F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Этот аппарат - обычная прямошлифовальная машина. Сужу по мощности (400вт), весу (1,5 кг) и оборотам (0-28 тыс). У меня есть такая от Деволта, только она с длинным "хоботом" и помощнее/пооборотистее. Меня она здорово выручает. Но...Полтора кэгэ - их никуда не денешь. На весу такой машинкой много не наработаешь. У Профиля при почти сопоставимой мощности вес 640 г, обороты до 10 тыс., а главное - практически отсутствуют биения на валу, т. е. можно сделать в прямом смысле ювелирную работу мелкой расходкой при (повторюсь) окуенном крутящем моменте.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так вот сейчас как раз судорожная спешка за несколько дней доделать то, что летом месяц бы делал :|:
  3. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch следит за качеством своей продукции. И продукция Dremel, в отличие от "китайчат", не разочаровывает.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, так не знал я ничего про профиль, когда заказывал:) Столкнулся с проблемой шлифовки вазочки из дерева. В изогнутых местах. Там бы лепетковым прямым кругом пройтись. Да длинным. У граверов таких нет насадок. Начал смотреть прямошлифовальные. Обалдел от цен:)И тут китаец, да еще и с патроном... А Профиль во сколько обходится? Это я так, на будущее:)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Улыбнуло...:)]
    Счастливчик...А я сейчас "легкотрудник" - связки в правом локте того...Толкнуть еще могу, а поднять/потянуть - хана...Но план на сезон выполнил. После 15-го потеплеет, буду перевыполнять...
    Дороговат он, зараза, сейчас около 10 килорублей за комплект (блок питания, педалька, шнуры, ключ на патрон, подставка и запасные крестовины)...Хорошо хоть борфрезы штатовские нашел по вменяемой цене - порядка 400 рублей за штуку брал у человека при среднем ценнике от 700 и за тысячу. Если что - адресок могу дать. Дерево режут великолепно, а с двойной насечкой - шлифовать не нужно, до чего чисто.
    Кста, сегодня пробовал войлочными кругами и полировальными пастами 3М шкалу на Океане-209 привести в божеский вид. Получилось войлоком грубовато, потом нетканую тряпочку приспособил - просто песТня. Малыш на первой скорости не тянет - буксует, а профилек - самое оно. Кста, работает
    двигло у него ну очень тихо, практически не слышно.
    Во, блин, чуть не забыл по поводу вазочек из дерева. А у вас там можно прикупить кап или свиль березовый по более-менее вменяемой цене? Здесь с этим делом туго, березка только у меня под окном кабинета (со спальни еще можно немного увидеть) растет - от прежних хозяев досталась...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, не знаю насчет капа. Если только в лесу напилить:)Есть магазин у нас, экзотами торгуют. Но дорого, зараза. Я мелкими поделками не занимаюсь, не интересовался специально. Заглянул на сайт, дубовая дощечка нужна была, охнул и закрыл:)
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Вот и я об этом. :ogo:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но куда деваться, хобби требует денег. Игрушки у взрослых мужчин дорогие нынче:)Это не детские пластиковые кубики...
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Именно поэтому стараюсь, чтобы хобби носило прикладной характер - меньше расходов;)
    Да и себя занять надобно. А так "порукоблудил" маненько - пергола под виноград, потом навес под него же, но уже для машины...Зараз поле деятельности - тока торопись-поспевай, банька "на выходе"...
    Подожду пока рука подживет - и снова в бой.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, вот такую вазочку зачем то сделал. Ленточку проверял. И нужно было боковинки на всю ширину нежно отшлифовать. Палочкой с наждачкой не хотелось. Это и сподвигло у китайцев жужжалку заказать:)Вместе с кругами. Правда добиться от них зернистости не удалось. Пишут в ответах только общие размеры. :)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Именно палочкой, именно с наждачкой. Но! Как совершенно справедливо вы заметили - надо делать на всю ширину, иначе не будет вида после окраски.
    А палочка, ну скажем 10 мм диаметра (лучше из твердых пород типа ясеня, бука или яблони, груши) с тонким разрезом вдоль на ширину абразивного материала (можно ленту от ЛШМ порезать). В разрез на клей полоску абразива, навиваем ее на палочку, конец подклеиваем, палочку в - любой вращающийся струмент (дрель, шуруповерт, прямошлифовалку (на минимальных оборотах, иначе сожжете дерево), вплоть до перфоратора). Важно иметь в виду, что клей типа ПВА не подойдет - плохо держит температуру. Можно любой термостойкий герметик и т. п. Вот как-то так мне видится это дело. Я набивал больше времени текст, чем сделать такую простейшую приблуду. Работать будет лучше (из-за ширины) чем любая лепестковая щетка.
    А вазочка - красота, супер! Как и чем красили? Чем рисунок наносили?
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Bosch_DIY, Вы на форуме зарегистрировались для "моральной" поддержки фирмы Bosch, или как консультант для помощи и консультирования форумчан по вопросам возникающим при работе с инструментом данного бренда? Если второе, то с почином:hello:.
    Конечно форум не полностью инструментальный, но было бы неплохо если бы присутствовали представители производителя инструмента (хотя бы основные) :super:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, ну вот для этих целей прямошлифовалку у китайцев и купил. Дрелью не комильфо:)А рисунок, это краска кракелюрная. Оставалось немного.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    И это правильно. Любой инструмент лишним не бывает. Судя по вашему изделию - у вас тем более не будет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Чехова ружье стреляет, а у меня вещь может год на полке лежать, но раз в год, ну никак без нее не обойтись:) И так бывает...
