F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Макитовский катерпиллер в бой пошёл :aga:
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Это понятно, но я имел ввиду с диском на 235мм, а не 355 :).
    С этим Макитовским монстром, точно на каркасниках делать нечего.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По большому счету мне все равно в какой теме. Уж сильно интересует вопрос нахрена поры открывать? Чтобы "газили" при сушке?
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Для гипсокартона, если этим зарабатываешь на жизнь, надо брать не бытовой шуруповерт, а специальный "гипсокартонник".
    Он потяжелее несколько будет, но при работе быстрее умахаешься этой мелочью, чем скорострельным гипсокартонником. Начните "перевоспитание" кума с ПРАВИЛЬНОГО инструмента.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    примерно столько же если акб 10,8
    например от боша или аег
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    у человека вообще нет "шурика" зачем ему специализированный?
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это вы откуда взяли?
    Я увидел вопрос про "шуруповёрт полегче для гипсокартона". И посоветовал вариант более выигрышный — и с точки зрения эргономики, и сточки зрения производительности труда.
    Сам когда то хотел полегче взять для гипса, но вовремя разобрался, что гипсоаартонник - лучшее вложение для этих целей, чем 10-вольтовая пукалка или "взрослый" шурик.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не все 10-вольтовые - это пукалки
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Так же, как не все полноразмерные шурики годятся для работы. Но для работы, где крепеж крутится постоянно, нужен аппарат посерьезнее.
    Для сантехников, скажем, при разводке ПП, 10-Вольтовый сгодится для периодического заворачивания крепежа. Для интенсивной работы по ГКЛ - точно нет.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    особенно 2504, если про обычные шуры.
    для гипсы бош 10,8 вполне себе (особенно по весу), а вот если им попытаться закрутить в дерево. то не сможет - но это не его задача
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не знаю, нормально милкой 2504 закрутил 400 м2 гипсы.
    Не ну если профессионально заниматься только гипсой, то естессно брать под это и заточеный инструмент.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы пост, с которого этот разговор начался прочитайте внимательнее.
    Самостройщику простительно обходиться подручными средствами, хоть отверткой крутите.
    Но упомянутый кум вроде как зарабатывает этим.
    Я бы, честно, выгнал бы с объекта гипсокартонщиков с таким инструментом.
  13. Alvari
    Alvari
    Alvari
    А кто-нибудь может сказать что на счет точности пропила и биения диска у Festool HK 85? Может ли пила обеспечить столярную (не плотницкую) точность при работе по шине и кто сравнивал ее с TS 75? После месяца раздумий взял TS 75, но пила HK 85 запала на душу.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Качество зависит от рук, а не от проф шура.
    Одни могут 10 лет так работать, а другие только начали заниматься, купив проф шур
    По мне хоть отверткой, если сроки выдерживают
  15. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    полностью согласен.
