F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И так, начну давать ссылки на инструменты по хорошим ценам.
    Вот два аккумулятора Makita 18/3. с ЗУ по хорошей цене. В магазине 1 АКБ стоит 5200.
    Так что еще тыщенку можно сторговать, или бесплатную отправку почтой, например.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/akkumulyatory_makita_18_volt_551142127
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Парни, посоветуйте плиз коронку (спиральную фрезу) Ø68 для вырезания отверстий под подрозетники в дереве (в имитации бруса толщиной 25мм). Та что у меня есть, отлично работает по гипсокартону, но деревяху ей быстро грызть не получается - зуб мелкий, и гругляш после сверления в коронке застревает.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У меня они выглядят как лента с зубцами, которая вставляется в круглую держалку и в ней защелкивается. Так как защелка (выступ) в правильную сторону, то при сверлении она не выпадает, а поджимается в этой держалке. Вполне ОК.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи! Нужна помощь - кто петрит в электрике? Вышла из строя циркулярка.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не работает вообще или в районе щеток большое искрение?
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Ситуация следующая. Пилил, между кожухом внизу и диском мелкие щепки набились - диск притормозил, сработала защита - тепловая релюшка. Снял, почистил, нажал кнопку сброса (или как она правильно называется - нажать обязательно после сработки защиты), запустил пилил. На след. день такая же картина - ну оч. неудобно реализован пыле-, опилкоотвод - только уже не запустилась. Горелым не воняет, посмотрел - на входе кабель из трех жил (серый, синий, желто-зеленый) идет на "блок управления" (обзову его так - из двух кнопок пуск/стоп и кнопки сброса, еще конденсатор квадратный желтый 0,33 мкф), а уж с него на двигло идет куча всяких - черный, синий, серый как-то между собой на одну и ту же клемму в колодке соединяются...
    К чему я все это - есть у меня сильное подозрение, что "крякнула" эта самая защита. Раньше при нажатии какое-то легкое сопротивление ощущалось тактильно, а сейчас это кнопка болтается как цветок в проруби. Двигло трогать не стал.
    Еле нашел сервис за 40 верст, позвонил, пытался договориться, чтобы анализ поломки при мне сделали - "у нас по срочному тарифу ремонт 3-е суток..." Хотел просто помимо этой релюшки запитаться, хрен бы уже с ней, с защитой...
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Сфотал т. н. "Блок управления", попытался обойти релюшку - сдернул проводки и замкнул, результат нулевой. Соединил напрямую 1 и 3 клеммы, а также 2 и 4. Двигатель гудит, но не запускается - если я правильно понял - вне схемы остался конденсатор, который помогает запуску двигателя. Что еще можно предпринять?
    Мужи, помогайте кто может/знает!
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не-не... Соединяем контакты 1 и 2 между собой, 3 и 4. Прозвонив 5 и 6, если они не прозваниваются, тоже соединяем между собой... должно запуститься.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Вот елки зеленые, именно так и делал...Если бы сделал как написАл - КЗ...Тезка - спасибо. Нашел темку - там написано, что 5 и 6 - на тормоз какой-то идут. Короче надо эту хрень которую сфотал. Нашел пока только на Авито в Москве.
    Там еще кондер есть. Тезка, а его куда воткнуть? Только не говори, что в ...пу;)
    Электрик из меня никакой, а работать надо. Пока я еще найду аналог и выпишу его, пока придет (как работает почта - сам знаешь)...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда понятно почему гудит.
    Можно попробовать 5-6 отсоединить, а 1-2 и 3-4 соединить.
    Но долго будет диск останавливаться.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Он и так не быстро останавливается;) Это не самое страшное.
    Его бы еще запустить... Никак не найду схемку - куда этот кондер вставить.
    Блин, с одной стороны вчера обрадовался - пихло в норме, не сгоревшее. С другой - "муки творчества", едри их в кочерыжку:faq:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он маленький?
    Типа 20мм/10мм/5мм.
    Если да, то это фильтр, чтоб приемник не шипел, во время работы пилы.
    Можно и без него.
    Судя по схеме KJD22, это две кнопки с фиксацией.
    При нажатии замыкаются 1 и 2, а так же 3 и 4, а контакты 5 и 6 размыкаются.
    с контактов 2 и 4, подается питание на двигатель и на катушку реле, которая подхватывает кнопку пуск.
    Можно предположить, что один из контактов 1-2 или 3-4 просто подгорел.
    Можно было бы замкнуть с помощью перемычки 1-2 и попробовать включить, а если не запустилось, то эту перемычку поставить на 3-4.
    Но такой способ, чисто проверить, а для безопасности лучше коммутировать оба контакта.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Угу, примерно такой по размерам. Пока дождь - буду экспериментировать. Еще раз созвонюсь с сервисом - мож у них че-нить готовое есть на замену. Попробую почистить контакты - вдруг...:)
