавно и точно начинать распиловку и так же позволяет без проблем "выезжать" из заготовки, так как диск выйдет первым, а уже потом и упор. Так же на упор можно закрепить дополнительный упор из дерева.
    3. Так же, если параллельный упор перевернуть вверх ногами и поставить со стороны пил но диска, по упор становится дополнительной точкой опоры.
    Это очень помогает, когда торцуешь заготовку под углом и основная подошва при вырезке висит в воздухе.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Суть проста:
    -каждый Мастер подбирает иснтурмент себе "по-руке", опыту и задачам стройки...каркасника в данной теме;
    - Вышеуказанный Мастер сделает работу (т. е. каркасник...) или этап постройки каркасника в 1.5-2 раза быстрее (отчасти ответ на вопрос ADmodu), отдельно дать коээфициент эффективности пил одной марки против пил другой марки затруднительно на мой взгляд...)
    - мы говорим о работе "мало за много", т. е. качественной
    Все ИМХО конечно, т. к. даже Юрий Raper попал в простой из-за погоды, сбоев в поставке ПМ и других непредвиденных факторов...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    4. Основной плюс у плотницких пил, это то, что угол наклона головы может доходить до 60°. Это в свою очередь, позволяет выполнять работы по сложным кровлям.
    Шкала с точностью до одного градуса.
    Легкочитаемая шкала.
    Угол наклона 60°
    Вот этот нарожник имеет запил под 63° и сперва прошлись пилой под 60°, а остальное рубанком вывел. Да, иногда не хватает 60° :)
    Вот для таких кровель и применяется в основном пила.
    Так же у пилы имеется дистанционный подъём кожуха (надеюсь все знают, что когда производишь торцевание под углом, то приходится лезть к кожуху и подымать его рукой? Есть такое? Да когдак ещё в руках монстр на 2,3кВт :))
    А когда подъём кожуха работает в паре с перевёрнутым параллельным упором, то запилы делаются с высокой скоростью, точностью и безопасностью!
    С плотницкой пилой, можно не напрягаясь, ваять вот такие кровли :), у которых даже накосное стропило имеет угол наклона по верхней плоскости.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шкала глубины погружения... с точностью до миллиметра, хоть от руки, хоть по шине.
    Дополнительная ручка находится на подошве, а не на корпусе пилы и при наклоне, ручка остаётся на месте и тем самым повышается комфорт управления пилой.
    Патрубок крутится по оси... мелочь, а приятно
    Так же, при наличии шины, очень легко торцевать двутавровые балки.
    Итак, вывод:
    Этот тип пил, у меня только для двух функций... это для калибровки пиломатериала (приходится иногда работать с ЕВ) и для сложных кровель.
    И да, после того, как я понял всю прелесть при эксплуатации (особенно в плане комфорта и безопасности), я больше не вернусь ни к каким другим пилам (я имею ввиду пилы с правым расположением диска).
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Raper, понял, спасибо! Т. к. ЕВ не используем и хитрые кровли с углами до 60град. не делаем - остаемся со своим имеющимся инструментом :)]
    PS:
    А как же Милки? ;)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вот только Фестул её не позиционирует как ПЛОТНИЦКУЮ:)
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Милуоки и гипоидная Макита имеет левое расположение диска :)
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ps хотя наверно речь не про акковую - ей много (в полном объеме стройки) не наработаешь, особенно при калибровке пм
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сходите на сайт фестула, посмотрите описание HK85.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    спасибо, теперь нашёл.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Как то так...
