F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А еще можно взять дешевый фрезер Фиолент, в данном случае его преимуществом будет ручка за которую его можно вести одной рукой :) я так думаю (с) :)
    @Legendad, мои поздравления :)
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Барута, а что это даст? Если дополнительно пропитывать обмотки, то их нужно погружать в ванну с лаком на несколько часов. Затем сушить в камере... Тогда это имеет смысл. Хотя по сути статор и ротор уже должны быть под лаком. Современный эмальпровод имеет достаточно прочное и стойкое покрытие. Замыкание обмоток, как правило, происходит или от мехповреждения эмали. или от перегрузки.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    именно для защиты от
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А что ее может повредить? Вы же отверткой там ковырять не будете? А пыль ничего обмотке не сделает. Единственное что может быть это ухудшение теплоотдачи обмоток и, соответственно, перегрев... Когда работал в фирме по ремонту электродвигателей, нам такие движки с заводов ЖБИ привозили, что из них просто цемент высыпался... Но умирали они порой из-за того, что подшипник клинило.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    @Alex62, поймите правильно - я ничуть не оспариваю чей-то опыт, тем более ремонтника элдвигателей. Но по простоте душевной предположил, что кирпично-цементная, мелкая металлическая пыль, а когда кутцзаловским диском по дереву- то крупная древесная, может в отдельных случаях работать как наждак (при больших объемах), как ни стараются производители - эту пыль засасывает в движок (особенно если работать без пылесоса)...Вот и доппокрытие (с моей точки зрения) тут пригодится, что называется "Во избежание...";)
    Отнюдь не претендую на истину, но у себя провожу такую операцию - хуже не будет. :)
    А подшипники - это отдельная песня, я стараюсь машинки чистить более-менее регулярно, обслуживаю и подшипники, в смысле - вскрыть /проверить/добавить при необходимости...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Хороший тон при работе инструментом при наличии компрессора, продувать его хотя бы в конце рабочего дня. Летом при работе на улице продувал чуть ли не раз в час. Инструмент постоянно как новый выглядел...
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Хуже не будет, это точно! :hndshk:
    Абсолютно такого же мнения. Чистым инструментом и работать приятнее, и ответственность как-то повышается...:)]
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Мужи, с инструментом более-менее разобрались. Тут вот еще какой вопрос возник. Есть ли у кого хороший мастер -электронщик знакомый? Суть такова - приобрел приемник ВЭФ-216 (ну замучила ностальгия), все ОК. Но хотелось бы заменить электролитические конденсаторы (высохли за 30 с лишком лет) и вставить блочек ФМ (УКВ диапазон у нас в станице практически пустой - одна станция неуверенного приема. Сам я в энтом деле - ни "в дугу и не вдую", в местную радиомастерскую обратился - посмотрели с подозрением, как на придурка...Если че - принципиальная схема имеется (добрый человек приложил к приемничку).
    Готов переслать/оплатить и пр.+ любой бонус в разумных пределах...
    Выручайте пенсионера...
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Барута, если не забуду (завтра ожидается напряженный день) поговорю со своими мастерами, может кто-то что-то скажет по этому поводу... Если вдруг забуду, пишите в личку.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    ОК, послезавтра напомню - ежелив че...
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :)] Послезавтра тем более бесполезно. Выходной же... Лучше во вторник, после праздников. Я себе на всякий случай записал, чтобы не забыть завтра. Но боюсь, что не попаду в Сервис...
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Точно, просто у меня каждый день рабочий и каждый день выходной, иногда теряюсь...только по числам... Словом, это не к спеху...На след. неделе сориентируемся;)
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    В любом случае, как будет инфа - сообщу...
  14. Барута
    Барута
    Барута
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Написал в личку.
