F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там дело не в расположении диска, а в его размере и оборотах. Для камня обороты намного выше, при них дерево будет гореть.
    Диск справа безопаснее, поэтому так и делают сетевые пилы, за редким исключением. Вместе с тем, у многих аккумуляторных пил диск именно слева, у меня была какая-то китайская. Понравилась, но диск маленький, только до 20 мм пропил, мне это мало, поэтому продал. У всего есть свое назначение.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По этой логике это пилы для камня https://www.forumhouse.ru/posts/28009590/
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Надо спросить у китайцев.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть нету? Понятно.
  5. Akress
    Akress
    Akress
    Сегодня таки пришлось добираться до шкантовика. По вашей просьбе так сказать.
    Их величества присадочники. Слева направо
    1. Ламельный фрезер Mafell LNF20
    2. Шкантовик (дюбельный фрезер) Mafell DDF40
    3. Festool Domino DF500.
    Далее немного по DDF40
    Левая сторона - углы и высота
    Правая сторона - глубина. Можно выставить две глубины присадки и быстро их менять переключателем (удобно, когда нужна разная глубина, например в пласть и в торец) Снизу задается глубина двумя ползунками - кнопками. Сверху переключатель.
    И сами фрезы/сверла. Расстояние 32мм.
    Я удовлетворил Ваше любопытство?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Очень интересно, только не фига не понятно для чего эти приспособы:), у соседа по дому такие же ящики Фестул, к ним я так понимаю еще телега какая то есть и пылесос.
  7. Akress
    Akress
    Akress
    Если интересно, то про это исписаны сотни страниц форумов, сняты тысячи видео и выложены на youtube.
  8. Akress
    Akress
    Akress
    Кстати не факт. У той же макиты есть 2 одинаковых фактически пилы на 12 вольт. По кафелю и по дереау.
    Обе 84мм диск. У обоих 1500-1600 оборотов. Отличия в том что у той, что по кафелю нет снизу защиты диска, но есть бутыль для воды.
    По дереву Makita HS301DWAE
    По кафелю Makita CC301DWAE
  9. Akress
    Akress
    Akress
    Так?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И что здесь вверх ногами? Это обычное использование погружной пилы по направляющей шине.
    Не вижу тут никакого "изобретения".
  11. Akress
    Akress
    Akress
    Если циркулярку перевернуть вверх ногами получится дисковая пила. Стол на земле, пила над ним. Все согласно ТЗ.
    А вообще тут не совсем стандарно. Тут шина одной стороной на столе раскреплена, что позволяет очень быстро пилить в один размер те же полки и прочее.
    Опять таки, относительно дешево сколхозить можно.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Погружная пила не просто циркулярка. Вы вообще пользовались ей или просто так болтаете, не понимая вообще что к чему?
    Нарисуйте. Словами описать ваш замысел у вас не получается.
    Где вы это разглядели? Там просто прямой угол задан.
  13. Akress
    Akress
    Akress
    Mafell MT55 устроит или опять фото приложить? Если фото - подождать придется, я в командировке)
    А вообще, давайте разберемся, чем погружная пила отличается от просто циркулярки.
    1. Обе могут ездить по шине.
    2. Обе пилят при помощи пильного диска.
    3. Обе имеют схожие мощности и обороты.
    А отличаются они, фактически только:
    1. Тем, что у погружной, перед пилением на пилу надо надавить "погрузить ее", чтобы она выехала из кожуха вниз, а на маятниковой, глубина пропила задается заранее.
    2. Системой защиты. У погружной пилы диск прячется в кожух, а у маятниковой, закрывается защитой.
    И, фактически, при прочих равных, единственно, что позволяет делать погружная пила, это начать пиление с середины материала, методом погружения диска в материал. Это важно, например, при врезке кухонной мойки или плиты в столешницу. И то, по уму, требует установки на шине защиты от обратного удара.
    При пилении "от края, до края" эта функция не востребована.
    Кроме того, существуют маятниковые пилы с реализованной функцией погружения. Их к какой категории отнесете?
    А какой категории отнесете вот это? (Mafell KSS300)
    Торцовка, дисковая или погружная? Торцует на ура, по шине ездит, погружаться может, защита маятниковая)
    Нет. Там шина одной стороной к столу прикреплена. Если непонятно как - поищите видео на ютьюбе. Как вариант
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Опять из магазина?
    Причем здесь торцовка, она же маятниковая пила?
    Нет. Простая циркулярка не приспособлена для работы "по шине", иначе никто не брал бы погружную пилу, которая как минимум в 3 раза дороже.
    Пила с протяжкой или что вы имеете ввиду? Называйте вещи своими именами.
    И хватит демонстрировать инструменты из магазина или какого-то склада. Очевидно же, что этим инструментом ещё не работали.
  15. Akress
    Akress
    Akress
    Возможно, для вас она торцовка, но вообще-то MT55 выглядит так:
    Ради интереса изучите вопрос. Начните, например, с пил Festool TS55 и HK55. Далее изучите модельный ряд Mafell и Bosch на его основе. Потом, ради интереса, узнайте о том, что для пил, которые не умеют ездить по шине, существуют адаптеры. (Не умеют - научим, не хотят - заставим).
    Вообще по шине может ездить все что угодно, пилы, фрезеры, лобзики...
    Какая фотка была, такую и приложил. Я знаете-ли инструмент новым покупаю (фотке 3 года). И не стремлюсь его сразу убить, чтобы все видели "пила замученная, одна штука".
    Итак к какой категории вы отнесете KSS-300 От Mafell? С учетом того, что она может:
    1. Быть простой торцовкой.
    2. Имеет торцовочную шину с точными углами
    3. Может ездить по шине Mafell/Bosch/Flex, а так же по своей, уникальной, гибкой шине.
    4. Имеет функцию погружения.
